Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Zapojenie indukčnej dosky v paneláku
Ahojte. Je tu niekto kto ma indukcnu dosku v panelakovom byte? Prerabali sme byt a schvalne som nechala potiahnut 5 zilovy kabel do kuchyne (ako mi kazal kuchynar) na indukcnu dosku. Pan co nam preraba mal dat aj 3fazovy istic, ale teraz mi povedal ze je to zbytocne lebo vonku v elektrickej skrinke je 2amp istic...a ze ani nevie ako by to zapojil na 3 fazovy istoc. Mam obavy ci mi doska bude spolahlivo fungovat. Mate niekto s tymto skusenost prosim?
@jankadubacik 2 A je veľmi málo i na svetlo skôr má 20A a len jednu fázu , dá sa pripojiť indukcia len na 2 platne,jedna zona,polovica veľkej len na jednu fázu, na 4 platne treba 2 fázy alebo jednu na 40A a to isto v bytoch kde býva plyn nie je, pozri si nejakú na heureke, ak by si mala veľkú indukciu dajú sa používať naraz i 4 platne no nie na plný výkon, ten je treba len pokiaľ voda zovrie, na udržanie varu stačí malý výkon
@jankadubacik treba dat ziadost na elektrarne o vymenu hlavneho istica. bez toho jasne ze to plnohodnotne nepojde
@manilla chcem vidieť kde v byte povolia 3 fázy, možno veľmi dobrí známi, panelové byty nemajú pre to kapacitu všade je plyn
@duzu u mna ked som bola v panelaku suseda mala. a viaceri vo vchode mali. u nasich taktiez sused ma. takze len zo skusenosti viem.
@manilla videl som i ja ale len malé na jednu fázu na zástrčku, pre pár možno mali voľnú kapacitu, no ak by to chcel každý musela by sa robiť nová inštalácia pre panelák i nové trafo
@duzu jasne, no tieto veci si treba zisit pred prerabkou
@jankadubacik my mame indukciu na dvojfaze a žiaden problém. Doska je inteligentná a keď to neutiahne zníži stupeň. Ale 2x poweboost zvládne. Ak by som zapol aj tretiu naplno tak ju prepne na 9 ale to sa stane málokedy. V pohode varíme na 4 platniach
@skpeter aby sme si rozumelí lebo píšeš že ju máš na dvojfáze - je pripojená na 2 rôznych fázach ? alebo máš dvojfázovú pripojenú na jednu fázu?
@duzu ja mám v paneláku bez problémov trojfázový prívod, aj čo som robil prerábky EI z jednofázy na trojfázu, tak nikde nebol problém zo strany distribučky
@jankadubacik dajte foto toho ističa
@duzu Robil som vela prerabok z.1f prípojky na 3f v panelových bytoch a s povolenim od distribučky nebol nikdy žiaden problem...
