Prosím vás potreboval by som poradiť, bývame v 3izbovom byte s priateľkou (novostavba)
Prišla nám priam nereálna spotreba el. energie vo výške 12 425 kWh. Mame síce všetko na elektrinu aj podlahové kúrenie aj bojler, ale príde mi to úplne nereálne, podotýkam že pracujeme spolu takže cez 180hodin mesačne nikto doma nieje, mysleli sme si ze nám to spôsobilo podlahové kúrenie ale spotreba na všetkých termostatoch je vo výške 3500kwh, nerozumiem tomu ako sa niečo takéto mohlo stať, odkedy prišlo vyúčtovanie kontrolujem hodiny a spotreba za posledný týždeň je cca 9kwh denne. Za každý názor a radu vopred ďakujem
@michal43 presne ako pisal virnik, k novym bytom sa dava ejstro kde to mas rozpocitane, dal by som skontrolovat tie elektromery ci nie su vadne, je to fakt vela :/
@michal43 znamemu prislo tiez nerealne vysoke vyuctovanie a zistil nakoniec ze ma chybny elektromer. Mas narok si ho dat preskusat v skus. ustave a ak sa zisti ze je naozaj vadny poskytovatel energie ti tuto skusku preplati. Aspon unho to tak bolo.
@virnik27 ďakujem za reakciu, no musím pozrieť, lebo neviem o tom ze som dostával ten certifikát skúsim pozrieť, ďakujem za radu stým podlahovým kúrením pojdem vyskúšať a ta funkcia legionlla neviem co je, mame bojler od tatramat Eov 120
@rebecca363 ďakujem za reakciu, uvažujem nad tým preskusanim elektromera, len zatiaľ kontrolujem každý deň a teraz vyzerá byt v poriadku max tých 9kwh denne, pri tom vyúčtovaní by sme museli mať 35kwh denne, tak mam obavy že dáme preskusat a len pribudnú ďalšie náklady na úhradu skúšky
@michal43 ved teraz nekúriš spotreba je najnižšia, na ohrev vody vstupuje teplejšia voda ako v zime, kontroluj spotrebu v januári, daj si kontrolný elektromer, ak máš digitálna meria i okamžitú spotrebu, tú môžeš porovnať so spotrebičom, ja mám menší bojler, voda sa môže hriať celý deň, stačí zohrievať len na 45 st, baktérie tak nemajú kedy vzniknúť
@duzu momentálne bojler mam na eko móde bohužiaľ tam nemám ukázané teploty. Vysokú spotrebu som očakával ale nie až takú aj ked som si to rátal štýlom že teplé obdobie 10kwh/denne pod dobu 4mesiacov cca (10x120dni)=1200kwh
20kwh/denne po dobu 8mesiacov (20x240dni)=4800kwh
+podlahové kúrenie podľa termostatu 3500kwh
1200 + 4800 + 3500 = 9500 kWh
A nerátam do toho ze nie sme celý rok nonstop doma a aj tak mi lieta 3000 kWh
@michal43 12 000 kwh nerealane? Sak ak dobre pocitam 12 000 x 0.15 cca / 13 mesiaco to je 150e mesacne. Co je na tom cudne? Ked sme mali el bojler platili sme za el myslim akolo 80-100e ak si pamatam a ziadne plytvanie. Dom zozere bezne mozno 30e Ty mas este aj kurenje. Je to normalne.
@vrajmantak nato som prišiel pri vyúčtovaní lebo elektromery v spoločných priestoroch sú zamknuté a kľúče ma len dovernik bytovky a nenapadlo ma ze budem musieť to kontrolovať, prvý rok vo svojom..
@michal43 ked tam nie si je skor horsie, nama kto telom ohrievat dom, kuri sa ci ste alebo nie, zlaeni aj kolko vody minies - sprach, vana ako dlho kolko.. tak isto na aku teplotu kuris,
Sice teraz som si uvedomil ze to je byt nie dom, tam by az take staty byt nemali najma ked ta ohrievaju susedia, ale nepride mi to moc prehnane..
Sak vypni kurenie, a vsetko a zapni napr 2 kw ohrievac kde vies ze ma 2 ks a pozri ako ukazujte elektromer, pripane si pozicaj maly merak do zasuvky co ukazuje spotrebu prud atd a porovnaj...
@sysell áno rozumiem mam aj kúpené meraky do zásuvky momentálne vyzerá všetko v poriadku, sú asi 2 možnosti že podlahové kúrenie na termostate ukazuje zlu spotrebu ako je realita na hlavnom elektromere alebo bojler zožral 8000 kWh za rok
@sysell neblbni, máme všetko na elektriku a v pohode sa vojdeme do sumy 50 € mesačne - priemer. V tom je podlahové kúrenie aj bojler. A to som doma stále skoro a denne varím.
@betonaz prízemný byt s predzahradzkou a s francúzskymi oknami ak by nebola dobrá izolácia tak by to určite malo obrovskú spotrebu ale podlaha aj bez kúrenia nebýva mix studená tak si myslím ze by to malo byt asi v poriadku, ak termostat píše správnu spotrebu tak podlahové kúrenie by ma tak netazilo, termostaty v celom byte keď ich zratam tak približne sa minulo na kúrení 3500kwh ak to samozrejme ten termostat nepíše chybne
A co chladnicka? Ked jej vyfucalo chladivo, tak kruti elektromerom, ze mozes na nom salamu krajat a nezistis to hodne dlho.
No a druha vec je ako (ne)kuris, ked nie ste doma? Ak na dochodcovsky sposob, tak to tiez dobre roztaca ektromer
@zita19 chladnička nová Ackova meral som ju a spotreba minimálna, kúrenie som nastavil cez zimu na časovač keď sme chodili do prace tak sa mi zdá 2h ráno 2h večer ako bolo teplejšie tak vypnuté
@michal43
To či si doma alebo neni vôbec súvis s vysokou spotrebou nemá. Ak by si bol celý deň doma , alebo len pol dňa sprchovať sa budeš raz. A v zime tiež kúriť konštantne.
Počíta sa spotreba teplej vody 100 Kw/h osoba na mesiac.
Tých 9 kw denne to je OK 2 osoby.a ohrevom vody elektrinou. Treba sledovať mesačne spotrebu . Aspoň ta to prebralo zo spánku , dôveruj ale preveruj. Ktovie či pri nainštalovaní elektromeru tam boli nuly. Alebo sa bytovka nedokončovala z tvojej elektriky. Alebo nemá niekto podlahovku napojenú na tvoj elektromer :-D
@ajkava dobre tak my platime v doma za el 30€ a nemame kurenie a nemam bojler, sporak na plyn, cize standy spotebice, led svetlo, trelevizor mikrovlnka, chladnica a mrazak stoji 30€, a u vas kurenie a ohrev tuv ta stoji mesacne 20€ ako super ale nehnevaj sa toto je kravina.
Naco by tu davali telepne cerpadla ked teba kurenie s tuv stojio dvacku? to by platili oni kolko 6€ mesacne?
@michal43 Presne ako radia niektorí vyššie, najväšia spotreba býva január- február, to sú dva najchladnejšie mesiace roka, to,ako to žerie dnes (v lete) je irelevantné...aspoň teda vieš,že bežné spotrebiče sú v poriadku, podľa mňa to bude to podlahové kúrenie...zameral by som sa tým smerom----
@sysell a hovorí ti vôbec niečo dvojtarifa? Pri kúrení a ohreve vody elektrinou sa totiž také niečo používa. Vtedy je iná sadzba elektriny, ako tá tvoja. Tak sa nabudúce zamysli, či fakt chceš niečo rukolapné napísať žene. Lebo ty si chlap.
@michal43 skúste sa ísť opýtať aj na možnosť dvojtarifu k dodávateľovi elektriny. Pri el. podlahovom kúrení a el. bojleri by sa vám to určite oplatilo. Len neviem, či to funguje aj v bytovke.
@ajkava hej ked sme mali el bojler isiel samozrejme na nocny prud. A ta 2 tarifa neni ziadny zazrak zase, co pises nie je realne. Bus byvate kratko a este nebolo vyuctovanie alebo ako podobni vyhlasis ze vlastne mas este krb a spalis par kubikov dreva a tuv na na solar.
