Diskusiu odoberá 0 ľudí
Vymena elektrickych rozvodov v panelaku
chcela by sa opytat tych co s tym maju skusenosti. Potrebovala by som vymenit elektricke rozvody v 3 izbovom byte v panelaku. Viete mi poradit nejaku dobru firmu v bratislave, resp. aj kolko by to priblizne stalo? Dakujem.
Trojizbový byt komplet nová instalacia aj s novou pripojkou a montáž svietidiel v panelovom dome približne 3000 eur...som elektrikar
3000 ? za to by sa dal spraviť aj menší RD...
skutocne naklady na material su cca do 500 €, vsetko co ti naviac nauctuju je za robotu
za 3000 spravim bezny dom ala standard. v byte je hlavna otazka ci je to panel(beton) alebo tehla,ipor... beton nema ziaden elektrikar rad a preto je aj robota drahsia. ale taky 3i.byt cca 1000 komplet.vela zalezi od poziadaviek. ale toto tu uz bolo preberane 1000x. pre niekoho je standard 10 zasuviek na 3izby a pre ineho 20. pre niekoho schneider pre ineho legrand a mohol by som pokracovat ;-)
mozno v blave su ine ceny, ale okres topolcany a vymena rozvodov v 3i byte cca 500-600€ elektroinstalacny material, samotne vypinace zasuvky a svietidla nebudem riesit, zalezi od vkusu, moze to byt 300€ ale aj 2000€, cena prace cca 300€
dala si otázku ,už nebudeš môcť diskutovať, odpoved iba raz, aký je dôvod výmeny el. inštalácie v byte? ak si nevyhorela, netreba nič meniť vydrží ďalších 50r., menil by som jedine v prípade ,že potrebuješ inštaláciu pre vyššiu záťaž, napr, kúrenie ,ak len pre indukčný sporák stačí doviesť do kuchyne 3x25A, ináč meniť funkčnú inštaláciu z AL na CU nemá zmysel pre bežné spotrebiče
Pre kuba56.... Škoda že som o Tebe nevedel, bol by som Ťa zavolal na prácu ku mne, keď som menil el. inštaláciu v 3-izbovom byte. Tých 500E je poriadne s odretými ušami za materiál...Neviem aký material si tam používal, ale mne to aj tak nevychádza...prepáč...ak by si to zvládol tak si ozaj veľmi dobrý...klobúk dole... ;-)
Ja som teraz prerábal el. na 3-izbovom byte a cena za material bola cca 600eur(kable,krabičky, ističová skrinka,ističe, a nejake drobnosti) vypínače a svetlá to bolo cez 1300eur. Prácu nepočítam lebo som si to robil sám pre seba.
3000 eur, to su tam snad zaratane aj pozlatene vypinace,. 3izbak je kulnicka nasi chalani to robia za den a pol a cena za pracu bola maximal 700 eur., male rodinne domi sa robia po 2500, ale poznam ludi co robia to iste za 3 nasobok , taky je svet
poterbujem vediet co by ma stalo pripojenie elektriky k domu cez cestu tak 1m s hodinami a vsetkym dookola dakujem
