Vzdialenosť vypínačov od zarubne (od stavebneho otvoru)
Caute , potreboval by som poradiť v akej vzdialenosti ste dávali vypínače od zárubne (stavebného otvoru).Na nete som našiel že niekto dáva 10cm , 15 cm , 20 cm ... Do výšky budem dávat na 120 cm . Ako mate vy? A ako vysoko ste dávali vypínače a zásuvky nad nočné stolíky a zásuvky za telku v spálni? aby sa mi dobre pozeralo s postele :D (telka bude zavesená na stene) Ďakujem za rady.
ja mam od zeme 110, od otvoru 20, spodne zasuvky 40, termostaty 150 od zeme, v kuchynskej zastene vypinace a zastrcky 130 od zeme, vsetko miery na stred zastrcky/vypinaca, na TV použi "tunel" pre kable ak bude vyssie, alebo sprav zastrcky v mieste kde bude TV tak aby ich TV zakrývala ;-)
zásuvky a vypínače som dal tak, aby to mne vyhovovalo. na nejaké "ako to majú ostatní" kašlem. :-p
@foox Sme radi, že si nás informoval.
hlavne rozmyslaj kde by potencionalne mohla ist skrina aby si nemal vypinace za skrinou alebo po 20 cm kratsiu skrinu kvôli vypinacu. Nedajboze v skrini, uz aj take som videla, ze pani nedomyslela a vypinac ma vo vstavnej skrini :-S
@zita19 ..no bože to je detail.... :-D :-D aspoň návšteva môže premýšľať kde sa zapínajú svetlá...a téma na debatu už je... :-N :-N
@yuri66 rád som pomohol, potrebuješ ešte nejaké info? ;-)
@zita19 Ono to nie je až taká márna vec. V byte, ktorý som mal v At bola v hale vešiaková stena s botníkom. Súčasťou vešiakovej steny bola po celej je výške na ľavej strane asi 40cm široká skrinka delená výškovo dvierkami na 2/3 - 1/3 výšky na odkladanie drobných predmetov (kľúče, mobil, baterka, škrabka na ľad na okná, spray)ˇa v hornej časti tejto skrinky bol elegantne ukrytý celý elektrický rozvádzač vrátane hodín, ističov a hlavného vypínača. Bolo to veľmi účelné a podľa môjho názoru aj elegantné riešenie. :-)
@jamk1 no hej, rozvadzac. Ale vypinac na chodbe? Vojdes, otvoris sifoner, zasvietis, vyzlecies sa, vyzujes, zhasnes, zavries sifoner... a predstav si, ze dojde ovineny chlap tak po polnoci... :-o
@matus157 vypínače meter od podlahy, zásuvky 30cm. Od stavebného otvoru 15cm.
@zita19 Tak takému namontovať "prízemné"vypínače vedľa zásuviek tak 30cm odspodu aby to nemal vysoko :-D :-D :-D
@matus157 vypinace 110-115, zasuvky 30cm, nad kuch linkou vsetko 115. Nad nocny stolik 100-115. Od zarubne 15. Vonkajsie 90
Ahojte, prepacte, ze ozivujem staru temu ale potreboval by som poradit, ako daleko mate umiestnene el. zasuvky pri posteli? Mam zasuvky, ktore budu na kazdej strane postele a vzdialene su od seba 280cm, co si myslim ze je vela. Postel bude siroka 180cm co bude asi daleko (50cm od postele na kazdej strane). Este som v stadiu, ze som cerstvo po stierkach tak je mozne to opravit a zasuvky posunut.
@aughostino 15cm od kraja postele vo výške 80cm od zeme vypinace. Zásuvky v jednej línii s vypínačmi vo výške 30 cm od zeme. Sú za nočným stolíkom... Ak ich chce investor hore, tak vedľa vypínača... Tak dávam ja a nikto mi nehlásil žiadny problém. Svetlá od zeme 1 meter v línii s vypínačmi.
@aughostino Záleží najmä od výšky postavy, ktorá bude v byte bývať. Alebo ak je to vozíčkar, tak aby ich dosiahol. Inak štandardne, ako napisal @megdesign , zásuvky pri zemi - 30 cm od zeme a vypínače aby si mal vo výške hrudníka. Alebo ako si povieš.
Vypínače mám 125cm od zeme a 15cmod zárubne. Ak je toho pri zárubni viac, tak prvá krabička 15cm, ďalšie ďalej od zárubne. Pri posteli som mal tak ako ty, 50cm, aby mi tam vošiel nočný stolík a zásuvku som mal až vedľa neho. Výška 35cm.
@aughostino je to vec každého súdruha, ak uznáš za vhodné dať vypínač na plafón či podlahu, tak si ho tam daj
