Ahojte, ideme si s elektrikárom prejsť stavbu. Máme si premyslieť co kam dáme, predstavu nejakú máme, samozrejme že nám pri obhliadke poradí, kam dať zásuvky a vypínače.
Je niečo, čo by ste spravili inak? Prípadne niečo, čo si v rámci spomenutých vecí dáte tak aj do ďalšieho bývania?
Ďakujem za postrehy a rady
@bellatrix27 Daj si veeeľa zásuviek. Radšej ich mať viac, ako potom hľadať a ťahať predlžovačky cez celú miestnosť.
V 5 izbovom dome s garážou a dielňou mám celkovo 71 inštalačných zásuviek (z toho cca 50 dvojitých) a nepríde mi to veľa. Na linke mám ešte 2 výsuvné po 4 konektory.
A dobre si naplánuj vypínače. V priechodných miestnostiach dal striedavé, aby si mohla ovládať aj z jednej aj z druhej strany. A vždy si predstav, ako vstupuješ do miestnosti a kam prvé šiahneš - tam daj vypínač.
My sme na chodbách rovno zabudovali aj nočné orientačné svetlá.
A nezabudni na exteriér.
v obývačke mám 6zásuviek spolu, kde je takmer všetko router,veža,TV, SAT, nabíjačky,svetlo za TV to je malý odber, no v kuchyni treba všetko zvlášť istenie pre veľké žrúty
@bellatrix27 Ako písal chrobak7, veľa zásuviek. Čo sa izieb týka, určite by som dal po dve dvojité zásuvky na každú stenu v rozumnej vzdialenosti od seba, v kuchyni ku každému spotrebiču zvlášť + niečo navyše, v obývačke tiež ku každému spotrebiču jednu plus rezerva, a to asi v každej miestnosti. Samozrejme do garáže tiež dosť zásuviek bude potreba + samozrejme aspoň dva 5-kolíky, ďalšie 5-kolíky von na dvor, von by som dal aj nejaké tie 230 V zásuvky. A aspoň 1 - 2 zásuvky aj pod strechu na fasádu pre prípadné zapojenie vianočných svetiel. A ja osobne by som šmaril nejakú tú zásuvku aj do altánku a samozrejme aj do záhrady samozrejme s nejakým tým IP krytím. Ale ťažko radiť, neviem ako máš riešené bývanie čo sa pozemku a domu týka. To píšem len z osobnej skúsenosti a mojej až averzie na kadejaké naťahovanie predlžovačiek, potom to vyzerá strašne, keď sú kade-tade poťahané predlžovačky. Teraz mám v byte dve izby po cca 199x400cm, 2 dvojzásuvky v každej a je to neskutočne málo. A to sú tie izby totálne miniatúrne. A to už nepíšem o dátových rozvodoch. A čo sa týka svetiel, tak ku každým dverám by som asi dal vypínač.
@bellatrix27
- zasuvky do kuchyne: k varnej doske pre ponorny mixer, v blizkosti rychlovarnej kanvice a kavovaru nakolko maju dost kratke snury, pre mixery, roboty a vsetky mozne spotrebice ktore chces mat stale na linke + ktore obcasne a urcite pre nabijacku aspon jednu
- do obyvacky nezabudnut pre stromcek a dalsie svetelne ozdoby. Tiez som videla pri gauci pre nabijacky mobilov v podlahe
- chodba a izby urcite ku dveram pre vysavac
@duzu ... a nie je vhodnejšie mať za TV len jednu zásuvku, do ktorej je napojená "rozdeľovacia skrinka" s množstvom zásuviek, centrálnym vypínačom a povedzme aj s účinnou ochranou voči prepätiu ? Všetky TV, veže, kiná, máš napichnuté do toho...
@petersd prepätie treba riešiť komplexne, jednak na prívode el. energie do objektu a jednak na úrovni vstupov metalických vodičov (anténne koaxy, tel. linka atd.) a nie na úrovni "predlžky".... jednak tieto predlžky (aj lepších výrobcov) majú mizerné parametre (je to dané už hrúbkou PE vodiča v prívode) a jednak, načo istím televízor predlžkou, keď koax z antény zo strechy istený nemám?
@kejsix Hej, s tou komplexnosťou riešenia prepätia v dome s Tebou súhlasím. Teraz som len reagoval viac-menej na to, či je efektívne trepať do stien obývačky kopec zásuviek... že dá sa to aj inak a možno aj účelnejšie
Hlavne je dobre vediet aspon prezbezne rozlozenie nabytku a podla toho robit zasuvky. Kde bude postel/nocny stolik, kde bude pracovny stol...
Niekde treba zasuviek vela, niekde staci malo. Vseobecne povedat, ze na kazdej stene 2 dvojzasuvky, je blbost. Co sa urcite hodi, je vsade jednozasuvka pri dverach pod vypinacom - vysavac, atd...
@petersd vo vypoctovom stredisku a v obyvacke je krajsie a prakticnejsie riesenie so skrytou predlzovackou namiesto 50 zasuviek na stene. Ak to nezakryva skrinka, vyzera to otrasne. Ak zakryva, tak naprd pristup a zbytocne treba vyrezavat cely zadok...
@foox ked myslis...
Na pracovnom stole mam permanentne v zasuvke 5 veci + 2 zasuvky podla potreby.
Takze podla teba je krajsie mat 7 viditelnych zasuviek na stene pod stolom (btw. najvacsi ramik zvykne byt 5x) a kable do nich ako v bangladesi namiesto toho, aby z dvojzasuvky isiel jeden kabel do konstrukcie stola, kde je pohladovo skryta predlzovacka vratane ostatnych kablov.
Nuz, u mna vyhrava predlzovacka, vedome som spravil len jednu dvojzasuvku....ale OK, proti gustu...
@foox A este som zabudol na taky detail, ze stol je elektricky vyskovo nastavitelny, ak chcem robit na stojaka. Takze kazdy kabel by potreboval volne visiacu rezervu pre zdvih... uplne krasne by to bolo.
@bellatrix27 nech vám dá elektrikár všade hlboké inštalačné krabice 🙂 možno si rozmyslite že chcete Smart Home a do plytkých krabíc sa to robí zle no a prehlbovanie (výmena) je ešte horšie... Ďalej nech vám spraví dátové rozvody do každej izby a do obývačky radšej dvojmo 🙂. A určite treba dať dátový kábel ak niekde aspoň ako prípravu niekde von k záhradnemu vývodu... Nikdy neviete kedy bude chcieť napr v záhradnom domčeku spraviť alarm...
Takisto nezabudnúť na videovratnika a tam inštalovať klasický dátový kábel ako na internet v celom dome. Z miesta kde budú všetky dátové káble smerom von (musí byť outdoorovi - niektorí elektrikári radi šetria a dávajú lacnejšiu verziu) a takisto smerom do vnútra tam kde chcete mať umiestnený panel.
Takisto je fajn dať dátovu kabeláž aj na povalu a von dať aj 230V AC na bránu prípadne iné veci... No a na záver do miesta kde bude dátový rozvádzač nech vám hodí jeden dátový kábel navyše smerom do elektrorozvadzaca.... Nikdy neviete kedy sa bude hodiť a stojí pár centov 🙂
No a prípadne zamyslieť sa nad ďalšími detailami ako je smart home.
@foox a napríklad ako vyriešiť zásuvku na nabíjačku na notebook, ktorý dá primárne pouziva v obývačke, kde je sedačka v tvare U? Tam si myslím ze je predlžovačka dobrým riešením. Keď zásuvka ké v rohu miestnosti, pripadá mi zbytočné načahovať sa zakaždým za gauč, keď sa potrebujem s notebookom presunúť.
Ďakujem všetkým, idem si to všetko prejsť.
Dobrý postreh čo sa týka vianočného osvetlenia a stromčeka.
Takisto ten videovratnik.
Uvažujeme dať do detskej izby po dva dátové káble. Blbosť?
Jeden na TV a jeden na notebook.
Takisto obývačka. Koľko dátových zásuviek dať? Momentálne máme napojený magiobox na jednom, PS na druhom a ešte jeden myslím skylinkový box.
Odporúčate viac / menej / iné riešenie?
Zasuvky pri dvere z oboch stran. Ja som daval zasuvky aj do planovanych rolldoor. Vypinac. Urcite vediet z vnutra zapinat vsetko co je vonku. (Terasa, altanok, vstup, podhlady)Spalna z postele, vsetky svetla v splalni a chodbu.
@bellatrix27 správny elektrikár vie inštalovať v tej obývačke podlahovú zásuvku. Už som také robil... Osobne mám v detských izbách dátové zásuvky tri v každej... Jedna za TV na stene, dve za pisacimi stolíkmi.
Ja ako elektrikár vždy dávam odporúčania, čo a ako (alternatívy svetiel, ergonómiu,...). Predsa len, po tých X domoch spravených už mám aký-taký prehľad.
Postrehy. Do novostavby určite nedávať nejaké dvojzasuvky a pod. Krajšie vyniknú 2,3,4,5 násobné rámčeky. Na chodbách a schodoch rozmýšľať nad orientačným svetlom pri zemi. V obývačke počítať už aj s audio rozvodom v stene. Zadné repro domáceho kina... Príprava alarmu, vrátnika, kamier, severného čidla, čidla vetra pre žalúzie, príprava pre žalúzie,...
@zefe v práci máme stoly ktoré sú vybavené zásuvkami, no sú schované pod stolom i káble idú schovať a nič neprekáža,dajú sa kúpiť, no bola to nutnosť, po rekonštrukcii sa všade dávali bezpečnostné zásuvky do rámčekov, už dopredu bolo navrhnuté rozmiestnenie nábytku, doma ich mám schované za stolíkom, všetke zariadenia v Standby, ochrana musí byť 5 stupňová, na zásuvke je k ničomu a zbytočne drahé na všetke, anténa je schovaná pod presahom strechy a pozemné sa môžu dať na povalu, ak je škridla
@bellatrix27 Urobte si kvalitný projekt interiéru vrátane projektu osvetlenia, kuchyne, kúpeľne, tienenia, zabezpečovačky... a projekt TZB a miesta pre umiestnenie zásuviek, vypínačov a koncových zariadení slaboprúdu riadenia TZB na vás vyskočia samé od seba.
