Výmena elektro rozvodov v byte
Ahojte, onedlho nás čaká výmena elektroinštalácie v panelovom byte. Budeme si to robiť sami. Známi elektrikár nám radil aby sme na zásuvkové rozvody namiesto CYKY 3x2,5 a 16A ističa dali CYKY3x1,5 a 10A istič kvôli tomu, že je to menej pracnejšie, lebo vraj stačí veľkou karbobrúskou zarezať do panelu a ten tenký kábel do nej pekne vojde. Samozrejme v kuchyni a kúpelni by sme dali klasiku CYKY 3x2,5 a 16A. Čo si o tom myslíte, oplatí sa to ? Nemyslím z pohľadu financií, ale z pohľadu uľahčenia práce. Takisto sa chcem poradiť ako vyrezať diery na elektro krabice do panelu. Myslíte, že korunkový vrták by s tým pomohol ? Za všetky rady vopred ďakujem :-)
@syky22 ..si ma rozosmial a verím že aj veľa ďaľších.. :-D :-D :-D ..." 10A istič kvôli tomu, že je to menej pracnejšie, lebo vraj stačí veľkou karbobrúskou zarezať do panelu a ten tenký kábel do nej pekne vojde." Ten elektrikár je cukrár povolaním???? Čo sa týka vŕtania zhotovenia otvorov sú špec.vŕtačky s diamantovým korunkovým vrtákom...alebo máš možnosť si otvor /priemer/ nakresliť na panel a vrtákom 6-8mm vyvŕtať okolo kružnice a potom vysekať otvor...ak potrebuješ len zopár otvorov...alebo skús v požičovni náradia kde majú spomínanú vŕtačku s diamantom...ináč sa veľmi natrápiš ak je kvalitný betón..na ten diamantový vrták potrebuješ aj poriadne silnú vŕtačku... ;-)
@technik007 menej pracnejšie nie kvôli ističu, ale kvôli káblom ktoré sú užšie a vojdú sa do drážky od rezného kotúča. ak by si chcel dať kábel CYKY 3x2,5 do tej drážky, tak ti nevojde. Pravdepodobne hovoríš o jadrovom vŕtaní. V Poprade v požičovni takú vŕtačku nemajú a firma si to dá pekne zaplatiť...
@syky22 ..vôbec som nemyslel jadrové vŕtanie..ale Tvoj elektrikár Ti poradí ako to máš vyvŕtať a čím...čo sa týka toho rezného kotúča tak si ma zase rozosmial...ak už budeš rezať a robiť prach tak ozaj nevidím rozdiel na drážku na 3x1,5mm alebo 3x2,5mm možno to pre Teba to bude problém ale nešpekuluj a daj tam kábel aký má ísť a basta.. 8-) a ešte niečo...píšeš že chceš rezať panel rezným kotúčom??? Akým presne, môžeš to napísať?? ;-)
To ides robit pozdlzne drazky v paneli karboskou? Len sa chcem uistit, ze dobre vidim =-)
@syky22 ako do ističov a elektriky neporadím sa nevyznám otec je elektrikár povedal aký kábel prišiel zapojil ale čo sa týka drážok a chceš ich robiť sám úprimnú sústrasť my sme sa zbavovali ohyzdného panela na chodbe a plastovej lišty pod ním dokopy možno 3,5 m drážky brúskou nešlo ani naznačiť nastúpilo búracie kladivo no nejak sme dokončili ale nikdy viac ťahať tak všetku elektriku tak urobím ako suseda prišli chlapci so strojom za nejakých 8 hodín celý byt vydrážkovaný... ako my sme si veľa robili svojpomocne so slušnou zásobou náradia no do tohto by som nešla a šetriť za každú cenu tam kde neušetríš hlavne ak nemáš náradie dobrý kotúč či iné náradie stojí dosť a platiť požičovni to už si rovno volám firmu....
@technik007 veď preto sa pýtam, či sa oplatí šetriť čas a robotu tým, že použijeme 1,5 kábel. Ja som takisto názoru, aby sme dali 2,5 a pokoj. Len bude mi to robiť svokor ktorý prišiel s týmto návrhom ako to spraviť rýchlejšie. Máme diamantový kotúč na betón.
@kejsix priečne drážky
Ak ides robit sadrokartony tahaj to vsetko stropom a len dosekas do vypinaca a zasuvky. Pouzi kable CYKYlo co su ploche a nemusis taku hlboku drazku sekat a mas mansiu robotu. Urcite na zasuvky 3x2,5. Lebo sa stane ze ti ta 10 vypadne das tam 16 ale uz je slaby kabel. Nespekulovat a pelne zasuvky 3x2,5 a svetlo 3x1,5 a aspon 2 okruhy. Nezabudnut chranice. Ale asi tvoj elektrikar nepozna ploche kable:)) fakt vtip to bol dobry. Zober flexu velku zarezes a das tam aj 2 ploche kable 3x2,5
@zuzanale myslíš frézu na drážky. Mám ju sľúbenú od kamaráta, len ak bude v tom čase mať nejakú zákazku, tak si musím poradiť inak. Káble chceme ťahať hlavne v medzerách ktoré sú medzi podlahou a stenou, no priečne drážky musím vyrezať tak či tak.
@patriky praveze myslel CYKYLO kabel. Zle som to napisal.. do drazky od velkej flexy vojde CYKYLO 3x2,5 ?
@syky22 Diamantový kotúč je ok...aj ja som s ním robil a použil som flexu z Lídla 1300W a pohoda..urobil som všetko s ňou celý byt 3izby, kuchyňu,kúpelňu+WC,chodbu..Keď aj nepoužiješ ploché káble aj tak Ti vojdú do drážky, len trošku musíš ísť viac do hĺbky a to je všetko..Ja som robil drážku tak aby aspoň káble boli "utopené" pod úrovňou steny 5-8mm..Spravíš drážku z jednej strany a potom z druhej strany a vysekáš..ak to urobíš skoro presne / urob si čiary/ a máš to..Krásne to vieš vysekať.. 8-)
@technik007 noo super, ďakujem :)
@syky22 ..no a ešte niečo..ak nebudeš mať kvalitnú frézu do betónu /Hilti/ alebo pod. tak radšej to rob s flexou a diamantovým kotúčom ale budeš mať veľký prach...ja som sa zavrel do izby a robil som to tak, pretože som nemal čas zháňať HILTI a tak som to vydrážkoval a vysekal bežnou flexou ako aj otvory na krabice..v obývačke mám okolo 20ks a zvládol som to za 8hodín na komplet..Osadenie krabíc ako aj založenie káblov..Na zásuvky som ťahal ako píšeš aj Ty, dole v drážkach, nakoľko som vyrovnával podlahu a betónom som to všetko zakryl..akurát som rezal drážky na výšku zásuviek..ako aj na vypínače..dával som SDK na strop a tak som časť káblov uložil na strope a pripevnil na betón... ;-)
@syky22 ano len oni k tomu mali kadejaké odsávania a serepetičky aby od toho prachu nepokapali ... no tiež jedná z možností ťahať tadiaľ ta omietka vcelku fajn odtiaľ pôjde len normy to isto spĺňať nebude .... pridáš len ďalšiu "pavučinu" k tej panelákovej kde ani boh netuší čo kde je :-p
@technik007 myslíš, že na ten prach nepomôže ani priemyselný vysávač ?
@zuzanale no ja mám priemyselný vysávač, tak snáď to niečo pomôže. Norma mi nevadí. Dôležité je, že to bude dobre zapojené, že budú správne ističe, takisto prúdové chrániče a drôty. V byte máme parkety. Tam keď vyberieš lištu ktorá je pri stene, tak máš medzeru medzi parketami a stenou. Tam tie káble budem ukladať. Na parkety potom príde nová podlaha.
@syky22 ..samozrejme ak ho vieš odsávať tak je to ok...len priemyselný lebo ten jemný prach sa dostane všade...ja som to robil s VODNÍKOM a ver mi že lepší vysávač som doteraz nemal, hoci som ho čistil každú chvíľu ale ja naň nedám dopustiť...po tom všetkom som ho perfektne rozobral a vyčistil a doteraz beží ako má...je pravda že už s ním neodsávam hrubú stavbu..ale len príležitostne ak vŕtam diery do panelu v byte..uchytenie police v kuchyni do panelu.. ;-)
@syky22 no ťažko povedať oni to mali napojené na ten vysávač priamo a teda prachu bolo až u nás :-p prachu je celkovo veľa my sme krabice na vypínače kladivom robili 10min roboty na jednu ale prachu neskutočne ... hlavne netrafiť nejaký úžasný roxor ... my sme na tie "diery" narazili keď sme lišty išli vrtať u nás sú zahádzane omietkou špára viditeľná žiadna ešte že montážne lepidla sa dali kúpiť aj 10 rokov dozadu lebo neviem ako by sme to tam uchytili :-N
áno mám priemyselný karcher tak toho prachu snáď nebude až také extrémne množstvo. Vodníky sú fajn, len to čistenie po každom použití je otravné :-p
@zuzanale ..PRIAMO STE vysekávali otvor??? Bez predvŕtania???..tak to nezávidím :-D
@technik007 vcelku v pohode s dobrým kladivom a ostrím sekáčom sa dá a po skúsenosti s naším panelom sme sa už nepaprali :-N
No, neviem co mas za vysavac (priemyselny karcher niekto si mysli ze je aj WD2, ale to je jedno) ale hlavne neviem, ako ho chces napojit na flexku. Lebo ak si nahodou myslis, ze to budes stihat odsavat prilozenim k miestu rezu, tak to sa rychlo preberies :-D :-D Podla mna celkovo ak si este nieco take nerobil, tak si ten bordel ani nevies predstavit :-D Ale drzim palce. Osobne by som volil drazkovacku prisposobenu na odtah..
@kejsix Mal som možnosť mať nez.frézu aj s odťahom ale napíšem Ti že narobil som sa ako hovädo-a to do slova a do písmena...Tak som volil flexu a moja polovička mi asistovala pri odsávaní, ale aj tak bol veľký bordel...ale ver mi že som to mal rýchlejšie ako s drážkovačkou...preto som spomínal vyššie že ak nemá dobrú drážkovačku s odsávaním tak je to s väčším bordelom... :-|
@zuzanale ..susedovci mali iste čo počúvať..ak by si to obvŕtala príklepom okolo otvoru máš to oveľa rýchlejšie a menej prácne.. :-) Potom už len sekáč a vypadne Ti viacmenej koláčik.. :-D
@technik007 veď ja sa nepriem. Uz samotna drazkovacka ma inu vahu, jasne ze to je drina. Ale dost zalezi aj od konkretneho stroja. Co sa tyka bordelu - lepsie.
@technik007 viem ale manželovi sa to takto zdalo rýchlejšie jeho ruky:-D ale bordelu bolo menej ako keď sa predvrtavalo mali sme vyskúšané v kuchyni len tam mi to bolo jedno búrala sa celá... no a susedia určite menej ako počúvam ja keď niekto pol dňa s biednou vŕtačkou jednu dieru žmolká :-N ale tak každý má nejaký ten spôsob ...
@kejsix Robil som km drážok s HILTI s odsávaním ale ver, mi že som sa nenarobil tak, ako keď som robil s neznačkovou drážkovačkou s odsávaním...bola ľahká ale kotúče už boli nie moc schopné rezať drážky.. :-D :-D ale ináč všetko ako píšeš.. ;-)
@zuzanale ..mohol aj mne helfnúť keď som pred 2rokmi "vykružoval" 20otvorov v obývačke...myslím si, že by ho to asi veľmi rýchlo prešlo tak sekať ako píšeš.. :-D :-D :-D 8-)
@syky22 @technik007 @kejsix Je inak super,ze obcas si ludia skusia,ake to je sekat panel a tahat v nom kable.Potom by mozno ubudlo inzeratov typu: hladam firmu na rekonstrukciu elektroinstalacie v 4izbovom byte,cena material plus praca max 500Eur.Prajem vsetkym pevne ruky a pluca :-)
@technik007 :-D u nás to bola otázka 4 vypínačov tak sa dalo do zásuviek sme sa nepúšťali bytovka až taká stará nieje tak ešte niečo vydržia...
