Ahoj.
Mam taky problem stale mi vyhadzuje prudovy chranic na svetelnom okruhu.
Uz som skusal aj vymenit prudovy chranic.
Nefunguje ani tlacitko test. Ked ho stlacim nic sa nestane.
Nahodim prudovy chranic vsetky istice na okruhu vypate a za nejaky cas ho vyhodi.
Je to nelogicke. Niekedy vsetko ide svieti zrazu bum vyrazi to. Volakedy to vyrazi obyvacka volakedy kuchyna atd kazdy okruh to niekedy vyhodi.
Eletrikar nechape ale pride to pozret buduci tyzden.
Zapnem svetlo na chodbe v obyvacke svieti. Zapnem ho s kuchyne bum vyrazi...
Nemate nejaky napad ? Aj ked je vsetko zhasnute to vyrazi niekedy.
@megdesign svetelne obvody su 2 a tusim ze su z 1 chranica ale svetla este nemam ani zapojene (vypinace, nic).
@atak77 ale dvihaju, oni su v pohode a nie su to daki fuseri alebo co ... robia profesionalne instalacie vyrobnych hal... chapem ze ti taka moznost napadla ale to nie je ten pripad
@martin272 vsak kazdy chranic ma v rade svorkovnicu na N kable... no tak zapoji N na inu... to zas nie je az take komplikovane pomiesat :D foto pohladam
@volt no co sa tam da pokazit? na takom jednoduchom zasuvkovom obvode ked ide z istica 3x2.5 do zasuvky zo zasuvky do dalsej az po poslednu? ine veci som s nimi konzultoval.
@igor256 Na zásuvkovom okruhu môžeš pokaziť napríklad to, že pri blankovaní zarežeš do izolácie až na na Cu. Čudoval by si sa, čo to dokáže narobiť šarapatu v zásuvkách... Keby to bolo ešte vo vlkom prostredí, tak ani nevravím...
@martin272 jeden okruh spodok, druhý poschodie. Hore pri schodoch dvojpacka v jednej krabici. Jedna pre schody alternatíva dole, druhá pre chodbu poschodia....
Stačí, keď sú N z oboch obvodov v jednej wago svorke....
