Ahojte, hladam riesenie ako ziskat funkciou ovladania dvoch svetiel na schodoch cez Wifi....
Ako prve mi napadlo namontovat do spinaca tento wifi modul (https://www.alza.sk/yeelight-smart-du...) ale kedze ide o schodisko a teda striedavy prepinac hore aj dole, tak mi vychadza ze toto fungovat asi nebude 😞
Dakujem za kazdu radu
@duzu jak k comu, fungujes ako normalne tlacidlo
so smartom vies prip vypnut zabudnute svetla, ked ides het
ale pri tej spotrebe led sa to v dnesnej dobe asi moc neoplati
prip ak mas uz aj nejaku tu automatizaciu nastavenu v smart home ...
@similsk
Dakujem, podla tvojej schemy ktoru si poslal by to malo teoreticky fungovat aj u mna.....
Ja totiz ako amater a neelektrikar som si myslel ze ked sa ten modul dava do skatulky so spinacom, tak by fungoval niekde iba v ramci nej a tym padom v obvode s striedavym spinacom nie...
Ten moj ma tieto moznosti instalacie
@similsk podla tohto zapojenia ho viez pouzit len na vypnutie ak je svetlo zapnute, nie ? ak je vypnute tak ho nezapnes, pokial si ho nevypol cez smart, ci ?
dual r3 ma 2 kanaly takze vie krizovo zapinat a vypinat
@19mato87 no neviem ako sa vám tie hranaté vecičky podaria dať do KU krabice hlavne ak nie je hlboká. Ja by som vám odporučil Shelly 2.5, čo je na spínanie žalúzií, teda má dva výstupy 🙂. Bolo by sa s tým treba pohrať. Prípadne dať jednokanálové Shelly 1 do oboch krabíc. Výhodou Shelly je lepší tvar na montáž do krabice (hlavne ak nie je hlboká - no aj vtedy treba poriadnu dávku šikovnosti).
No ešte je jedna možnosť... Inštalovať si kompletný smart home systém napr. FIBARO, alebo iné, aj keď je to nákladnejšie no podľa mňa to má väčší zmysel aj komfort, lebo to viete nasadiť aj mimo ovládania svetla mobilom.
@neutrino No planujem pouzit tento yeelight modul prave preto, lebo vo zvysku domu budu vsetky svetla od Yeelight, mam ich overene a som s nimi velmi spokojny, tento schodiskovy okruh kde su 2 svetla je jedine miesto kde nebude Yeelight svetlo, ak tam ale namontujem tento yeelight modul, stale budem mat vsetko v jednej appke a zaroven napojene na Google Home....
@shadowmilan mas pravdu, ze ak budes mat v okruhu vypnuteho tlacitko, tak cez smart modul ho nezapnes, s tym ale pocitam a nebude to vadit
@19mato87
Co myslis tym ze ho nezapnes cez modul ak vypnes tlacitko?
Ved tento modul zabezpeci prave to ze svetlo vies ovladat ako tlacitkom, tak aj cez mobil, nezavisle.
@shadowmilan Práveže ho vieš nezávisle ovládať či z mobilu alebo cez vypínač.Ak zapneš napriklad vypínačom,je jedno,že vypínač zostane zopnutý,cez mobil ho aj tak vypneš.
@similsk ano, ale ak ho mas vypnuty, tak ho nezapnes nie ?
a zaroven nevies ovladat kazdy vypinac samostatne z mobilu
ak to chces iba na zabudnute vypnute svetlo, to ano ...
zalezi od pouzitia
@shadowmilan vypnes aj zapnes ho ci z mobilu, ci cez tlacitko. Nezavisle. A je jedno ci ma na schodisku 1, 2, 3 alebo 5 vypinacov. Potrebuje 1 modul, ktory pojde do "poslednej" krabice odkial je zapojena ziarovka. Len tam musi mat aj stalu fazu a nulak.
@mmjoy99 No chapem to tak, ze z toho co ste mi poradili, ze ked zapojim modul na koniec pred ziarovku (ako na obrazku), tak ked bude vypinac vypnuty, tak bude vypnuty cely obvod a modul nebude mat co zapnut....
Akonahle bude jeden zo spinacov zapnuty, tak elektrina bude tiect aj cez modul, ktory tym padom sa bude dat ovladat a teda teoreticky bude modul vediet svetla vypnut a znova zapnut (dokym bude pod prudom)
Ci chapem zle?
@19mato87 Pochopil si to dobre,ale zle si si to zapojil.Modul napr.SONOFF/ ale aj iný / musí býť napájaný priamo 230v,a svojím relátkom bude zapínať a vypínať žiarovku.Vypínače budú len ako spínače (tlačítka) pripojené k modulu,na manuálne ovládanie napríklad SONOFU / alebo iného modulu /.Veď som ti postol vyššie schému aj so zapojením,dokonca na schodišťový vypínač,tak si to pozri,ako je to zapojené.Tak nejako si musíš zapojiť aj ten svoj modul.
Co mu to tu radite? Ved zapojit do poslednej krabice, namiesto ziarovky to zapoji do S1 a je to. Modul bude spinat ziarovku bez ohladu ci to zapne vypinacom alebo modulom.
@mmjoy99 velmi pekne dakujem, ak to bude fungovat tak ze modul a tlacidla uplne nezavisle od seba a zaroven oboje, tak mega, to som ani neocakaval
Takze ak chapem spravne, postup je:
- Stalu fazu zapojim do modulu L
- Nulak do modulu N
- spinanu fazu (aktualny vyvod k svetlam) do modulu S1
- a povodny vyvod k svetlam zapojim do modulu L1
Len ak nechapem ze ak spinana faza pojde do modulu, tak ako bude fungovat samostatne, resp ako bude fungovat modul ak nebude mat elektrinu z vypnuteho spinaca (ospravedlnujem sa ak to je hlupa otazka).
@shadowmilan, v podstate by som mal rad dialkove vypnanie/zapianie tych dvoch svetiel (ktoru su spolu na jednom okruhu), najlepsie cez yeelight system (preto ten modul)
No to je otazka ci v danom mieste mas, alebo mas moznost priviest stalu fazu a nulak (niekde zo zastrcky, alebo z nejakeho vypinaca vedla, atd.). Ja mam posledny vypinac na schodisku cez stenu s kupelnovym, u mna to problem nebol.
@19mato87 Tak ako,funguje ti to? Mal si si to skúsiť zapojiť najprv na stole,a ak by to fungovalo,potom laborovať nad stávajúcou elektroinštaláciou.Ale bacha,robíš so sieťovým napétím.
