Zalozny zdroj/UPS ano-nie ?
Zdravim. Pohravam sa s myslienkou ze elektroinstalaciu v dome (este sa len bude stavat :) ) urobim tak, aby v kazdej miestnosti bolo bud zalohovane svetlo alebo zasuvka, aby v prpade vypadku elektrickej energie nebola v celom dome tma. Ak svetlo, tak si predstavujem nieco mensie, LED, niekam nad dvere. Nemusie svietit silno, len aby si clovek nohy nedolamal, ked sa bude snazit dostat z izby po tme. V robote su take svetla, tie vsak maju kazde vlastnu bateriu a vyzeraju skaredo. Moja predstava je normalne svetlo na stenu s LED ziarovkou. Vsetky svetla zalohovane z jedneho zdroja. Zdroj bud bateria (tym padom LED ziarovka nie na 230V) alebo UPS. Popripade mimo domu umiestneny maly benzivovy elektroagregat. Je to zatial len myslienka, mozno blbost alebo nie...? Nemate s tym niekto skusenosti? Vitany je kazdy nazor/napad/kritika...
@epto ak budeš mať záloýnú energocentrálu, tak nemusíš riešiť núdzové svetlá, lebo ti potiahne aj celý dom ak budeš chcieť.
Kup si rucnu baterku, alebo prenosne Led svetla. Do UPS napchas kopu penazi a po 3 rokoch zistis ze su baterie v haji, cize draha vymena. Realne kolko krat za tuto dobu vypadne elektrina ? A ked aj, na ako dlho ? My sme v nasom novom dome rok a vypadla raz na cca hodinu a aj to bolo planovane cez den( poslali mail ). Centrala super, ale kym to clovek rozbeha, naviac bolo by nutne odpojit dom od siete aby sa dala pripojit a potom nezistis zasa ze elekrina uz ide. Taka co utiahne cely dom nie je lacna, kludne 5000-8000,- eur . Svetla ktore mate v praci su tam kvoli hasicom, aby sa vedeli orientovat v zadymenom priestore a tiez nemaju dlhu zivotnost. Vies ono sa da vsetko, ale doma to clovek nezaplati :-(
@epto Je to blbosť. Kým dostaviaš dom budeš musieť veľa iných dôležitejších riešiť a mať kde peniaze a čas mínať. Tvoju starosť si vyrieš len led svetlami, alebo dekoratívnymi svietnikmi, ktoré budú v prípade výpadku prúdu po ruke.
My mame UPS,ale len koli peci a tri krat nas uz zachranila :-D koli osvetleniu by som to nerobila podla mna zbytocnost,ale kazdeho vec
Ak ti ide len o svetlo, sprav si niekolko orientacnych svetielok na pohybovy senzor do chodieb a komunikacnych zon, tie treba tak ci tak priviest do jednej krabice spolu s cidlami, tam to zapoj cez hocijaku malu lacnu UPS... je to dobre mat nielen kvoli vypadkom siete, staci aby nieco vyhodilo prudovy chranic a treba sa dostat potme k rozvadzacu... Ak chces napevno zalohu, treba tomu prisposobit rozvod, treba hladat taketo nieco: http://dom.bazos.sk/inzerat/55034142/... Inak podla mna staci mat doma hocijaku mobilnu elektrocentralu pre pripad potreby, vytiahnes a nastartujes ked je naozaj treba, to tak casto nebude a vtedy sa to da vydrzat aj s predlzovackami...
@hoblinka13 suhlasim, ak je vodny vymennik s cerpadlom, toto je jedina vec pre ktoru by som obetoval prachy na UPS, tam vsak staci aj lacna s malou zatazitelnostou.
@hoblinka13 ja ani kôli peci ,lepšia je ochrana ,chladením vodou ,ak je tlak vody bez čerpadla.automatické zavretie vzduchu, UPS je nespoľahlivá po 3 r. nevieš koľko vydrží, jedna ochrana môže hocikedy vypovedať, tak len pripraviť kanál pre pretlakový ventil.
este som zabudol dopisat, ze by to nezalohovalo cely dom, vsetky spotrebice. ako bolo pisane vyssie, stacia male orientacne svetielka a kotol, resp cerpadlo na kotol. co v pripade ak v zime niekde strom strhne droty a kurenie nepojde? ale takato situacia asi nastane zriedkavo, a ak aj ano, tak potom napojim kotol na UPSku cez predlzovak. DIk za nazory.
Podla mna take male svetla mozno napojit aj na autobateriu, predpokladam, ze ma vyssiu kapacitu nez UPS.. Avsak nie je projektovana na uplne vybijanie.. za 60eur mas tak cca 60Ah, pripadne z bazaru za polovicu. to na par desiatok Wattovych LED svetlach utiahne predpokladam aj par dni.. Boiler/ohrev asi nie. (preto sympatizujem s krbom) 12*60 = 720Watt hodin.. cize taku sustavu LEDiek dokopy o vykone 50W (udajne realne 400W), co staci asi na obyvacku (150-200W) plus zvysok domu ale velmi tienene, na povedzme 10 hodin, mozno aj 15, neviem.. mozes zohnat dve , tri a viac a zapojit ich nejako za sebou a spocitava sa kapacita Inak rozmyslas dobre, len zial tato doba je projektovana tak, ze ludia nesmu disponovat sebestacnostou. Ale aj taky 100-200eurovy benzinovy generator nie je zly.. Vykon moze mat tusim 1kW az, a benzin je skladovatelny.. Sice huci, co moze byt problem. Spotreba - ? 0,6 l/kWh (pri 75% zaťažení) Nameraný akustický výkon - (vzdialenosť 7m) 66dB(A) taky za 200eur a nejake desiatky eur to stoji.. cize taka elektrocentrala je asi overkill, cize asi prestrelene riesenie, (ale zas, mozno by utiahol ohrev ciastocne, pokial by ohrev mohol byt nastaveny, aby bral len 750W a ciastocne by nieco ohrial), pokial by bral 4kW, tak neviem ake rieenei by to malo :) To by bolo na svetla asi az prilis (isiel by asi na volnobeh len), ale utiahol by TV bezproblemov :D
nerob paniku vo svojej hlave maj sviečku pre pripad a pri sviečke zorganizuj posedenie rodiny
@epto aj iní... Ja by som rozvody kľudne natiahol a či sa využijú, ukáže čas. Otec má doma zálohované iba čerpadlo ku kotlu, aj to autobatériou a meničom, ale vedel by som si to predstaviť aj na pár svetiel či zásuviek v dome. Pri dnešných LED-zdrojoch svetla je taký 600 wattový menič postačujúci aj na pár zásuviek, napr. chladnička či mraznička. A keď sa s takouto alternatívou počíta už pri projektovaní, dá sa všetko pekne zakomponovať do rozvádzača, zautomatizovať a jediná starosť užívateľa je v prípade signalizácie zníženej kapacity batérie, je kúpiť novú... Napr. http://www.sos.sk/?str=371&artnum=650...
