strasne by ma zaujimalo pocut nazor elektrikarov ako riesia zapajanie napr dvoch 6kovych vypinacov na jedno svetlo ,na kolko krabic sa to zapaja ,popripade kolko kablov sa realne zmesti do jednej krabice ?:)
@au585 ak sa ponukol ze to spravi tak hadam niei je retardovany. Ked si kupi svorklu kabel do nej zapichne aj sikovnesjia macka. Ukaz mu obrazok z google urcite pochopi,
@au585 a co teda robi, ak je elektrikar a nerobi domove instalacie? Lebo ak nepozna wago, hlboke krabice a vy ako zakaznik mu musite zhanat informacie, ako ma zapojit instalacne krabice, tak to teda nevie toho vela..
@stowasser tak vieš, niektorí elektrikári ešte nepoznajú EAGO spojky. Ja som sa stretol vlani s jedným, čo nevedel RCD zapájať, že to v živote nemontoval.
@au585 Zapojí to presne tak, ako do svorkovnice. Oblankuje konce drôtov a namiesto pod skrutku to pichne do WAGO-svorky. Jedna trojitá svorka na PE, jedna trojitá na N, jedna trojitá na fázu a jedna dvojitá od vypínača...
@au585 nasiel som nejaku foto na nete ale nemyslím ze to pomoze...urcite pouzit krabice KPR68 lebo to ozaj nedá.mala rada- ak este nerobil domovu instalaciu tak by som velmi pekne podakoval a radsej zaplatil skusenemu.ved to nemas na rok-dva ale na cely zivot...jeho zdaleka nenapadne tolko moznosti ako niekoho kto stym robi stale.videl som na vlastne oci robotu takehoto elektrikara ale uz bolo neskoro (omietky hotove)- rozvadzac bol ako kopa hnoja!!! dalej napr. mali 5ramik vypinace...teda chceli 5ramik ale on sikovny dal medzi kazdu krabicu 1-2cm odstup.a takto v celom dome...
Páni, trochu by som to tu oživil. Existuje nejaká „finta“, ako rozumne upratať káble v krabici pod zásuvkou? Krabice mám štandardnej hĺbky, a hlavne pri priebežných zásuvkách je problém tam dostať 6 žíl × 2,5 mm. Díky.
@samob ..Robíš si to sám? Myslím tým, že chceš zapájať zásuvky?? Lebo ten kto s tým robí tak to veľmi dobre vie ako "upratať" 6žíl...No ale chceš vedieť ako na to?? Tak si musíš odstrihnúť presnú dĺžku vodičov potom odblankovať konce a urobiť tkzv. S z káblov...S-ko začneš od spodu jeden ohyb a na výšku krabice ďaľší ohyb v tvare S a na spodu dostaneš odizolované vodiče ktoré zapojíš..Potom tie vodič spolu so zásuvkou zatlačíš do krabice a pripevníš zásuvku buď origo svorkami čo majú po bokoch alebo klasickými skrutkami...Poradím Ti ak dáš skrutky tak o niečo dlhšie aby si nasadil zásuvku cez plechový držiak a tak pohodlne budeš vedieť "manévrovať" so zásuvkou a pomaly ju doťahovať a upravovať do roviny. ;-) Ideáne ak máš aku skrutkovák tak jednou rukou držíš zásuvku a druhou doťahuješ skrutku akučkom... ;-)
@samob
1. Nenechávať dlhé vodiče. Len toľko, aby sa dali do zásuvky pohodlne pod skrutky zapojiť vodiče.
2. Ja osobne to robím tak, že zásuvku pripájam "od spodu", čiže predok zásuvky mám v dlani a skutkujem od spodu. Následne preklopím strojček smerom dohora a za ňou vodiče opačne. Vodiče pripomínajú tvar písmena S.
@samob Tie káble trošku roztiahni do bokov hnedé do ľava-modré do ľava a "vtlačíš" to do krabice..Ale ako vidím máš hlbokú krabicu tak to tam vôjde bez problému...No nakoľko to robíš prvý raz tak to sa chvíľku natrápiš, ale prídeš do toho... ;-) Keď budeš mať nainštalovaných 200ks a viac tak to už bude aj "s prstom v nose" ako to povedal nedávno jeden nemenovaný politik... :-D :-D :-D :-D
@samob skúšaj to na zasadrovanej krabičke v stene... takto v lufte sa ti hybe aj strojček aj krabica a musis držať obe. Prípadne si aspoň krabicu cez zadnú stenu naskrutukuj na nejakú pevnú podlozku.
@technik007@megdesign
Zatiaľ to bol len pokus nanečisto, pekne v teple a za stolom. A hlavne som si chcel pozrieť, ako sa tvária tie káble, keď sú tam takto natlačené. Vyzerali, že im to príliš nevadí 🙂
Cez víkend vyskúšam druhý level, tam už sa bude treba snáď aj plaziť 🙂
Vďaka za podporu.
@samob "Cez víkend vyskúšam druhý level, tam už sa bude treba snáď aj plaziť" Pokiaľ nebudeš zapájať denne 40-50ks tak to kľudne zvládneš aj bez "plazenia"..Mne raz natiahli do krabice "omylom" vodiče 4mm2 a to Ti napíšem že sme to dali ale dvaja...No a koľko som nadával nechci vedieť ;-( ...Údajne nebol iný kábel a museli dokončiť "naťahovanie"... ;-) No a po 20-30 zapájačkách som sa tiež plazil-ležal na boku a skúšal všetky polohy.. :-D :-D
@samob Ináč zdá sa mi že máš trošku dosť veľkú "rezervu" a hlavne maj vedľa seba vodiče/nekríž jeden s druhým/ lepšie sa Ti to bude vkladať do krabice... ;-)
@technik007 Keď otec staval dom, elektriku mu robil brat s jeho švagrom tiež z toho, čo bolo. Zásuvkové okruhy sú tiež zo 4-ky, ešte TNC, takže sú len dva vodiče a v chráničkách, takže viem kedykoľvek prerobiť. Vymieňal som pár zásuviek za dvojzásuvky a veru som sa tiež potrápil... :-)
@dedo758 "Zásuvkové okruhy sú tiež zo 4-ky" to je ok, ale Al a nie Cu..Skús si na "nečisto" dať 4mm2 Cu 6vodičov do zásuvky..aj ten hore bude na vine :-D :-D :-D :-D :-D
4mm2 hliník mám ešte v dvoch izbách na chalupe - ale už hádam len do leta, postupne to všetko vymieňam. Až keď som chcel dočasne spojiť staré s novým som zistil, že mi väčšie Wago treba... :-D
Na Al už sú len svetlá s minimálnym odberom. Pôvodne bol celý dom jednookruhový na jedinú poistku (a 3 fázy do dvora), keď začalo v jednej krabičke škvrčať vedel som, že je 5 minút po dvanástej. Našťastie bez škôd...
@dedo758 ""v jednej krabičke škvrčať vedel som, že je 5 minút po dvanástej"" asi opačne nie??? Ak by to tak bolo ako píšeš že po 12-tej tak by už Ťa vítali hasiči... :-D :-D :-D ale ok..keď si to zbadal tak už zjednáš aj nápravu.. ;-)
prosím elektro špecialistov o radu.
Plytká panelová krabica. Ako ju uchytiť o panel? S čím máte skúsenosť? 2x 6ka hmoždina + skrutka, podložka? dĺžka?
Ďalej potrebujem spojiť takýto humbuk pod zásuvkou alebo vypínačom umiestnený na kuch. zástene. Je tam hliníkový prívod, odtiaľ lankový mäkký kábel do hornej skrinky - napájanie na trafo, na led pás.
Čiže do zásuvky fáza a nulák hliník, následne tvrdá meď fáza a nulák do vypínača. tam fáza do vypínača, nulák wago s lanko káblom.
A aby to do tých plytkých krabíc vošlo.
@pistikus Daj radšej hlbšiu a v pohode to tam dáš. ;-) Ak budeš niečo spájať tak použi kombi WAGO..Ale ak to chceš všetko spájať pod jednu krabicu a ešte plytkú, tak na to zabudni, lebo to tam nedáš..Daj radšej pod seba jednu PVC krabicu kde budeš svorkovať a na druhú krabicu dáš vypínač alebo zásuvku.. ;-)
