Diskusiu odoberá 0 ľudí
Výmena elektroinštalácie - panelový byt
Ahojte, chcem Vás poprosiť o info.. chystáme sa na prerábku 1-izbového bytu (ako je na obrázku) neviem presne, ale cca 38m² to má. Musíme hlavne elektriku vymeniť, je to staré a už to pociťujeme :-) Je to panelový byt, vedeli by ste poradiť ako to čo najlepšie urobiť? Možno orientačne cenu? Koľko by to vyšlo - je mi jasné, že materiál treba a od roboty každý inak berie. Ak máte nejaké skúsenosti, rady, budem rada ;-) Ďakujem
@martina9390 Ak mozes, vloz lepsi obrazok - vacsi a neorezany. Bude sa dat lepsie poradit :-)
@catscan iný nemám, to som našla na nete :-D ono v podstate som chcela info o tej elektrike.. dosť plašia, že to je náročné meniť, keď máš panel a aj drahšie. Nemám šajnu o cenách, tak som tak ooooorientačne chcela :-)
@martina9390 napíšete odkiaľ ste?
Narocne, nenarocne. Ak uz robi problemy a idete robit rekonstrukciu v byte, ani by som nerozmyslala. Vadna elektrina moze byt nebezpecna. Uz len najdite sikovneho majstra. Pytaj sa znamych, podla referencii.
@gabrielitto kúsok od Žiliny @jankazb áno, áno, to je samozrejmé, rekonštrukcia je nutná ;-) zháňame, čakáme na nejaké ponuky už, ale čím viac informácií, tým lepšie
@martina9390 Sekanie do panelu je bohužiaľ tá najhoršia elektrikárska robota. Preto ak sa niekto na to podujme tak si to nechá aj patrične zaplatiť. Aj náradie sa pri tom dosť ničí a to si veľa ľudí neuvedomuje. Najjednoduchšie je urobiť buď znížený SDK strop a viesť to všetko tam, alebo to dať do podlahy. Drážkam v stene sa ale aj tak nevyhnete.
je ta povodna instalacia v fx hadiciach.? ak ano tak mozes hlinikove vodice povitahovat a natiahnut medene 3 zili. ... nemuselo by sa sekat aj ked krabice by ostali povodne
@milan637 tento postup je takmer vždy len ilúzia. Väčšinu vodičov do pôvodných trubiek nedostaneš...
preco ako? ved tam nemusi davat kabel, do trubky stacia len vodice, povodne instalacie boli robene 4 kou hlinikom myslim ze 2.5 med by tam mohla dostat
@milan637 No lebo nie vzdy bol polomer ohybu dodrzany a vodic dostanes len tak tak von a dnu uz nie... Ale hned keby sa to dalo tak stara instalacia nebola navrhnuta na dnesny pomer. v kuchyni najdes jeden obvod + jeden 400V, druhy su vsetky zasuvky v byte a treti je svetelny... Zapojis niekde silnejsi vysavac a letis...bezna vec v starych bytoch. Takato instalacia je neprakticka...to mozu rovno ostat na AL vodicoch, opravit vsetky spoje, vymenit zasuvky a istice... Verim, ze takto mozu fungovat este dalsich 20 rokov...-pokial vodice nemaju papierovu izolaciu.vtedy je lepsie vymenit.
@madyyyyy ak ho už dostaneš von tak ho dostaneš aj dnu lebo ten nový priviažeš k tomu starému a vytiahneš to ... hej máš pravdu najlepšie by bolo vyrezať drážky a natiahnuť to tak ako má byť ale ak nemá dostatok financi tak radčej 3 okruhy v medi ako stále pritahovať všetky zásuvky . vypínače ...
@milan637 Nieje pravda...kolko krat ho priviazes, omotas a neviem este aky sposob, ale aj tak sa stane ze sa odtrhne. Uz som sa co to pozatahoval do chraniciek,ci uz silove alebo datove kable....nikdy to nieje sranda. Kto nema dostaok financi tak je stale rozumnejsie ponechat AL tak ako som uz pisal. Tym, ze opravis spoje najmä švihlované a vymenis istice, zasuvky a vypinace zaistis bezproblemovu instalaciu. Zase nerobme z AL nieco ako postrach 70% domov a bytov na slovensku. Viem, ze je to casovana bomba ale ked sa o to postaras tak fungujes dalej. Ale povedzme si uprimne....vyhoreli aj novostavby od skratu vsak? ;-)
@madyyyyy niekde to moze ist , inde nie .. nevieme ake su tam ohyby na tych hadiciach ... so starými vyžíhanými AL vodičmi zaistíš bezproblémovú inštaláciu jedine ak nezapínaš viac vecí naraz , resp ak zapojiš niekde silnejší vysávač a ešte si niekto varí kávu tak v zásuvkách vzniká velké teplo a spoje môžeš opravovať 3 x ročne
