Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Zapojenie indukcie
Ahojte viete mi poradit ako zapojiť indukčny sporak ? Mam pripraveny trojfazovy istič. Ďakujem
Ved je to tam nakreslene. Dole fazy, hore modry a vpravo zelenozlty.
@vykricnik nakreslena tam je jedna faza ak vidim spravne
@peterr66 No ono ked kupis indukciu na 240V, tak tri fazy su ti naozaj zbytocne. Bolo treba kupit na 400V, na tej scheme to je tiez uvedene. Takze ti staci pripojit 230V privod (1x faza)
@peterr66 Je to jednofázová varná doska. Do L zapojíš fázu, do N nulák a uzemnenie na ten horný pravý konektor. Ostatné dve fázy sú ti zbytočné.
Veru spravne vidis, tato nema moznost ani 2 fazy pouzit.
Nebol by som si taky isty ze to nepojde zapojit na 2 alebo 3 fazy.
@peterr66 typové číslo varnej dosky môžeme poprosiť? Vidím tam klému na N, takže by mala ísť aj na 400V...
@rusty727 na tri fázy určite nie...
@megdesign chces mi povedat ze si este nevidel trojfazovu asynchronnu indukcnu dosku? 😄 Btw...moja sa da pripojit tromi fazami, ale caro je v tom ze 2berie indukcia a tretiu integrovany odsavac par
@megdesign https:. //www.nay.sk/bosch-pue611bb1e-indukcna-varna-doska. Je to táto doska.
Ako pišete je to 230. Aj ked vyvody to ma ze by to možno išlo pripojiť na tri fazy ale to ťažko povedať v papieroch nič nepíšu
@cukrik25 Aj hviezda/trojuholnik tam máš prehadzovačku? 😀
@kejsix nene, mam softstart 😎
@peterr66 Jo. Doska má možnosť pripojenia len na jednu fázu = 230V. Takže L1, N, PE pripojiť, L2 a L3 zaizolovať a schovať do krabice do budúcnosti. Istič tam treba B20A, ak sa nastaví na maximálny príkon 4500W. V servisnom menu položka C7 nastavená na 0, 9 alebo na 4 s bodkou. Ak sa nebude meniť istič a je tam B16A, tak treba C7 nastaviť na 3 s bodkou.
@peterr66
@megdesign B20 ak má prívod 5x2,5... 🙂 to je tiež také...
@kejsix no je... Ale čo už. 2,5mm by mala udržať 20A... Podľa tabuliek.
@kejsix
@megdesign A? Rozhoduje spôsob uloženia. Veď to sú veci, čo ako elektrikár musíš vedieť.
@kejsix veď viem. Je to predpokladám uložené v stene...
@mcsmekac už i nulák sa presťahoval do Humpolca?ked už nie je
@mcsmekac dnes tiež, je to zažitý názov ktorému každý rozumie k čomu slúži
@peterr66 ono tie vývody sú asi preto robené na tri fázy, lebo to vyrábajú sériovo pre všetky typy takýchto dosiek a líši sa to iba vo vnútorných zapojeniach pri jednotlivých typoch na stránke píšu, že maximálny príkon dosky je 4,6kW ale čo ste sem dali z toho manuálnu ohľadom toho nastavenia maximálneho výkonu to vyzerá tak, že sa dá nastaviť aj vyšší výkon - možnosť 9 (podľa jednotlivých výkonov samotných zón môže byť výkon až 7,2kW) - viete prosím pozrieť technické špecifikácie v manuáli? ináč ak je ten maximálny výkon 4,6kW, čo je tých 20A, tak dať tam B20A istič a na tú 2,5 meď to môžete kľudne nechať zapojené, kábel to zvládne, teda predpokladám, že nonstop v kuse variť asi nebudete
@mcsmekac mňa učili, že je to neutrálny vodič a že stredný vodič je pri jednosmernom symetrickom napájaní.
@merak presne tak,unifikacia dielov. Svorkovnica je pre kazdy model rovnaka.zmeni sa iba nalepka. O usetrenych nakladoch na vyrobu dielu a na roznom vyuziti jedneho dielu rozpraval uz aj Henry Ford..davno davno.
@merak obrázok nastavenia výkonu dosky som dal ja.... A 9 je maximálny výkon dosky =4600W.. viac nepôjde.
