Diskusiu odoberá 1 človek
Wago svorky za zasuvkou
Dobry, chcel by som sa spytat,ci prepojenie zasuviek (odbocka - dorobenie novej zasuvky) pomocou wago svoriek za jednou zo zasuviek (ta bude este zapustena v cca 4cm hrubom drevennom cele) z pohladu bezpecnosti v poriadku...detail umiestnenia wagoviek v skatuly,na ktoru ide este 4cm drevenne celo a zasuvka na fotke. Nebude ta vznikat nejake teplo pri tej hromade kablov ? Je zasuvna na drevennom cele bezpecna ?
@mawisch "Nebude ta vznikat nejake teplo pri tej hromade kablov ?" To samozrejme zalezi od prudu, ktory tymi kablami/svorkami preteka.
@gashtaan bezne spotrebice...2 nocne lampy, pocitac a tlaciaren.
@mawisch malo by to byť v poriadku čo sa tepla týka. Wago svorky majú na sebe napísané aké prúdové zaťaženie znesú. Keď si to tak zoberieme tak aj niektoré zásuvky napr. Legrand alebo ABB nemajú skrutky ale majú na sebe wago svorky. Takže v prvom rade treba pozrieť čo je uvedené na wago svorke. Ja používam také čo tam majú viac ako 30A. Takže pohoda. Tipujem ale že niektorí odborníci tu začnú rýpať že wago do zásuvky nepatrí, ale keď sú niekedy aj ich priamou súčasťou 🙂. Skôr by som sa zameral na realizáciu zásuvky v drevenom čele. Drevo je samozrejme horlavy materiál a ako také by mali byť vyhotovené aj zásuvky (do horlaveho podkladu)
bezna vec
@neutrino ..môže Wago aj takto skončiť...
@technik007 hmmm a detaily? Na jednej wago svorke modrý, zltozeleny aj hnedý? To je trošku zvláštne zapojenie. Tie wago svorky tak skončili pri štandardnej prevádzke a povolenom zaťažení Max dajme tomu 16A (keďže tá zásuvka viac nedá)? Ešte sa mi to nestalo a mám wago svorky pod zásuvkami dlhé roky a sú v poriadku (pravidelne kontrolujem)
Ja tiez zvadzam urputny vnutorny boj 🤔 , ci davat WAGO na zasuvky a ci kupovat skrutkovacie alebo pruzinove zasuvky. Na jednej strane ano, 32A, wago ma nejake testovacie promo video, ze to vydrzi aj viac....na druhej strane o co ide pri velkych prudoch, aby bolo co najmensie oteplenie spoja? O kontaktnu plochu. Pri pruzinovych spojoch plocha nic moc. Ini zas maju teorie, ze pri velkych prudoch a striedavom otepleni/ochladeni aj pri medi dochadza k nejakej malej nevratnej deformacii a casom sa skrutkovy spoj povoli. Pruzina tlaci vzdy. Samozrejme na nocnu lampu a PC to je jedno, ale ked sa blizime 16A... Uz sa to tu riesilo niekde.
@neutrino ten hnedy je len prihoreny zltozeleny.
@neutrino Hnedý tam NIE je... Bolo to u môjho suseda asi pred mesiacom, lebo cítil "smrad" a to že čo je napojené na to vedenie nevie ani ten čo je nad nami 🤔 Zo 16A starého ističa /hlavne že bola u neho "robená"rekonštrukcia/ pred 7rokmi.. Je to zmes Al+Cu vodičov. Z tejto vetvy ide do kuchyne na el. sporák,z toho je napájaná aj varná konvica, MW, a potiahli z tohto aj svetlo nad linku čo by bolo zanedbateľný odber.. Z toho samého ističa ide do obývačky a z jednej zásuvky je napájaná aj KLÍMA 😞 Tam všade je Al...Doťahovanie zásuviek-spojov to nebolo robené asi "nikdy".. Ja som mu menil iba spomínanú zásuvku pretože kompletne vyhorela a urobil som poriadok aký taký aj s vodičmi... Viac tam nepôjdem, pretože som mu povedal že nech si to robí ten čo to takto zmasakroval / údajne aj RT/, pretože nechcel pripustiť že má problém s elektrikou a či má teraz všetko rozbúrať kvôli elektrike... Povedal som mu že nič nemusí, len potom nech sa nesťažuje že horia zásuvky a vodiče.. 😠 Ističe staré bakelitové už "pekne" vyžíhané, nutná výmena, ale mne je to jedno keď nedá na radu.. On je "už" elektrikár lebo už "naťahal" viac ako 500káblov, predtým bol "vyučený" ako potrubár a vie veľmi dobre že "LED" má väčšiu spotrebu ako halogénové svetlá čo mal predtým zavesené pod kuch. linkou..Povedal som mu že ak toto povie v partií, tak ani na obed s ním nepôjdu.. 😞
@technik007 nuz, ked sa toho chyti diletant, nie len wago takto mozu skoncit...
@gashtaan ..a čo je najhoršie nadá si povedať, že inštalačka u neho je na dve veci 😞 ... Iste vieš, čo tým myslím.. Doteraz to všetko išlo a bolo to v poriadku 🤔 Nemá význam jemu čo vysvetľovať,pretože je všetko ok...No a bav sa s ním keď Ti "zapotí" že LED má väčšiu spotrebu ako halogénové žiarovky, pretože na LED musíš mať trafo a to zoberie veľa elektriky 😢 .. No nezabi ho.. 😠
@technik007 takto to vyzera ked to robi dement...z foto je zjavne ze nebola pouzita pasta Alu-plus pri hlinikovom vodici, aj ked tu by ani matka tereza nepomohla zrejme.. potom nielen tu koluju famy ze wagace su na hovno....ja vravim ze nie....vzdy je nahovno spravena montaz....zle/nedostatocne oddizolovany vodic, zasunutie ohnuteho vodica do waga.... za dalsie ze je z toho rozvetveneho pomaly polovica domu je dalsi diletantizmus...aj sa cudujem ze si tam siel..teraz sa nieco stane a budes na vine ty...
diletantstvo na n-tu, ale ked to raz bolo na funkcnom 16A istici, tak tie waga mali vydrzat, nie?
@cukrik25 ..To aj moja polovička mi povedala, že ak ešte raz tam pôjdem, tak ma prerazí, ale riešil som havarijnú situáciu, nič viac... 😄
sice, nebola tam pasta Alu-plus, tak asi preto
Nesprávne použitie, záruka zaniká, pa.
@zefe Pokial sa prechodovy odpor zvysuje postupne, no prud neprekroci vybavovaciu hodnotu istica, nieje dovod.
@zefe bezna Wago 221 funguje OK do 32A (samozrejme nie trvalo). Pri beznej zasuvke 16A je ako vo vate. U mna WAGO nepouzivam len v pripade, ze ide o spojenie Al a Cu. Za celu svoju el.historiu mi WAGO horelo len raz, cinsky faston na plyn. zapalovaci rury Siemens. Zial u mojej sestry doma, takze som si to potom vyzral 🙂
Wago vo všetkých zásuvkách, svetlách. Ak neni v pi.. istič, tak neni dôvod na paniku. A v zásuvke viac ako 16A nie je.
@zefe Pruzina tlaci vzdy....Ja sa prave toho obavam,ze sa casom ten pritlak zoslabuje.Ci uz vplyvom tepla,alebo starnutim materialu.Skrutka sa da dotiahnut vzdy....Netvrdim vsak,ze vago nepouzivam.
V dnešnej "rychlej" dobe sa používajú iba "rýchle" riešenia - Waga. Ja im ale neverím, i keď pravda, iba občas počujem na nich niečo zle. Do svojho domu by som si to nedal. Teraz idem robiť RD dcére, bude komplet v skrutkových Veko-svorkách a v PVC trubkových rozvodoch. Proste osvedčená klasika!
@petersd vidim, ze si stara skola. Darujem tebe a tvojej dcere asi 50 bakelitovych isticov, nejaky ten hlavny vypinac Tahem zapni.. , napatovy chranic tiez jeden mam a porcelanovych prichytiek mam asi pol mechu. Uvolni sa mi velka cast retro skrine, i ked to mam od otca zakazane. Potom pozdravujem revizaka 🙂
@petersd Teplú vodu bude mať? A záchod splachovací?
@dusan72 No, daj si otazku, kolkokrat si iniciativne dotahoval skrutky napr. na vencekoch v rodicovskom dome a ako casto planujes rozoberat vsetky zasuvky u seba, aby si dotiahol svorky.
@petersd čo sú to za hlody ? buchnem wago a vybavená vec, nie je sa o čom baviť. Neboj, tá pružinka tlačí tak silno, že nemá priestor na únavu, skús z waga vytiahnuť 2,5 meď ako sa potrápiš a či to vôbec vytiahneš (nie krútením). ANO ANO, krutispoj... nesmrteľná vec neskutočná, no chcem ťa vidieť keď ich budeš v dome robiť cez 200, sa posereš ty osvedčená klasika 😄 @kejsix predsa osvedčená klasika, kadibúdka a voda z potoka 😄
@petersd Tie veko svorky budeš mať po stenách,potom príde murár,polovičku Ti zahádže a nakoniec príde maliar ktorý Ti to všetko ÚPLNE skryje a v prípade poruchy /hneď zatečenie od stierky, maľovky/ a máš vystarané..To ani nehovorím, že za pár rokov Ti to "skoroduje alebo ak chceš zhrdzavie" 😄 a môžeš hľadať závadu.. Asi nevieš o infe, že kde je spojený vodič, je zdroj porúch?? 😶 😵‍💫 No mne keby si takto prišiel "urobiť" zakáblovať dom, byt tak by si po schodoch nestíhal opustiť stavbu 😞 ..Ale vidím že asi nemáš znalosti 🤔 o tom,už ako sa robia nové stavby KDE niet už odbočovacích krabíc, myslím tým v bytoch alebo domoch..Jasné že sa používajú odb. krabice, ale to je už iná téma..Hlavne tam, kde je k nim prístup..
@mcsmekac " bakelitovy istc skúšali po 10x preťažený už nevipinal na 10A ale na 25A." A tvrdím že o pol roku zapojeného v sieti, nebude vypínať už ani na 25A..Mne sused povedal, /pretože som mu odmietol ja meniť istič 16A/ že dá vymeniť za "silnejší" lebo ako som mu povedal čo má napojené z toho ističa,tak to dá vymeniť tomu elektrikárovi /údajne i RT/ NECH je POKOJ!!! 😢 😞 To že má starú inštaláciu ho netrápi,ale IBA starý "slabý" istič... 😒 Po tomto som odišiel bez ďaľšej komunikácií.. 😴
@mcsmekac Tak to si dobrý, že sa Ti pošťastilo nahodiť "bakeliťák"...Tie sú už ozaj po zenite.. 🤔
