Dobrý deň,
v byte po jednej veľkej odstávke elektriny v celom bloku (práci elektrikárov - v inom vchode) mi začalo vyhadzovať zásuvkový istič (a súčasne s ním mi vyhodí aj hlavný istič pri hodine pri dverách)...
Deje sa to v nepravidelných intervaloch, v byte nie som vždy, tj. neviem to odsledovať. Zatiaľ sa to deje vždy len keď nie som doma. Tj. prídem do bytu a elektrika vypnutá.
Byt mám dlhšie, ale prvý takýto problém - vyhodenie ističa zaznamenávam od chvíle, keď elektrikári zapli elektriku po spomínanej odstávke. Vtedy mi istič vyhodilo prvý krát.
Hlavný istič celej bytovky je v inom vchode. V zásuvkách nemám okrem routra, ANTIK boxu, televízora a lampy zapojené nič. Pripomínam, že všetko bolo roky v poriadku, až do chvíľke kým elektrikári nerobili spomínanú odstávku.
Čo by mohlo spôsobovať problém? Prečo vyhadzuje aj hlavný istič? Vie mi niekto poradiť? Prikladám fotky (v červenom rámčeku istič ktorý vyhadzuje).
@tom_hardy vypoj všetky spotrebiče z tej zásuvky (pripoj si ich z inej predlžovačkou z iného okruhu ak ich chceš používať) a časom uvidíš - ak ti zhodí istič na nezaťaženom okruhu, tak bude vadný samotný istič.
Sú na fáze kde je zásuvka zapojená aj iné ističe ?
@tom_hardy toto sa deje pri výpadku siete , ostáva všetko zapnuté, pri znovu nahodení je tak veľký odber a môže zhodiť i hl. istič , niekde dokonca i na trafe VN-NN, nie len kokrétny istič i pri zachovalej selektivite
ak opakovane padá konkrétny istič, nechať zapojený len jeden spotrebič a postupne pridávať,nesmie prekročiť max prúd 16 A, konkrétnu závada sa dá odstrániť len pri meraní všetkých hodnôt, poškodení niektorý spotrebič, vedenie alebo istič, ak to nemáš ako premerať ostáva ti len vylučovacia metoda
hmm.. povypinaj všetko v byte a odsleduj elektromer či sa točí... ak sa točí máš závadu v elektroinštalácii. ak nie,máš preťaženu vetvu alebo vadný istič. ten malý 1fazovy
@kejsix tak bliká počíta na displeji v princípe je to jedno. vylúčiť skrat/prebijanie fázy v EI bez použitia meraka..
sú Samozrejme aj sofistikovanejšie spôsoby ale laicky to napovie veľa.
@pestri myslíš že v paneláku nemajú len vlastné kúrenie a žiadne centrálne, vedľa je bytovka kde odišla kotolňa , na novú nemajú tak kúri každý sám i elektrinou, nebudeš vynášať na poschodie drevo
@jumt tam kde je malá spotreba a stará sieť TNC, môžu byť i staré analogové, kde sa točí kolečko, majú výhodu oproti novým, zaznamenávajú spotrebu vyššiu ako 15 W, a tak nabíjačka alebo prijímač v Standby ide zdarma a v paneláku ho ide zapojiť i opačne, dá sa dostať ku kontaktom ked je na lište, treba zubárske zrkadlo a vtedy odpočitáva, len to nerobte ked sa odčitáva stav a nasledujúci nemôže byť menší, na digitálnom to nejde, vôbec by sa nezapol
