Ahojte,
chcel by som sa poradit o moznosti umiestnenia vypinaca (pripadne zasuvky) v kupelni.
Potrebujem umiestnit vypinac (pripadne zasuvku) v Zone 2, cize v priestore DO 60cm od vane.
Je to mozne s pouzitim vyssieho krytia IP?
Pokial si pametam, norma STN zakazuje pouzitie akychkolvek zasuviek v Zone 2 (zakazuje aj zasuvky so zvysenim IP krytim).
V pripade vypinacov som ale v norme ziadne info nenasiel. Tak, ako to teda je prosim vas ?
Dakujem
Dik za link. Tieto veci su x-krat riesene na kdejakych clankoch o byvani, forach a pod. ale realna citacia normy pripadne skusenost revizneho technika mi chyba, preto skusam s novou temou :)
Zóna 2:
Dovolené inštalovať: (okrem ineho)
Ostatné príslušenstvo ako sú svietidlá, ventilátory, výhrevné zariadenia a jednotky pre vírivé vane vyhovujúce príslušným normám, za predpokladu, že ich napájacie obvody sú chránené doplnkovou ochranou zabezpečenou prúdovým chráničom RCD s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom neprevyšujúcim 30mA.
a zaroven:
Zakázané inštalovať:
- zásuvky NN
Podla tohto, co nie je zakazane, je dovolene, tzn. ze vypinac by mohol byt pouzity aj v Zone 2 pokial by obvod v ktorm je zapojeny splnal zabezpecenie prudovym chranicom.
Ale mozno mi nieco uslo, alebo si zle vysvetlujem znenie STN ..
@petrrr Ozaj pekny vyklad a to sa nevysmievam.
Ale zoberme to z praktickeho hladiska.pri vani vypinac navlhne a bude to lietat.
mozno nebude ale co ak ano?rozmlatime potom polku kupelne koli prelozeniu vypinaca?
Pravdaze zachadzam do krajnosti.
Robil som dost instalacii a nikdy som nemal problem umiestnit zasuvky a vypinace mimo zonu 2.
@madyyyyy Hej jasne, z praktickeho hladiska mas pravdu.
Prave preto by som pouzil vypinac s vyssim krytim. Ide o to ze momentalne som v situacii kedy by bol velkym problemom prelozit vypinac. A ten ma sluzit cisto len na zapnutie vyhrevnej tyce v radiatore - cize bude pouzivany velmi malo.
@petrrr to je celkom neobvykle vypinat radiator vypinacom.
radiator bude v zone 2? ako bude napojeny?zasuvkou?
ono ked pockas jeden dva dni tak sa tu objavia aj "moji kolegovia" a tiez daju nejaku radu alebo skusenost.
@petrrr slo by to este spravit bezpotencialovym kontaktom s prislusnym rele / spinacim aktorom, ktory by zopinal spomenute zariadenie, ale kedze nepoznam situaciu, je otazne, nakolko by toto bolo realizovatelne
@catscan nie su nahodou bezpotencialove tlacidla len 24V ?
@madyyyyy radiator je zapojeny v zone 2, inak to neslo. Navyse som tam dal 300W vykurovaciu tyc, pre kazdy pripad .. a tu by som chcel teraz nejak vyriesit aby to bolo podla STN :)
@petrrr Nie je mi jasné kde chceš dať presne ten radiator,škoda že tam nemáš foto. Skús tam dať do zóny 2 samozrejme vodotesnú zásuvku samozrejme cez prúdový chránič a zástrčku ovládanú DO.... :-) :-)
@technik007 medzi vanou a sprchovym kutom mam priestor cca 90cm. A prave v tomto priestore je na stred umiestneny radiator. Aktualne je pod tym radiatorom umiestnena zasuvka, co ale nie je podla noriem STN.. Zasuvka je samozrejme zapojena na okruh s prudovym chranicom.
@petrrr Zásuvka nie je vhodne umiestnená /ale čo už/ ,ja by som volil napojiť radiátor priamo káblom na svorku radiátora a prívod riadiť DO, prijímač /DO zásuvku/ dať kde to nebude vadiť a v prípade opravy/výmeny/ sa vieš k tomu dostať.Samozrejme, že ak sa vieš ku káblu dostať a prerušiť ho na vhodnom mieste. :-) :-)
@technik007 aktualne uvazujem nad privodom kabla napevno do krabice (cez kachlicku) a namiesto zasuvky by som zapojil vypinac (dvojpolovy), s krytim IP 44/55..
Mas pripadne tip na nejaky DO vypinac, s vyssim krytim ktore by som vedel pouzit ? Dakujem ;-)
@petrrr To uz mozes pouzit priamo zasuvku IP55, alebo tak, ako si pisal, cez do, napriklad s takymto setom -
http://www.elkoep.sk/produkty/inels-r...
RF aktor do krabicky, utesnit, bude spinat kurenie a zapinat to mozes klucenkou ci tlacitkom, ktore nalepis tam, kde ti to bude vyhovovat (napajane bateriou CR2032)
@petrrr Stale mas moznost zapojit to napriamo bez zasuvky a vypinat to len termostatom.v zone 2 nebude zasuvka, vyhrievacie zariadenie je dovolene a ovladat sa to da.
