Dobry den
Viete mi niekto poradit so zapojenim???
Ako mam zapojit privod , svetlo, vypinac ,,,,, v krabici ,tak aby to fungovalo ako maaa ,,,,
Neviem zapojit tie hnede kable aby to vypinacom fungovalo
Dakujem za radu
@janci0802 Mozno by pomohlo popisat,ktory kabel kam ide.Jeden urcite do svetla,jeden je privod ee a ten treti?Alternativa?Alebo pokracovanie vedenia niekam inam?
@janci0802 ved nevies ani popisat co tam mas, sak privod svetlo a treti do akeho vypinaca, sak toto co vidime je vypinac nie?
Ak tam mas z toho napajany "dalsi vypinac" tak ten spoj s privodom, zltre spoj tka ako modre a cez vypinac co vidime zapoj predsa hnedy privod a hnedy svetlo
Hnedý prívodný s hnedým do vypínača, modrý (preznačený hnedou izolačkou) od vypínača s hnedým od svetla. Modrý prívodný s modrým od svetla. Zelenožlté všetky spolu. Na vypínač hnedý a modrý (preznačený)... :-)
@dedo758 ale čo je cieľ. Keď sú tam dve fázy smerom na svetlo jedna sa o dvojvypinacoch, alebo paralelne zapínanie svetlá z dvoch miest. Nestačí popísať co tam je ale ako to ma fungovať 🙂
z obrázku to ani svätý Peter nezapojí správne. Môžeme sa iba domnievať, že jeden je prívod, druhý svetlo a tretí vypínač. Ktoré dva vodiče sú použité na kontakt vypínača si môžeme iba tipnúť. Bude to hnedý a....?
Krivo odrezaná fxp, káble oholené kuch. nožom a nesprávne zvolené farby k vypínaču vo mne vyvoláva pocit utekaj rýchlo preč od toho 🙂
@janci0802 tak to vyzerá, že zasa raz niekto natiahol nesprávny kábel do vypínača, namiesto CYKY-O použil CYKY-J. Jednoducho babrák a fušer.
Treba pozrieť, ktorý kábel ide do vypínača a pozrieť, ktoré vodiče sú v ňom zapojené a ako sú zapojené.
@sysell Čítaj s porozumením - “ Ako mam zapojit privod , svetlo, vypinac ,,,,,” - jednoducho tak, ako som napísal. Ktorý kábel kam ide musí vedieť domáci, takže tak... ;-)
@dedo758 Dobry den, vedeli by ste mi, prosim, podobnym sposobom, ako ste poradili Jancimu, ako este do tejto krabicky pridat dalsie 2 vypinace? Vsetky vypinace by mali zapinat a vypinat ine svetlo, t.j. funogvat samostatne.
Dakujem.
Podľa počtu a farieb vodičov máš teraz zapojené presne to, čo voľkedy janci0802.
Na pridanie druhého a tretieho vypínača, ktoré budú ovládať ďalšie dve svetlá, je v krabičke málo voľných skrutiek - a hlavne málo tých správnych.
Odporúčam existujúcu svorkovnicu nahradiť Wago-svorkami a to nasledovne:
Najprv bezpečnosť - vypni istič!
Odskrutkuj svorkovnicu z krabičky a vytiahni ju čo najviac von.
Modré horné vodiče odskrutkuj, konce očisti aspoň na 11 mm a spoj do 4-násobnej Wago svorky
Takisto horné zelenožlté vodiče spoj do 4-násobnej Wago-svorky
Ľavé hnedé vodiče tiež spoj do 4-násobnej Wago-svorky.
Dolný modrý s hnedým spoj do 2-násobnej Wago-svorky, ale ešte predtým hnedou alebo čiernou izolačkou preznač modrý vodič. Nemusíš úplne na koniec, aby vošiel do Wago-svorky.
Pravý zelenožltý nepripoj nikam - to je z kábla k vypínaču, neplní účel
Svorkovnicu odlož.
Nové káble k vypínačom by si už mohol použiť také, aké majú byť - t. j. CYKY-O 3x1,5, v ktorom sú iba hnedý, čierny a šedý, t. j. fázové vodiče. Ak sa dá, vymeň aj ten terajší k vypínaču a budeš to mať tip-top 🙂
K svetlám je použitý dobrý kábel - CYKY-J 3x1,5, taký istý použi aj ty.
Hnedý vodič z kábla k vpínaču spoj s hnedými, čo boli v svorkovnici vľavo. Čierny od vypínača spoj s hnedým od svetla 2-násobnou Wago-svorkou. Modrý od svetla spoj s modrými, čo boli v svorkovnici hore, zelenožltý so zelenožltými 🙂
Ostane ti pripojiť druhý vypínač a druhé svetlo, ktoré pripojíš rovnako.
Šedé od vypínačov nikam nepripájaš; necvakaj ich, len ich schovaj na spodok do krabičky.
Ešte zostáva zapojiť vypínače, tam pripojíš hnedý a čierny, šedý zasa zostáva stočený a nepripojený.
Spolu teda 3 ks 4-násobné Wago-svorky a 3 ks 2-násobné.
Ulož pekne do krabičky a - ak máš namontované aj svietidlá, zapni istič...
Ja som sa hral s niečim podobným cez víkend.
Veľa zdaru...
@domrek To, čo som tam aj ja písal - k vypínaču ide farebne nesprávne použitý kábel. Teraz je tam CYKY-J a treba CYKY-O, teda bez (z nem. ohne) zelonožltého vodiča...
