Vysvetlenie skratovej selektivity istič k poistkovym vlozkam
Zdravím všetkých vedel by mi niekto poradiť z timyto tabuľkami
@sakino11
@sakino11 nwiem ako mam tomu chápať :-|
@sakino11 tam dolu mas priklad
Super veľmi pekne ďakujem za pomoc 😉
@ondro81 a ešte ak sa môžem opýtať ako si zohnal tie tabuľky z vysvetlením lebo ja má iba tie tabuľky vec menec nie presnim vusvetlenim
@sakino11 to su nejake reklamne brozury zo skolenia, ale myslim, ze by to malo byt aj na nete v pdf-ku
@ondro81 niesu hľadal som práve ešte ma mezno napadlo ze by to mohlo byť v CSN EN tej čo je viznacena na fotke ale nwm ako sa dostať k takej norme kde by som mohol kúpiť
@sakino11 katalog modularne pristroje minia http://www.oez.sk/na-stiahnutie/katal...
Zdravím vie mi niekto poradit ako dostanem k STN
@sakino11 https://www.sutn.sk/eshop/public/sear...
@sakino11 prihlás sa do SEZ-KES a tam sa prihlás do služby STN ONLINE.
Zdravím všetkých vie mi niekto poradiť či je povinný chranič aj do kotolne na čerpadla
@sakino11 aj keby boli z nevodivého materiálu stanú sa vodivé ak prepúšťajú vodu, chrániť sa majú všetke prístupné vodivé zariadenia
Podstate je urobené pospajanie toto nestaci ?
@sakino11 pospájanie len pomôže ak sa odpáli jedna zem ide druhá fungujú len ističe na skrat, no pri spotrebiči triedy ochrany 1 ,môže byť na prístupnej vodivej časti zvýšené napätie ktoré je nebezpečné pre človeka,niekde preráža izolácia len čiastočne , vtedy istič nevyhodí neprekočí sa max prúd, preto sa zvyšuje ochrana človeka, použitím prúdového chrániča, ten odpojí napájanie už vtedy ked je na vodivej prístupnej časti vyšší prúd ako 30mA, ktorý tečie cez človeka no nato aby taký prúd pretiekol sa musíš druhou končatinou chytitť zeme, takže ak sa dotkneš spotrebiča jednou rukou , druhú daj do prdele a nechodievaj bosí po zemi
@sakino11 pokiaľ to je riadne čitateľne označená zásuvka pre kotol, je na samostatnom okruhu, sama na jednom ističi, tak nemusí. Ale @duzu ti popísapopísal prečo radšej dať to RCD.
@merak a ked potrebujem teraz napojiť kotolňu na novo do rozvadzača stim že prívodný kabel je štvorzilovy a hodiny mam na dome starý elektromer a maju ho prist vymeniť za novy a je tam vsetko poblovane tak mozem ho napojiť teraz ze pocvakam ploby a ich dam naspäť provizórne alebo ako to je
@sakino11 nemôžeš,budeš braný ako čierny odber, to sa môže jedine pri poruche,ak služba nemôže dôjsť ,musíš ale oznámiť odplombovanie, kotolňu si napojiť môžeš ,preto nemusíš odpájať elektromer, prívodný kábel k domu môže pripájať len distribúcia
