Zdravim,
akurat som si dovyrezaval drazky do 25cm tehly. Chcem sa spytat ako spravne realizovat elektricke rozvody aby boli vzduchotestne? Ake materialy na to pouzit? Ake tmely? Aky je postup ? Tmelit len krabicky alebo aj okolo kablov? Predpokladam ze staci tmelit len obvodove steny.
Verim ze tieto informacie pomozu aj inym.
ja som to robil tak, ako na fotkach, najprv pretmelil cele krabicky, potom som spravil dieru pre kabel a tu tiez pretmelil. pouzil som tmel winflex tfs, vzduchotesnost dopadla velmi dobre. teoreticky by sa dali krabicky osadzat aj do stavebneho lepidla, ja som to robil preto, lebo v tych tehlach su 10 cm diery.
@sadvarok
Tak ako je to na fotkách sa vytvoria vzduchotesné krabičky (páči sa mi to), ale kábel ktorý cez ne prechádza už utesnený nie je. Preto vždy odporúčam aby bol kábel v stene ešte pred vstupom do krabičky zaliaty v lepidle alebo sádre. Respektíve vtlačený. Proste aby nebol len ohodený...
Ľudia neblaznite. Ak kabel nemate v stene v chranicke /co predpokladam nemate/, je to zasadrovane plus na to omietky, piskania a fukania cez krabice sa bat nemusite. Toto sa prejavovalo /piskanie a fukanie/ v panelovych domoch, kde susediace byty mali na spolocnej stene v rovnakom mieste zasuvky....
Na foto obvodove steny a nepiska-nefuka.
@duzu Býval si niekedy v paneláku? Asi nie, lebo by si si všimol, že cez zásuvky a vypínače fučalo tak, že sa záclony hýbali a ak si pri nej sedel, tak ti v zime aj ucho umrzlo. No a ak niekto stavia pasívny, či nízkoenergetický dom, tak to môže byť sakra problém, keď sú rozvody elektriky netesné. :-)
@jamk1 ale býval a pretože nefajčím hned som našiel čierny odber od susedy, zacítil som cigaretový dym zo zásuvky , otvorím a diera cez panel do druhého bytu a druhá zásuvka napojená na moju, bývalí nájomník o tom vôbec netušil
kadiaľ sa môže dostať chlad do zásuvky? alebo vôbec vzduch z druhej strany, ved to nie je robené ako v paneláku , kábel nemusí ísť všade v trubke a krabica je zasádrovaná , po celom obvode.
@jamk1 z kadiaľ sa dostane vzduch na chráničku ak sú oba konce utesnené sádrou??v dome mám všade ešte trubky z vonku plechové ale žeby som niekde cítil či počul píšťalku.
@duzu Ten čierny odber - to je dobré. Aj ja som mal v Petržalke čosi podobné. Luster v obývačke bol napojený na ističe v byte nadomnou. Zistil som to až vtedy, keď som montoval luster, vypol všetky ističe a luster stále pod napätím... :-)
Tak v rodinnom dome možno nebude fúkať chladný vzduch, ale aj tak od rozvádzača po izbu je to tiež pár metrov a môže tam byť minimálne prievan, čo tiež nieje príjemné :-)
@megdesign hm, ma vyrieseny tepelny most? Zvonka nema ako spodok dveri izolovat, ci? Tehla bude prenasat chlad od dosky a zvonka. Ale mozno je ine ucinne riesenie, inak sa dvere ukladaju na xps.
@peto99 Ma to myslim na PU pene. Toto je fotene na poschodi. Parapet bude tak isto hlboky, ako na okne. A parapet nieje zarovno tehly, ale je predsadeny cca 5 cm.
@megdesign ved prave. Ak je pri dverach balkon, dvere nie su oddelene izolaciou, a ram dveri, ale aj dlazba alebo plavacka sa bude ochladzovat, a steny kondenzovat. Mozno tehlu vnutri pred potermi zrezu, ale aj tak je to zle. Tu tehlu by som vyhodil, a podlozil xps, rovno 25 cm.
@catscan Ty to myslis urcite vazne? :-D
tie krabice su osadzane do ytongu, takze nehrozi ziadny vietor...keby tam bola aj medzera v stene tak zvonka ide zateplenie, kleber, omietka.... :-)
Ale ja ti rozumiem....tam doma sa smejes na gauci aky su ludia blazni a co vsetko vymyslaju...
keby som to takto robil na stavbach tak na jednej som mesiac :-D
@abobo Nepotrebujem vzduchotesny dom. Rekuperacia nebude a dom musi podla mna troska prirodzene dychat. Take uniky tepla, ze by som skrachoval tam isto nebudu.
