Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Zapojenie dvoch vypínačov 6+6
Ahojte, poprosim skusenejsich v elektrike. Chcel by som 2 svetla ovladat z 2 miest, pouzitim 2 vypinacov 6+6 (5b). Medzi vypinacmi je 5 zilovy kabel. Privod elektriky, aj vyvod ku svetlam je z prveho vypinaca. - Je mozne zapojit v tomto pripade 2 ks vypinaca 6+6? Mne to furt vychadza, ze medzi nimi musi byt 6 zil. Zatial vsetky schemy, co som nasiel, mali privod do 1 krabice a vyvod k svetlam z druhej, co zial neni nas pripad.. Diky vopred!
@filip_pe počítaš správne, chýba ti tam jedna žila. Skús pridať nejaké fotky v akom to máš stave, poprípade schémy a možno ti tu niekto poradí riešenie ktoré by až tak nebolelo.
@filip_pe - nakresli schemu, jak to mas teraz (hlavne co je kde). vsetko sa da vyriesit, bud dotiahnutim kabla, alebo zapojenim napr. cez shelly a actuator/SW switch.
Faza ide do vypinaca prveho c6 z neho dva kable do druheho c6... nulak ide na svetlo a z neho do druheho vypinaca c6. Stacia 4ry zily a da sa to aj s tromi len farby nebudu sediet ale fixa vyriesi.
@filip_pe Skús sa pozrieť sem, možno ti to pomôže: https://www.mylms.cz/skutecne-zapojen...
V pohode to fungovať bude aj keď tam máš 5 žíl
@filip_pe Ahoj každý machruje ale nik ti neporadil. Takže fázu a svetla más v prvom vypínači hej ?Takže fázu priveď do druhého vypínača 5b tam stači len prepojiť fázu. Zostanú ti 4 žily. S niki sa vrátiš do prvého vypínača. Káble od svetiel zapojíš do prvého vypínača. Je ti to isté. Len fázu nebudeš pripájať na prvý vypínač ale privedieš ju do druhého. Považujme túti tému za vyriešenú.
@peter11balog nechýba nič v princípe chýba ale všetko bude fungovať .Jedine čo je zle farebné značenie žíl.
@filip_pe a akej farby sú jednotlivé žily toho 5-žilového kábla medzi vypínačmi?
@martin272 @peter11balog @wolodymyr chalani, diky vsetkym za reakcie, nakres som nemal poruke, ale tusim sa chapeme aj bez. V prvej krabici je dovedena faza, a odchadza z nej kabel 5x1.5 do svetiel, a taktiez prepojovaci kabel 5x1.5 do druheho vypinaca. Vsetko je uz pod omietkami, sekanie nerealne- to radsej prerobim na ovladanie z 1 miesta. Dodali ste mi nadej s tym preznacenim, vecer sa na to este pozrem, pripadne sa vas popytam..a riesenie dam sem pre dalsich. @foox - dik, hento je super zdroj, vela sa odtial ucim. Len zrovna tento pripad tam odbili 1 vetou, bez schemy. ("Lze použít i spínače s řazením 6+6, což je zdvojená šestka – dva samostatné spínače v jednom přístroji" @mgx shelly je super, do buducna nad nim uvazujem. Zatial robime dumb instalaciu, neskor mozno vylepsime 😉
@filip_pe Ako som písal všetko bude fungovať a netreba nic sekať.
@merak To ti čomu pomôže ? Určite je to cyky-j 5x1.5..... Áno mal tam byť 2x cyky-O 3x.1.5. ....... Ale na funčnosti to nemeni nič. Jedine že by revizák namietal že nie je dodržané značenie žíl. Rozoberať vypínače určite nebude revizák....
@filip_pe Značenie neriešte
@martin272 mne by ako revizakovi vadilo, že zelenožltý a modrý vodič bude použitý ako fázový. Však funkčnosť by to spĺňalo, aj kedy tam bol natiahnutý šusdrót. A ako revizák si takéto veci kontrolujem.
@merak Neberiem ti to. Ale nebudem sekať zato! Dám na vodiče popisovaciu bužírku a napíšem tam. A teraz sa možno pustís do mňa. Ale ako revižak aby som mal otvoriť všetky krabičky vypínače/zásuvky/každý obvod zmerať/skontrolovať rozvádzač atď. A ešte vypísať revíziu. Za 150 eur . Neviem ..... To je môj názor. A druhá vec je rozoberať viacrámiky a skladať to
@merak Ako RT by som určite námatkovo vybral pár ale určite nie všetky
@martin272 pokiaľ dostanem do ruky projekt od projektana so správou o vlastnej zodpovednosti a od realizátora kópiu osvedčenia tiež so správou o vlastnej zodpovednosti, tak tiež nebudem všetko rozoberať a do poslednej bodky kontrolovať. Takto je tá zodpovednosť nie na mne, ale na projektantovi a/alebo realizátorovi.
@merak fakt mi chceš povedať, že na revízii kontroluješ zapojenie vypínačov? T.j. dole rámik, dole strojček, otočiť ho a vizuálne pozrieť? aj zásuvky rozoberáš?
@insed nerozoberá. Len tu "delá machry"... Meria impedanciu obvodov. To je celé, čo robí... Zastrčí od mašiny zástrčku do každej zásuvky, stlačí tlačidlo na mašine a na "sedemsegmentovom" display mu vyhodí impedanciu, prípadne otočenú fázu-pracovný... Potom ma druhé tlačítko a spraví akože test RCD... 🙂
@insed @megdesign Kašlať nato. Uzavrime túto tému.
@megdesign za túto odpoveď ťa merak roznesie v zuboch 😬
@martin272 Dakujem, nakres super, pochopene 🙂 Pozrem si, ako sa co najmenej hulvatsky preznacuje kabel, a idem na to (tipujem ze kus maliarskej pasky s popisom nebude ideal) 😄
@megdesign v životesi ma nevidel robiť revízie, tak sa láskavo vyjadruj sám za seba a neklam a nezavádzaj. Robíš to tak vo viacerých témach. @insed tam, kde musím, tam to robím. Niesom papierový ani odstola revizák. Preto si za revíziu nepýtam malý peniaz.
@merak kamarát. Keby mi do novovymalovaného domu, kde mám čisté steny, krytky a strojčeky nahodené, aby som nedoskriabal malovku, nezacápal prstami stenu okolo vypinacov a zásuviek, dôjdeš robiť revíziu a začneš mi tam rozoberať každú jednu zásuvku a vypínač, dávať dole strojčeky, kde mi doskriabeš okolie strojčekov, tak ta ženiem veľkou lopatou dole dedinou od investora. Som pri každej revizii mojej inštalácie. Tu trepeš ako dávaš všetko dôsledne, ako nedávať opačne fazu napr. a pritom na inom fóre, odkiaľ som nedávno dával prntscr, si tvrdil opak. Mienku o tebe mám dávno svoju. Takže tak. Jediné čo poznáš, sú čísla noriem. Inak úplne out.
@insed meraka mám u prdele. Ako každého "napichaného" revizáka, čo si dokazuje, aký je dôležitý s jeho číslami noriem... Takého poslať doprdele zo stavby a volať druhého. Nechce zarobiť on, zarobí druhý.
@megdesign @merak tiež som revizák, dosť dôsledný, ale toto mi prišlo fakt dosť uletené. Skôr sa orientujem na revízie strojov a iný zariadení a na domy chodím len po elektrikároch, ktorý si ma zavolajú a to sa už poznáme, takže viem, že nerobia fušerinu. Už zo skúseností viem, že ak by som išiel robiť revíziu naslepo, stačí mi otvoriť rozvádzač a hneď viem, ktorá bije. V takomto prípade sa slušne pozdravím a poviem, nech si nájdu iného revizáka - toho od stola. Ako bonus im neúčtujem ani dopravu 🙂 Je mi ich ľúto....
@filip_pe uz to bolo spomenute,. 5 zil staci. Nechcel som byt za svinu, ale ked sa to preznaci tak to pojde. Ono podla normy by sa zž nemal preznacovat. Staci navliect buzirku a zafuknut. Mozu byt aj vsetky cierne. @insed Merak je fajn a ako pises mas ich u prdele a zavolas druheho bohuzial takto to tu funguje. Keby tie zakony boli ine a dosledne a kazdy revizak 100 percent tak by bolo tazke ziskat reviziu. Ale je to tak ako pises. Nespravis ty sprabi druhy, aj od stola. Ja lem dufam ze sa zmeni zakon a bude to prisnejsie ako. Aj ked to preznacenie je najmansi problem, elektrika pojde aj po ruzovom tej je to jedno
@patriky ako beriem, keď sa jedná o bezpečnosť inštalácie, že nevypína RCD v čase v akom má, že sú impedancie na hovno,.... Ok. Ale aby sa niekto odbavoval na sprostostiach, to nepochopím.
@megdesign a všimol si si z akého dátumu si sem dal ten prntscr? Že to sú veci nirkoľko rokov staré? A že následne som sa tam opravil? Vieš, ja aspoň čo tvrdím, sa snažím aj nejako opodstatniť. Ale ty len nezmysli uvádzaš, lebo si to niekde počul, ale nevieš si to overiť. P.S.:"Takého poslať doprdele zo stavby a volať druhého. Nechce zarobiť on, zarobí druhý." Toto svedčí o tom, aký si fušer a ako fušuješ svoju prácu.
chalani, vy sa radsej nestretnite na jednej stavbe, lebo budu riesit na pohotovosti akutny pripad - zmrstovacku az po vajca 😄
