Diskusiu odoberá 5 ľudí
Vysoká spotreba elektriny - ako ju znížiť?
Zdravím Vás, chcem sa spýtať ci ste sa niekto stretli s tým že máte vysoku spotrebu elektriny? 100kWh za deň spotrebu. Elektrinou aj vykurujeme, máme kotol Protherm raja14kw... Novostavba zatial nie je zateplena. Bývame druhý mesiac. Prvý mesiac sme kvôli vlhkosti veľa vetrali a prekurovali. Momentálne ale stále máme priemernú spotrebu 100 kwh. Cez den mame nastavene 23 a noc 22 stupňov. Sme si vedomí ze je to prehnana spotreba. Nevieme co s tym.. Ďakujeme za radu 🙏
Ak chces aby sa ti niekto vyjadril napis plochu, tepelne straty, typ budovy, navyse nezateplena 100kwh/d to mas 3MWh /M, modli sa aby prisla jar...
@lucuska1 aka je vlhkosť v dome? Podlahova plocha? Co ste napisali je velmi nepresne a nikto vam nepovie ci je to vela ci malo
@lucuska1 zvykni si trochu sa to zlepsi na buduci rok, ale aj tak budes platit 200E mesacne za elektriku.
Úžitková plocha je 120m2. Temperujeme ciastocne aj garáž co je ďalších 20m2 Podlahove kurenie je teplovodne.
@rkorba Moji rodicia platia v 4 izb byte 97m2 najomne dokopy 250€/m , sine je zateplena a zrekonstruovana , no aj tak.
@lucuska1 v nezateplenej a nevysušenej novostavbe s elektrickým kotlom je to normálne... vysušovať sa to bude ešte riadne dlho a hlavne pokiaľ to nieje zateplené, tak ine čísla sa ani nedajú čakať...
@virnik27 este nemame skolaudované. Je to nejaky problem pri kolaudacii?
@lucuska1 no problem to potencionalne je, lebo ked nesplnis minimalne zakonne poziadavky na energeticky certifikat tak neskolaudujes.
@lucuska1 potrebujete energetický certifikát pre kolaudáciu, ale ten *Vám vystavia aký treba. temperovať garáž je zbytočný luxus, môže robiť aj 50 kWh Teplota v noci by mala stačiť 18°C, tvrdia, že každý stupeň je cca 6% naviac spotreba. Ak dom nie je zateplený, nie je to tak zlé, , ale je okolo 0, takže spotreba je cca 4kW/h včítane svetla a spotrebičov to by mala byť pri - 12-15°C, ale po vysušení sa to zlepší.
@jan45 ked necha nezatepleny mokry dom na 18°, zacnu jej vlhnut steny.
@zita19 v minulosti to bola výpočtová teplota pre ÚK ( a ani sa viac nekúrilo), domy nevlhli.
@jan45 jasne, ale stavby sa nechavali vyschnut. Nie ze sa vo februari vykopala zakladova skara a na Vianoce sa uz byvalo (aj s tonami vody v stavebných materiáloch)
@zita19 vychádzame z nerovnakých podmienok, ale práve vyššou teplotou to viac vlhne, voda sa odparí z betónu (omietok) a zráža na inom mieste, myslel som to všeobecne.
@lucuska1 Dom je ešte čerstvý a schne, vždy je spotreba kúrenia prvé roky vyššia a keď ešte nemáte zateplené. Viac menej je to aj dobre aspoň stavba vyzrie. Keď zateplíte bude to omnoho lepšie... Ale aspoň je výhoda že ste rozmýšlali a dali ste si teplovodnú podlahovku, nakoľko elektrokotol môžete kedykoľvek vymeniť za efektívnejšie zariadenie napr. tep. čerpadlo.
@zita19 no neviem, ci vyschnut - nevyschnut? ja osobne staviam domy na predaj ako devloper a za 20 rokov mi ani jedna stavba nevlhla, ale pozor!!! ani jednu som nepostavil sialenou technologiou 21. st. cize s porobetonu !!! chapes ??? vysledok je - tehla rovna sa sucha uz pri dodani od vyrobcu, ale na druhej strane reklama je reklama a tie sialenstva, ze to po 5 rokoch vyschne nech s nechaju pre marketing, nebudem sa tu rozpisovat o sialestvach dnesnej doby to je iba iluzia ale ako ojeb na ludi a marketingovy tah maju kurva dore vymyslenu propagaciu porobetonu, klobuk dole!!! mam to otestovane a nik mi to nezoberie, pretoze, dcera je mudra jak radio a postavila dom s porobetonu nemenovanej najkvalitnejsej znacky o 120m2 a plati za elektriku 120,. mesacne 30cm stena + 15cm eps samozrejme kurenie podla slov . vzoru vodna podlahovka s elektrokotlo, ja mam dom 210m2 s tehly 25cm najlacnejsej a 20cm eps kurim klimou,na 24 stupnov este aj garazna 20 a platim o 10,- eur menej, logika??? nechapem nechapem a este raz nechapem???? nie elktrika nie je zla iba ludia su blby a viac k tomu nemam co dodat!!!
@kavar Sused mojej sestry co mame z maminej strany povedal , že porobeton je zlý a ja tomu teda určite verím. Práve preto som postavil dom z porfixu a čuduj sa svete fyzika nepusti . Tepelny odpor mojej skladby steny sposobil ze sused mojej sestry nemá pravdu a to je velký developer fuuuu , postavil 7 domov v Rakusku a platim 50e za elektriku a celkove naklady mam do 100e . 200m2 . Teraz som vrtal do steny poličku , drží na normalnu lacnu hmoždinku a z tej diery ani voda netečie , fakt to nechapem a to mam postavene 4 roky.... Nemalo by to este schnut ?
@kavar hm a v základovej platni nie je voda pri tehlovom dome? Ani v betónovom venci nie je voda v tehlovom dome? Ani v betónových poteroch nie je voda v tehlovom dome?
@peter977 V základovej platni voda vzdy bude, vsak lezi na "zemi".. Naco by sa na nu davala HI, keby to tak nebolo? Veniec sa betonuje v zaciatocnych stadiach stavby a urcite vyschne, kym sa stavba dokonci. A tiez som este nevidela, zeby sa finalne podlahy kladli na mokry poter, takze ani tam ta voda nebude. :-)
@virnik27 neplaš tu ľudí. Spravia jej taký certifikát, aký bude treba, aby skolaudovala.
Na zníženie spotreby sa mi osvedčilo, že som nedal kotol Raja 9k na plný výkon 9kW ale znížil som to na 7kW. Kotol zohrieva na plný výkon ale kým to zaregistruje termostat to trochu trvá. Tak preto podľa mňa stačí výkon 7kW a pomalší nábeh teplej vody v podlahovke. Tiež som nemal zatepleni dom pred kolaudáciou 6/2019 a dal som si urobiť Energeticky certifikat bez zateplenia. Pani pri kalaudacii mi dala stavbu do predčasného užívania s tým, že zapísala vycitku (zateplenie) ktoru som musel do 3 mes. odstrániť. Dom už mám zatepleni. Pred zateplenim som mal tiež spotrebu v cca 90 kWh/deň. Ale to bolo vo februári 2019 a mal som zapnutí teplovodné podlahovú aby mi vyschol poter. Temperoval som na 21°C. Teraz po zatepleni mam za mesiac február dennú priemernú spotrebu cca 35kW/Den. Cca 160m2 poschodový, 25cm porfix a 25 EPS. Voda a kúrenie elektro kotol.
@au585 35 kwh/d na kureni je na tvoj podlahovy rozmer fakt dobre cislo, az sa mi velmi nechce verit, ( 21st. Interier? ). Kolko mas TS domu?
@au585 samotne znizenie vykonu kotla nema ako viest k uspore pri rovnakych podmienkach.
@janopopovec treba brať do úvahy, že február je pomerne teplý. V decembri som mal cca 50 kWh/deň. Temperujem na 21,5. Tých 21 C bolo vo februári 2018 keď som vyskúšal poter @majkoj Podľa mňa pomôže. Kotol bude zohrievať vodu v podlahovke pri výkone 9kW kým to termostat zaregistruje cca 20 min. Pri výkone cca 7 kW bude kotol zohrievať vodu v podlahovke kým to zaregistruje termostat možno 23min. Je to len príklad toho ako si to ja vysvetľujem tu usporu. Lebo samotná reakcia zmeny teploty v podlahovom kúrení je dosť oneskorena. Čo mám odskúšané mne to asi funguje. Ide o ten čas zohrievanie vody v podlahovke kým to dojde termostatu. Ja mám zatiaľ 1 centrálny termostat v obývačke. Ale možno je to len môj subjektívny pohľad. To by som potreboval mať rovnaké podmienky na testovanie min 2 dní po sebe aby to bolo objektívne.
@kavar OMG chlape choď sa liečiť
@au585 nie nemoze, mnozstvo dodanej a tym aj spotrebovanej energie bude rovnake...
@lucuska1 Súhlasím s jan45 a kollega. 100 kWh/deň = 100/24 kW = 4,2 kW. To je trochu viac ako v bežných domoch. Veľa robí garáž, asi nemá zaizolovanú podlahu, a cez tú odteká teplo ako voda cez deravé vedro. Spotrebu zníži zateplenie a upchatie dier cez ktoré prefukuje. V dobre zaizolovanom dome môže byť nižšia teplota, pretože pre tepelnú pohodu sa sčítava teplota stien (podlahy, stropu, okien) a vzduchu. Dokopy má byť 40 °C. Výpočtová teplota vzduchu je 21 °C, a to stačí.
@virnik27 to, či to je podvod je vec druhá. ;-)
@virnik27 neboj. Týpek to spraví tak, aby to bolo pre neho v pohode. Rovnako ako revizak revíziu elektro, že "v čase revízie".... :-)
@megdesign elektro revizia sa ešte dá zakamufovať , ale EC??? neviem neviem, ved aj všetci ostrielanýí strecháči vedia zo základných parametrov domu vedia určiť konečný učet energie. No je rozdiel aký región sa jedná. U nás na dedine ked prišiel típek kolaudovať videl brutál barák s technologiami ani nepozeral papiere, len EC a revizia eletriny ho zaujíali, ináč pohoda. No viem si predstaviť uradníkov vo väčších mestách ako vedia byť nepríjemný jak osina v zadku.
@kavar Logika taka,ze ked kuris klimou,tak kuris de facto tepelnym cerpadlom,a preto mas mensiu spotrebu .Capisto?
