Zdravim, mam doma zalozny zdroj, ktory v sebe kombinuje AC nabijacku baterie zo siete a zaroven inverter z baterie DC na AC pri vypadku prudu.
Je to mozne rozsirit aj o nabijanie solarnym panelom ? Na jednu bateriu naraz pripojena AC-DC nabijacka a zaroven aj DC-DC solar charge controller?
Baterii je asi jedno co vytvara potencial napatia, ide mi len o interakciu nabijacky a charge controllera.. Pokial bude prud zo siete, tak zalozny zdroj bude davat nepretrzite 13+ V . Neposkodi to charge controller? Alebo nevyhodnoti to charge controller ako plne nabitu bateriu ? Asi sa m v takomto systeme nepodari nastavit prioritu solarneho nabijania.. Asi by v tomto pripade bol najlepsi hybridny charge controller, ale tak chcem vyuzit to, co uz mam. Myslite, ze v tomto setupe je vhodnejsie dokupit mppt, alebo pwm charge cotroller?
Este jedna otazka - pri vybijani baterie, ked nie je prud zo siete, zalozny zdroj taha az kym nevybije baterku.. da sa zabranit poskodeniu baterie? nejak jednoducho odstavit stavu ak stav baterie klesne na 20% ?
@gust05 vacsina MPPT regulatorov sa riadi len napatim baterie (z toho odvodzuje SOC), preto vobec nie je problem pripojit na zbernicu inverter-bateria. Povedzme ze mas 48V system (pri 12V platia ine cifry) a MPPT nastavis tak, aby nabijal v rezime bulk pri napati napr. pod 53V a 53-54V uz isiel v rezime float. Presne nastavenie zavisi od chemie baterie.
Cenovy rozdiel medzi MPPT a PWM je minimalny, takze skor MPPT, dolezite aby sa dal nastavit
Poskodenie baterie sa da riesit napr. napatovym rele, ked pri poklese napatia baterie pod urcitu minimalnu hranicu bud odpoji zataz (stykac) alebo pripoji dobijanie z AC. Dalsie riesenie je mat BMS system, ktory to vie dopredu odhadnut a pripojenie dobijania/zataze riesi nie pri vybiti pod 20% ale uz pri poklese pod 40%,30% atd.
@gust05 Veď predsa ak máš záložný zdroj pripojený na akumulátor ten stráži pri výpadku ver.siete stav batérie, pri poklese na určitú hranicu vypne odber z aku..pri nabehnutí ver. siete nabíja aku... 😉
