Ahojte
Mám problém v kúpeľni.Kuoili sme dom a prestali nám svietiť bodovky.
Vybral som ich von a boli zapojené cez 12v menič.Kupil som take čo sa napájajú priamo na 230v
Ale je tam nejako veľa káblov.pri každom otvore sú dva káble.Mam aj foto ako to bolo zapojené.
Budem vďačný za každú radu.Pravdepodobne odišli tie 12v meniče
@markowrc a ty si myslis, ze to je len tak vziat nieco urcene pre 12V a prasknut do toho 230? kam zapojis ten PEN na 12V bodovke, ktora je predpokladam kovova? paticu vymenit nestaci
@markowrc je tam veľa káblov, lebo je to smyčkované na ďalšiu bodovku...
Všetky modré dokopy, všetky hnedé dokopy, všetky zelené dokopy.
Do voľnej dierky Waga na modrej vetve dáš jeden kábel objimky bodovky na 230V, do druhej dierky Waga na hnedej vetve dáš druhý kábel objimky bodovky na 230V.
Rob to pri vypnutom istici.
Ja niesom elektrikár takze preto sa to tu pytam či sa to dá alebo čo treba urobiť
Nad umývadlom sme mali take iste bodové svetla lenže tam to nebolo zapojené cez dva káble ale iba klasika jeden a dal som preč ten menič napojil nové svetlo a svietilo
V TN-C sa modrý nezapája ani na začiatku, ani na konci.. Tu ale môže byť iný problém. Z nejakého dôvodu to mal na 12V. Možno kvôli ochrannej zóne. To že by tam malo byť oddeľovacie trafo a nie taká čínska "chujovina", teraz neriešim. Čo keď tú bodovku má v sprche? :-)
Toto som nasiel. Cize ktore je najbezpecnejsie ?
SELV - "Separated Extra Low Voltage" - oddělené malé napětí
PELV - "Protected Extra Low Voltage" - chráněné malé napětí
FELV - "Functional Extra Low Voltage" - obvody pracující s malým napětím, ale nezaručující ochranu před úrazem
@panak zona je do 225 cm. Nad tym je mimo zon. A este som stropy take male nevidel no mozno v podkrovi ked je sikmina. Takze ano moze byt za svetlom. Teoreticky ked je normalny strop mozes pouzit aj v sprche klasicke svetlo na 230V ale musi mat krytie a musi byt cez chranic. Dufam ze sa nemylim, pisem to z hlavy
@patriky dik len pre zaujimavost este dam tento obrazok. To by aj zodpovedalo tomu co si pisal pre SELV : "Pokial viem do bodovky sa dava len hnedy a modry", tak ?
