Diskusiu odoberá 1 človek
Záložný zdroj ku kotlu
Potrebujem poradiť ohľadom záložného zdroja. Mám kotol na UK na tuhé palivo, úplne jednoduchý systém, žiadne riadiace jednotky ani nič podobné. Obehové čerpadlo WILO EARS 25/7 180 mm zapojené do siete cez zásuvku - zástrčku. Potrebujem vyriešiť záložný zdroj iba za účelom, aby, ak dôjde k výpadku el. energie sa neprehrial kotol a v pokoji dohorelo čo je vo vnútri. Nemám za potreby to používať na pokračovanie vo vykurovaní, iba aby dohorelo čo je v kotly, to znamená na nejakých 3 - 5 hodín. Akú UPS by ste mi odporučili a ako sa zapája? Čerpadlo má príkon motora 59/81/110kW, momentálne je zapnuté na stredný výkon, t.j. 81 kW. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od juraj_k:
Potrebujem poradiť ohľadom záložného zdroja. Mám …
@juraj_k to mas riadnu kotolnu, asi si myslel W... :-)
@juraj_k to mas riadnu kotolnu, asi si myslel W..…
@cukrik25 nepochopil som to.
@juraj_k že s takým výkonným čerpadlom (81kW) asi vykurujete celú dedinu. Ak je čerpadlo na zásuvku, tak to písmenko "k" pri tom výkone asi nemá byť a správny výkon je 81W a nie 81kW.
@juraj_k ak môžete skúsiť aj toto, s tou batériou, čo to tam má to vie zálohovať zhruba tie 4 hodiny pri vašom čerpadle https://www.epenta.sk/mhpower-wpu-500...
@juraj_k Napríklad SINUS PRO-800E , VOLT POLSKA. Cena okolo 100€, ale ešte k tomu potrebný akumulátor s kapacitou aspoň 100Ah, ideálne trakčný, čo je asi okolo 120€. Nad slabším zdrojom ako 400W neuvažuj, a musí byť "čistý sínus".
@juraj_k ak má to čerpadlo Max príkon 110W, tak ak pôjde hodinu, tak je to 0,11kW/hod. Ak horí kotol 3-5 hodín, dajme rezervu 10, keby dačo... Čiže 1kW UPS by mala stačiť. Pozeraj hlavne online UPS. Velmi dobru osobnu skusenost mam aj doma aj vo firme s UPS Delta. Baterie su sucastou UPS pri kupe, takze odpada akekolvek dokupovanie. Teda aspon prvych par X rokov :) Urcite nechod do 400 alebo 500W. Je to na hrane a casom baterie degraduju a budes mat po roku z 400W mozno 300W... https://ezprofinal.eu/n-series-single...
@cukrik25 @merak chlapci, moc by som sa mu nesmial. Pan asi len opisal to, co ma napisane predajca na webe. Takze ak je neznaly problematiky, nieje to jeho chyba...:
@juraj_k A zapojenie je jednoduche. Vytiahnes cerpadlo zo zasuvky, do tej zasuvky, kde bolo pripojene cerpadlo, strcis privod do UPS a kabel od cerpadla strcis do vyvodu na UPS. Nasledne UPS zapnes do rezimu online. Pozor, UPS maju aj funkciu bypass. Vtedy nieje zariadenie na vystupe UPS zalohovane UPS-kou, ale ide priam zo siete a "obchadza" UPS... Ale navod napovie.
Odpoveď na príspevok od merak:
@juraj_k že s takým výkonným čerpadlom (81kW) asi…
@merak 81kW, to je Škoda Octavia 1,9 TDi bez chiptuningu.
@juraj_k ak má to čerpadlo Max príkon 110W, tak a…
@megdesign Nie 0,11kW/h,ale 0,11kWh.Prepáč,musel som😀 Lebo napr 1kW x 1h = 1kWh.
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@megdesign Nie 0,11kW/h,ale 0,11kWh.Prepáč,musel …
0,11 kW/h je výkon za 1 hod a 0,11 kWh je spotreba tiež za 1 hod a keby som chcel byť úplne presný môže byť v rozsahu +- 10%
Odpoveď na príspevok od duzu:
0,11 kW/h je výkon za 1 hod a 0,11 kWh je spotre…
@duzu Výkon 0,11kw dodávaný 1h je dodaná energia 0,11kWh. Čiže 0.11kW x 1h a nie 0.11kW / 1h.Faktúra ti chodí v kWh alebo v kW/h?
Pre ľahšie pochopenie problematiky treba ešte miešať výkon s príkonom.
@duzu Výkon 0,11kw dodávaný 1h je dodaná energia …
@dusan72 a to je aký rozdiel matematicky len na 1 hod?
Pre ľahšie pochopenie problematiky treba ešte mie…
@kejsix to je účinnosť, pri čerpadle sú i mechanické straty- hreje sa, no prúdením tekutiny rôznou rýchlosťou sa ohrieva a aby to znova nebolo až tak jednoduché, ešte zistiť či je napätie vo fáze s prúdom, v domáctnosti sa platí len za činný výkon
@dusan72 a to je aký rozdiel matematicky len na …
@duzu Nehaj tak.PROSÍM TA
@dusan72 ale len za 1 hod je to jedno a to isté , faktúru platíš za x hodín a zvlášť silovú energiu od rôznych dodávateľov, v rôznej sadzbe, distribúciu - tá je tiež všade iná adresne a ostatné poplatky a celkovo tak platíš rôznu cenu a každý by si mal vybrať podľa svojej spotreby to naj, pri spotrebe okolo 10MWh je to už väčší rodiel a oplatí sa zmena
@kejsix Na cerpadlach je vzdy uvadzany elektrický príkon
@kejsix Na cerpadlach je vzdy uvadzany elektrický…
@dusan72 Veď práve 😈😂
@kejsix Myslel so mto tak,ze elektrický príkon cerpadla,je výkon,ktorý musí dodať zdroj.
@dusan72 nie len na čerpadlách ale na všetkých el. spotrebičoch a výkon je v každom čase rôzny, pri zdroji zo siete NN je napätie a tým i okamžitý príkon vždy rôzny, vždy to záleží na vzdialenosti a celkovom odbere k miestu spotreby
@dusan72 nie len na čerpadlách ale na všetkých e…
@duzu Ale ba! A co este vseetko vieš?
@dusan72 ty vždy začínaš rýpať a nakoniec to vždy pri elektrine skončí pri x nepotrebných príspevkoch
@dusan72 ty vždy začínaš rýpať a nakoniec to vžd…
@duzu Mali ste už dnes vychádzky?
@duzu Povodne som vobec neoslovoval teba,ty si sa zamiesal...
@merak samozrejme... odoslal som príspevok a potom som si to uvedomil, ale už to nešlo opraviť, uplynul čas... dík
@cukrik25 @merak chlapci, moc by som sa mu nesmia…
@megdesign Presne ako hovoríš... odoslal som príspevok a potom som si to uvedomil, ale už to nešlo opraviť, lebo uplynul čas... dík PS: Niektorí tu chodíme s úmyslom navzájom si pomôcť, poradiť, iní si tu chodia liečiť svoje komplexy. Nuž čo už?!
Odpoveď na príspevok od chinatech:
@merak 81kW, to je Škoda Octavia 1,9 TDi bez chip…
@chinatech Ďakujem, tvoja rada je pre mňa veľmi cenná, vážim si ju, bez nej by som nevedel fungovať.
@juraj_k 110KW na 16A zásuvku... To sa len tak nevidí...🤔
@juraj_k ..Opravujem Ty za to ozaj nemôžeš, nakoľko v "tlači" zaúradoval škriatok a Ty si odpísal čo tam bolo..Aj to sa stáva..😞🍺
