@xanderhell a teraz si to prepočítaj na Eurá koľko zaplatíš za spotrebu, to je výkon pre menší rodinný hotel,viac ako 10 izieb, tam splatíš TC za sezonu
@duzu chcel som len vediet, či mi to utiahne 9kw kotol...Tc by bolo samozrejme lepsie, ale nakolko nemam kotolnu, neviem ako by som to vsetko napratal do kupelne, ktora je uz teraz dost plna, nehovoriac o tom, ze je komplet prerobená a pri tc by tam isto bolo viac burania, navyse mam radiatori a nie podlahove
Mimochodom ked je elektrokotol 9kw s prietokovym ohrevom vody, tak pri hriani to žerie 9kw? A kabel 5x6 staci na taky kotol?
@xanderhell Zalezi od kotla, ale v principe ano, pri ohreve TUV v prietokovom ide na MAX, cize tych 9kW (co inak neni bohvieco na prietokovy ohrievac). 5x6 staci bohate, na 9kW/3f staci aj 5x2,5.
@xanderhell pozrel som že si z DT tam sa oplatí DD5 už nad 2,6 MWh/ročne, pri spotrebe vo VT do 300 kW, oplatí sa ti viac zásobník na vodu, stačí čo najmenší na počet ľudí napr. 2 i 50l a ohrievať len na 40-45 st máš teplú vodu stále, pri prietokovom by si musel mať DD2 čo je drahšie,aby si mal stále teplú a na výpust aspoň 5 kW,
ak je 9 kW je to jeho max výkon, môže isť i po 1 kW, stačí ti hl. istič 3x25A, aj ked v SSD nezáleží na výške , je stále rovnaký poplatok, kábel ti stačí aj 4x2,5 ako na bežnú zásuvku zapája sa napevno na 1 istič,
bežne sa vyberá dodávateľ z najlepšou cenou, žiaľ teraz mnohí nových neberú
