Zdravim vospolok,
chcel by som sa opytat, ci by mi niekto z Vas vedel poradit nejaky sikovny trik ako vymenit dvojlinku 2x1mm v 16tke chranicke? Chranicka je dlha priblzne 10-11metrov a je vlastne v podhladoch, cize su tam 4x90stupnove zlomy:
1. 90stup -> 2,5m -> 2. 90stup -> 3,5m -> 3. 90stup -> 3m -> 4. 90stup.
Je to vobec mozne? Skusal som to vytiahnut, ale nedari sa a zadrhava sa to.
Dakujem
Pekny vecer ;-)
@marek44 tahat pomaly. Aby sa neotrhol kabel.... Nasledne na silon uviazat EPS gulicku a vysavacom potiahnut cez chranicku. Nasledne nadviazat kabel na silon a opatrne tahat....
Ps. Ak sa zadrhava, pomaha zvrchu naliat jar, alebo mydlovu vodu....
Najprv natiahnete obyčajný drôt 1.5mm2, koniec ktorý budete strkať dovnútra zahnete, aby sa nazadrhával a potom naň priviažete izolačkou tú dvojlinku. Alebo ako píše pán nadomnou, chráničku rozrežte kde sa Vám zasekáva kábel, a potom izolačkou zlepte späť.
Nevšimol som si že starý ani neviete vytiahnuť. Keďže je to v podȟľade, tak by nemal byť problém vytiahuť celú chráničku a natiahnuť do nej kábel vonku, kde máte priestor, alebo natiahnuť kábel do novej chráničky a tú potom natiahnuť do podhľadu spolu s káblom.
Ak by to slo tak vytiahni kábel aj s chráničkou. Samozrejme nezabudni na druhy koniec upevnit novy kabel a chranicku čize vytahovanim rovno aj navlečieš novy. Ale pri tych zlomoch tazko povedat
ahojte, dakujem vsetkym za prispevky. Zial vytiahnut i s chranickou sa to neda kedze je za sadrokartonom. Su len dve dierky v sadrokartone vzdialene od seba uz popisanou cestou...
@marek44 Ako si popisoval tie 90stupňové uhly Ťa zabrzdia...Keby si sa dostal k nim tak po sekciách to dáš...ale chráničku musíš rozrezať... A bol by problém dať nový kábel s chráničkou /neviem kde to máš/ vyrezať a dať tam malý PVC inštal.otvor, alebo aj pekne vyrezať a potom znovu dať na miesto a začistiť ho..Dobrý majster SDK Ti to urobí tak, že to ani nespoznáš že bol otvorený SDK... a máš po probléme ;-)
