Ahojte, chcel by som Vas poprosit o radu. Svagor (nie je elektrikar..) si mysli ze pri indukcii ktora ide na 400V potrebujem za indukciou este jeden istic (ze nestaci ten v rozvodovej skrinke)? Je to prosim pravda? Alebo staci istic v skrinke a indukciu mozem normalne pripojit na kable (prikon dosky 7.36 kW).
Vedeli by ste mi prosim pripadne este poradit ktora schema zapojenia je pre mna ta spravna?
Dakujem
@marek_drkovcim vypínač na varnú dosku dávam vždy, aj keď to podľa normy nieje potrebné. Dávam ho do spodnej skrinky vedľa dosky.
Ak má varná doska svorkovnicu aj L3, treba pripojiť aj 3.fázu. Či už je ďalej v spotrebičmi využitá alebo nie, je irelevantné.
Osobne vyuzívam tretiu fázu, ak sa nedá pripojiť do dosky, na digestor.
@mgx presný odpor samozrejme nezmeriaš ale obvod s menším odporom iste , podľa hodnoty odporu sa mení svit žiarovky, na rýchle zistenia mám spravený pípak, mení ton podľa odporu
