Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Vyhadzuje hlavny istic
Dobry den. Hladam nejake rady ohladne probolemu s hlavnym isticom. Asi pred mesiacom z nicoho nic zacal vypadavat, vsetky istice v dome ostanu hore. Stava sa to pri minimalnej zatazi, aj v noci o 2:00 ked ide len chladnicka. Ak skusim vsetky spotrebice pozapinat a odber je skoro na max, vsetko funguje… Minuly tyzden som uz mal problem ten istic nahodit, vypadlo to par krat za sebou. Elektrikar zmeral odpor privodneho kabla, ten bol v poriadku. Taktiez sme vymenili vonkajsi istic 3x25 za novy kus. Dufal som ze to pomoze no po 2 dnoch opat vyhodeny hlavny istic, doma vsetko ostalo. Akym smerom sa vydat pri hladani chyby? Za kazdy radu budem vdacny.
@st89 ja si myslim ze ano, aj ked realnu skusenos…
@cukrik25 možno by stačil časovač, len neviem ako co to je a ako to obmedzí? Posli link.
Odpoveď na príspevok od st89:
@cukrik25 možno by stačil časovač, len neviem ako…
@st89 mam na mysli taky ten co sa pouziva aj na vianocne osvetlenie, nastavis si cez den ze napr od 10 do 12tej a od 16 do 20 nebude ohrievat, samozrejme casy ako uznas za vhodne a v tychto oknach budete varit, piect a podobne zalezitosti....
@st89 a nestačilo by ti ohrievať bojler len v noci?ak by ti stačil objem, ked začal dvojtarif bol len DD3 práve pre bojler iné väčšie spotrebiče ešte neboli ,niekedy na začiatku pre DD5 sa nevysielal sig. cez HDO a boli prepínacie hodiny ako budík plombované a tam sa prepínalo 25A pre blokovanie kúrenia ohrev , alebo vymeň špirálu za menšiu , mám len 800 W a ohrieva takmer stále ked treba, ohrieva len z 10 st v zime alebo i viac ako 20 v lete len na 40 st, a točí vodu stále
B-ckovy istic vypne 1,13 nasobny nadprud (v tvojom pripade 28,25A) az za vyse hodinu... Cize cca hodinu mozes z jednej fazy brat 6,5kW... Ako sa moze nedat rozhodit na 3f bojler, ruru a varnu dosku? Bojler 2,5kW = L1; Indukcna doska(1. faza) 3,7kW = L2; Rura 2,5kW + ind. doska(2. faza) 3,7kW = L3 Ked budes piect v rure, budes vediet, ze naplno mozes vyuzit na doske len 1 zonu (dve platne) a kratkodobo obe zony - mas to v jednej miestnosti, odsledujes lahko a oboje ovladas ty, nie nevyspytatelny termostat... A 2 fazy mas stale relativne volne pre zvysok domu, aj pocas pecena, varania, ohrevu vody sucasne...
@st89 mam na mysli taky ten co sa pouziva aj na v…
@cukrik25 hej, ale nevieš mi poslať prosím ta link na časovač?
B-ckovy istic vypne 1,13 nasobny nadprud (v tvojo…
@minoo k tomu si na L3 pridaj chladničku a pracku v ohreve a máš to vyhodené. Viem, je to ojedinelý prípad, ale je to odskúšané.
@minoo s tým ze rúra nemá 2,5kw aké má až 3,5kw. Takže môžeš si byť istý ze rúra, varná doska, práčka a si tam...
@minoo s tým ze rúra nemá 2,5kw aké má až 3,5kw. …
@st89 pracku mozes dat k bojleru... Ja mam pracku aj susicku spolu na jednom B16 a chodia naraz... Rura ma 3,5 len ked idu naraz vsetky ohrevy... Ked ides len fukanie, alebo len vrch+spodok, tak nie... Ked k tomu pridas gril tak hej...
@st89 ako dlho ide rúra na max výkon? tá moja sa ani tak nedá zapnúť, Gril ide len samostatne,musia byť pri tom pootvorené dvierka, spolu ide len spodok vrch a teplovzduch a práčka má najväčší odber len na začiatku pri ohreve vody, pri 3x 25A sa mi ešte nestalo aby mi pre veľký odber niečo vypadlo , zvlášť pri tejto teplej zime, január najteplejší v historii merania dodatok gril ide spolu v mikrovlnke s ohrevom,aj tak je to nie toľko ako rúra
@cukrik25 hej, ale nevieš mi poslať prosím ta lin…
@st89 https://www.planeo.sk/sencor-sst-13d?... https://allegro.sk/ponuka/programator...
Odpoveď na príspevok od duzu:
@st89 ako dlho ide rúra na max výkon? tá moja sa …
@duzu dobre ale ak zapneš naraz gril na maximum,pracku na 60 stupňov, bojler, tak mi nehovor ze to nevyhidi. Jasne ide o pravdepodobnosť atď. Ja mam cca dobre rozhodene fázy. 1f varná doska 2f varná doska 3f rura Teraz si predstav ze len k jednému z nich zapneš spotrebic co ma 2,5kw, tak to vyhodí. Matematika nepusti. Lebo 3,6kw+2,5kw=6,1kw. A môže ísť 230x25
@merak je podľa vás na rodinný dom postačujúci hl…
@st89 dobrý deň prajem ospravedlňujem sa, ale až teraz som si všimol Váš príspevok čo sa týka celkovej výkonovej bilance a rozloženia výkonových spotrbičov v rodinnom dome, tak kľudne tá B25/3 môže stačiť. Treba brať do úvahy aj fakt, že naraz všetko nejde a sú to najmä spotrebiče, teda okrem objlera, ktoré idú iba v určitú hodinu a nejdú na plný výkon vždy a stále. Pri návrhu to treba brať do úvahy a rozložiť ich tak, aby to spolu fungovalo. Čo sa týka klimatizácie, tak ak má napríklad 3kW chladiaceho výkonu, tak môžete brať do úvahy, že jej elektrický príkon bude tak tretina, max polovica z jej chladiaceho výkonu.
@duzu dobre ale ak zapneš naraz gril na maximum,p…
@st89 sporák má tak zapojený asi každý kto má 3 fázy, všetko na max výkon nejde u mňa nikdy, čo by som tak ohrieval v 4 hrncoch na max výkon, ten potrebuješ pokiaľ zovrie voda to je pár minút, a následne stačí na udržanie varu oveľa menší výkon, v tom čase v zime ide súčasne i el. kotol a bojler a všetke ostatné spotrebiče nemôžu ísť v tom istom čase, to by som musel mať aspoň 3x35A , v SSD je to cenovo jedno , neplatíme za AF, rozdielna cena je len vo výšších sadzbách za mes ale nie za výkon, no máš len taký aký ti v daný čas odsúhlasí distribútor
@st89 sporák má tak zapojený asi každý kto má 3 f…
@duzu áno súhlasím. Ale keď pôjde naraz hneď na začiatku fáza kde budú 2 platne varnej dosky, plus napríklad chladnička, PC, elektrokotol. Tak musí vyhodiť istic. Lebo obsadenie fázy varná doska 1 resp. 2, alebo rúra... To je už vždy na jednej fáze 3,6kw. K tomu doloz 2,5 a vyhodí istič.
@duzu jednoducho povedané ak máš na každej fáze spotrebič co ma odber 3,6kw, tak na tu daní fázu už toho súčasne moc nezapnes. Súčet môže byť necelých 6kw
@duzu jednoducho povedané ak máš na každej fáze s…
@st89 tých 3,6kW je len na jeden 16A istič pre zásuvky, pre hl. istič 3x25A môže ísť naraz okolo 17kW +-10% podľa aktuálneho napätia,ak sú spotrebiče len na 230V, a už stačilo
@st89 ale istic drzi vyse hodinu 1,13 nasobok a pod hodinu 1,45 nasobok..., on nevypne hned... Za hodinu bojler dohreje, alebo pracka v tom case doperie... Podla mna tu len teoretizujes bez skusenosti... Mozno raz za uhorsky rok sa moze stat, ze sa vypeka, vyvara, pere 5 pracok a kupe cela rodina...
@st89 ale istic drzi vyse hodinu 1,13 nasobok a p…
@minoo áno, nie je to často, ale stane sa to občas. Niet nad staré domy kde mali Ističe 3x32A
@minoo áno, nie je to často, ale stane sa to obča…
@st89 prečo len staré sú nové kde je i 63A hl. istič a ročná spotreba do 30MWh pre rozvod NN a zatiaľ dotované i tími ktorí majú len min. spotrebu, to je novodobá soc starostlivosť pre bohatých a okrádanie chudobných
@st89 to nezalezi od veku domu... Ja mam 32 v novom - sice mi to je na dve veci, ale cim viac pasikov...
@st89 to nezalezi od veku domu... Ja mam 32 v nov…
@minoo áno, ale na základe čoho ti odsúhlasili 32A? Musel tam by nejaký doklad atď,...
@minoo áno, ale na základe čoho ti odsúhlasili 32…
@st89 aky doklad? Normalna ziadost o pripojenie... Nic specialne som nemusel mat... Neviem z kade cerpas, ze 32A je nejaka nedostupna meta... Potrebujes to iste ako na 25A... Teda len kapacita musi byt na stlpe dostupna, ale to je hadam jasne...
@st89 aky doklad? Normalna ziadost o pripojenie..…
@minoo noo pokiaľ viem tak ja som dokladoval aj projektom elektroinštalácie ze tam idem mat bojler a na základe toho mi pustili tarifu kde je 8 hod nočného prúdu a 25A bolo tiež na základe projektu. Tue kapacity určite nie sú nazvyš len tak hocikde.
@minoo noo pokiaľ viem tak ja som dokladoval aj p…
@st89 to si robil koli sadzbe s dvojtarifom, nie koli hodnote istica... Ja mam jednotarif, nemam ani el. kurenie, ani el. varnu dosku (ani v projekte)... Bojler sice mam, ale obojzivelny (aj v projekte)... A nikoho v distribucii to netrapilo, ze mi je 32A zbytocne vela... A teda v projekte mam 32A, lebo som to tak chcel (vravel som si, ze znizit mozem, ale ak sa zaplni kapacita, navysit uz sa nemusi podarit)... Ale ak nemas zaplneny stlp, mozes normalne navysit, len tak... Poziadas distributora o vyjadrenie a to potom posles so ziadostou dodavatelovi... Vsetko elektronicky a vybavene...
@st89 v pravidlách je že sa o vyššiu sadzbu žiada, urobil si si prepočet na svoje spotrebiče že sa ti dnes oplatí nižšia sadzba v noci?, lebo dnes je kopa žrútov ktoré sa používajú viac cez deň ,práčka,myčka, sučička, rúra, varná doska, na to spotrebujem viac energie ako na bojler o vyššiu hodnotu hl. ističa môžeš požiadať napr i na cirkulár, hobľovku, pílu a podobne, nie len vtedy ak máš v dome všetko na elektrinu
