Diskusiu odoberá 1 človek
Záložný zdroj ku kotlu
Potrebujem poradiť ohľadom záložného zdroja. Mám kotol na UK na tuhé palivo, úplne jednoduchý systém, žiadne riadiace jednotky ani nič podobné. Obehové čerpadlo WILO EARS 25/7 180 mm zapojené do siete cez zásuvku - zástrčku. Potrebujem vyriešiť záložný zdroj iba za účelom, aby, ak dôjde k výpadku el. energie sa neprehrial kotol a v pokoji dohorelo čo je vo vnútri. Nemám za potreby to používať na pokračovanie vo vykurovaní, iba aby dohorelo čo je v kotly, to znamená na nejakých 3 - 5 hodín. Akú UPS by ste mi odporučili a ako sa zapája? Čerpadlo má príkon motora 59/81/110kW, momentálne je zapnuté na stredný výkon, t.j. 81 kW. Ďakujem
@cukrik25 @merak chlapci, moc by som sa mu nesmia…
@megdesign ja som sa mu práveže nesmial.
@juraj_k ak má to čerpadlo Max príkon 110W, tak a…
@megdesign len si treba uvedomiť, že bežná 1kW UPSka nemá dobu zálohy 1 hodinu ale len pár minút, možno 10 minút. Čiže ak pôjde na to motorček z výkonom tých 110W, tak doba zálohy bude tak do dvoch hodín.
Odpoveď na príspevok od merak:
@megdesign len si treba uvedomiť, že bežná 1kW U…
@merak Mám vo firme zálohované riedenie strojov. Inštaloval som ich niekoľko desiatok. Mne ideš vysvetľovať, ako funguje UPS, áno? 😃
@juraj_k A zapojenie je jednoduche. Vytiahnes cer…
@megdesign a keď má UPSka topológiu Line-Interactive? Pokiaľ má stabilnú sieť nepotrebuje OnLine UPSku.
@merak Mám vo firme zálohované riedenie strojov. …
@megdesign ja ti nevysvetľujem, ako funguje UPSka. Ale keď ich už máš toľko, čo ich spomínaš, o akých UPSkách píšeš? Typ, výrobca, aké batérie, kapacita.
@megdesign ja ti nevysvetľujem, ako funguje UPSka…
@merak delta apmlon poväčšine, nejaké sú tam ešte S-Power, ale tie idem meniť tiež za delty. Od 1kW po 12kW. Online UPS je dôležitá preto, aby prepnutie zo siete na batérie netrvalo dlho natoľko, aby došlo k padnutiu napríklad podpätovej cievky deonu.
@merak delta apmlon poväčšine, nejaké sú tam ešte…
@megdesign kde má dotyčný na kotly podpäťovú cievku deónu? Koľko dokáže taká 1kW Delta zálohovať pri odberu 1kW? Pravdaže so základnými internými batériami, nie prídavnými.
@megdesign kde má dotyčný na kotly podpäťovú ciev…
@merak ja píšem načo mám online UPS vo firme... Nauč sa čitať... Na kotli nemá deon ani podpätovú cievku, ale ono vo všeobecnosti nerobia výpadky elektriny dobre elektronike, takže preto online UPS. Neviem, čo sa tu s tebou vôbec vybavujem...
@merak ja píšem načo mám online UPS vo firme... N…
@megdesign napísal si presne toto: "Online UPS je dôležitá preto, aby prepnutie zo siete na batérie netrvalo dlho natoľko, aby došlo k padnutiu napríklad podpätovej cievky deonu." Nič o firme tam nepíšeš. To je blbé, keď si už nevieš ani po sebe prečítať. Ťažko sa s tebou o čomkoľvek baviť. Ale mne išlo len o tvoje dezinformácie ohľadom doby zálohy, aby si dotyčný nekúpil danú upsku a nezistil, že mu ten výpadok nepotiahne ani hodinu.
@megdesign napísal si presne toto: "Online UPS je…
@merak píšem napríklad. Vieš čo to slovo znamená? Aká dezinformacia? Rozdiel medzi online a offline UPS je 0,0 nič. A áno, keď dám 1kW UPS a dám tam 100W spotrebič, bude zálohovať spotrebič 10 hodín... Každá UPS to ukazuje na display, ak má, tak si sprav doma pokus.
@merak píšem napríklad. Vieš čo to slovo znamená?…
@megdesign tak to je dosť odveci príklad, ktorý s danou problematikou nemá nič spoločné. To je už skôr zavádzanie.
@megdesign tak to je dosť odveci príklad, ktorý s…
@merak kámo ty si pekne mimo. Neviem, čo berieš, ale aj ja chcem... 😃 Ten príklad som dal pre teba, aby si vedel, čo je to online UPS a na čo slúži. Lebo evidentne vieš o tom veľký trt.
@megdesign " A áno, keď dám 1kW UPS a dám tam 100W spotrebič, bude zálohovať spotrebič 10 hodín... Každá UPS to ukazuje na display, ak má, tak si sprav doma pokus." Mám ti to spraviť? Mám ti zasa dokázať tvoje klamstvá a dezinformácie? Naozaj to zasa chceš? Zasa ukázať prispievateľom, aký si klamár a podvodník?
@megdesign " A áno, keď dám 1kW UPS a dám tam 100…
@merak 😂
@merak kámo ty si pekne mimo. Neviem, čo berieš, …
@megdesign mne nemusíš vysvetľovať, čo je to online UPS. Zasa až tak mimo z toho nie som ako ty, neboj. 😅🤣😂
@megdesign mne nemusíš vysvetľovať, čo je to onl…
@merak žiaľ nemám úplne najnovšie batérie v UPS (a nechce sa mi ich tam kôli tebe teraz meniť), ale pri kapacite 1/4 batérií vie zálohovať 1kW UPS pripojený Poe switch, router, NVR a nemanazovatelny switch (nejakých 150W od oka...) po dobu 1,7 hodiny. Hneď pri zhodení prívodu vypísalo 8,5 hod, ale žiaľ kapacita batérií je už poslabšia. Chod sa hanbiť do kúta a nenazývaj nikoho podvodníkom....
vy dvaja sa máte strašne "radi" dali ste si pekné darčeky , celé 2 vlákno o ničom , @merák má i mňa veľmi
Odpoveď na príspevok od duzu:
vy dvaja sa máte strašne "radi" dali ste si pekn…
@duzu šak keď tu ten inteligent stále melie svoje... Už som si aj povedal, že na neho nebudem reagovať, ale na niektoré perly sa proste pri ňom nedá...
@merak žiaľ nemám úplne najnovšie batérie v UPS (…
@megdesign Delta RT-2K 100% batérie, záťaž 250VA/100W/12% doba zálohy 134minút, pri testoch to aj plus mínus tak vychádzalo
@duzu prečo by som mal mať rád niekoho, kto tu v kuse klame a zavádza?
@megdesign Delta RT-2K 100% batérie, záťaž 250VA/…
@merak jasné ja klamem, dal som ti fotku, ktorú som upravil vo Photoshope. 😃
@megdesign Detla RT10KB 100% batérie, 1080VA/970W/21% doba zálohy 29 minút, taktiež pri testoch to aj plus mínus tak vychádzalo
@megdesign ďalšia Detla RT-2K záťaž 130VA/90W/6% doba zálohy 146 minút, tiež to pri testoch vychádzalo obdobne, pravdaže batérie sú už slabšie
@megdesign ďalšia Detla RT-2K záťaž 130VA/90W/6% …
@merak nuž, čo ti na to mám povedať? Vymenil som kôli tebe batérie... 5,3 hod ..😃
@megdesign ďalšia Delta RT-2K pri záťaži 270VA/200W/13% s dobou zálohy 59 minút, pravdaže batérie sú už slabšie Toto sú reálne merania a reálne výsledky, dal som sem tebou spomínané Delta UPSky, ostatné už riešiť nejdem. prajem príjemný víkend
@merak nuž, čo ti na to mám povedať? Vymenil som …
@megdesign a čo ostatné, iné UPSky? Iný typ, iný výrobca? Ako si sám napísal: "A áno, keď dám 1kW UPS a dám tam 100W spotrebič, bude zálohovať spotrebič 10 hodín... Každá UPS to ukazuje na display, ak má, tak si sprav doma pokus." Ja som tých pokusov spravil dosť pri profylaktických prehliadkach. Ak to tebe ukazuje práve tento jeden typ UPSky od tohto jedného výrobcu, to ešte neznamená, že to tak majú všetky UPSky.
@megdesign a čo ostatné, iné UPSky? Iný typ, iný …
@merak profylaxiu robím aj ja a určite budem dnes kôli tebe letieť do firmy, keď mám dovolenku do 6.1... 😃
@duzu prečo by som mal mať rád niekoho, kto tu v …
xxx
@merak ty si bol v koncoch ked si nerozoznal kondenzátor, a tvrdíš blbosti kde sa má zapájať, posielať sem rôzne upravované foto je k ničomu , váľa sa ich na nete kopa , čo je zavádzanie ? fáza vpravo v sieti TNS nič nespôsobí, to by francúzi nežili
@merak ty si bol v koncoch ked si nerozoznal kond…
@duzu Nedráždi 😂
