Ahojte,
v domacnosti mame stare sporakove spinace 39563-23, chceme to dizajnovo ozivit a vymenit za nove ABB 3536N-C03252 11.
Problemom vsak je, ze vonkajsia krytka je u noveho mensia ako u stareho.
Vedeli by ste mi poradit, ako to dizajnovo vyriesit?
Dakujem,
Igor.
@patriky@duzu
Su spravene nove stierky, vypinace ostali stare v novom byvani. Neda sa vracat uz spat, ze by tam neboli.
Sluzia ako alternativa pre elektricke kurenie.
Co mi viete poradit?
@igorf To akože s tým vypínačom budeš zapínať elektrické kúrenie?
no nič, treba vybrať krabicu zo steny, osadiť novú krabicu - menšiu, zaomietkovať okolo krabice a ten kúsok steny domaľovať. Veľkú dieru malým krytom neprekryješ.
@lukino55555 ano je, v rozvadzaci. Precitaj si navod pd vyrobcu vsetko tam je a pise tam, ze ba odpajanie sa mozu pouzit istice, chranice, poistky.
Ja davam toto:
http://vypinacezasuvky.sk/5-polova-sv...
Stoji to z ramom 5€ oproti 20-30
Do rozvadzaca dam istic B16/4 aby odpajal aj N vybavene
@dedo758 tvoj problem, ze nemas miesto, ja ked robim instalaciu robim tak ze rozvadzac dam vzdy s rezervou min 4 modulov, nie presne. Aj kvoli oteplenii ale aj kvoli pridaniu. Na bezny rd cca 48-72 modulov, zalezi ake kurenie a co vsetko bude
@duzu no je rozdiel trojpolový a štvorpólový..
Ano ale nie vzdy je je rozvádzač nový ci sa už moduly nedoplnali.
Takisto nie vždy v praxi musí byť sporák na sólo ističi...
Jeden rozvádzač na chalupe mám plný presne - 6 modulov, zmena nebude na 100% žiadna. Druhý mi vychádza 32 modulov, dávam 36...
V byte mám 12 modulový, zaplnených 7 - no načo......
@duzu kotol ma mat hl vyp pred nim vid vyrobca.
72? Normalka.
Ved si zober hl vypinac 3 moduly, 4 chranice to mas 16 modulov to uz mas 19, prepatovka 4 moduly. To mas 23. 3-4 svetelne, do kuchyne len 5 obvodov. To mas 31. Varna doska 4 moduly. Mas 35. Ostatne zasuvky 10 uz mas 45. Posuvna brana, 46, alarm 47. Zaluzie 48. Nejaka ak.je vodaren 3 moduly mas 51. Garaz zasa nejake 3 moduly 54. El kotol dalsie 3 moduly to je 57. Tak dam ocelo-plechovy rozvadzac 3x24 modulov a mam aj rezervu dobre sa robi atd. Teraz si zober musis mat 4 N mostiky takze miesto sa zide. Ako pise zalezi na dome, ked je plyn neni garaz, vodaren atd tak dak 2x24. Alebo plastovy rozvadzac 14x3 = 42. Potom neni problem daco doplnit.
Dole obraxok co som robil dom.
Kotol el, varna indukcna doska, zaluzie, alarm, rekuperacia, garaz, vodaren, a ine bezne spotrebice
@patriky uf kde by som to všetko nabral , el. kotol má vypínač v ovládaní elektronický,, aspoň môj,vypnem a všetko spadne, dajú sa tiež vypnúť jednotlivé skupiny silových relátok, tak môžem regulovať výkon i vypnutím jednotlivých fáz, načo je daľší? a to je za ističom i stykačom
