Nedá sa na miesto, kde bude krabica provizórne pred omietaním vsunúť novodurovú trubku priemeru krabice, spraviť omietky a krabice osádzať až keď sú omietky spravené? Ja by som to asi riešil takýmto spôsobom. :-)
@jamk1 zbytocne komplikovane a casovo narocne s neistym vysledkom. Ak si nie som isty, kolko pojde omietky, krabicu dam zarovno (bez vysunutia) a pri kompletazi pouzijem o centi dlhsie srobiky :-P
V kupelni vysunut kludne na 2 cm, bezne davam na 1,5cm
pripadne osad krabicu a potom sa daju kupit vymedzovacie kruzky v roznej velkosti
http://www.hagard.sk/elektroinstalacn...
pripadne som to robil aj tak ze ked som nechal viac trcat tak s pasovou bruskou som zosmyrgoval zvysnu trciacu cast a zarovnal ju zarovno stenou
Kludne zarovno, 2 cm bude vela a to je vacsi problem ako ked je krabica utopena. omietkari stenu vyrovnavaju, cize moze byt ze bude hrubka 5 mm. Zasuvka ma ram vacsi ako je krabica, cize sa oprie o stenu a iba sa daju dlhsie srobiky, kludne aj 4 cm ak ide obklad.
