Vyhadzovanie schodiskoveho vypinaca-zapojenie
Caute. Neviem si rady. Zapojil som schodiskove vypinace + 2svetla tak ako je na obrazku. Nakreslil som schvalne dva nulaky aby bolo jasne ze faza ide z jedneho istica ale nulak pri tom istici je len k jednemu svetlu. K druhej ziarovke ide nulak z fazy ktora nieje zapojena no je ziva. Ak zapojim len jednu ziarovku ktorej nulak je z tej istej trojzily ktora ide aj do svetla svetlo svieti. Akonahle chcem zapojit aj druhu ziarovku /nulak tahany z ineho trojziloveho kabla/ tak mi vyhodi oba chranice. Nie istice ale chranice. Domnieval som sa ze je jedno z kadial potiahnem nulak. prikladam schemu
farebne rozdelene faza a nulak
pokial sa modre z rôznych cranicov tak preto treba z poza jedneho chranica a j n aj l
@maros173 a nevidis ze na tej dolnej ziarovke skratujes priamo na fazu preboha?
@sysell neskratujem to je akoze z druheho isticochranicoveho obvodu pritiahnuty nulak..mozno keby som nakreslil aj skrinu a zapojenie svoriek na svetle pochopil by si
Je to myslene tak ze jeden nulak je z j3dneho chranica a druhy je z druheho.@vrajmantak to asi identifikoval spravne..nulaky niesu prepojene lebo su za chranicmi
aby sa v tom pes vyznal :-|
@maros173 Schéma je nakreslená zle, lebo by si mal žiarovky zapojené sériovo a nie paralelne, ako majú byť. Tá fáza z vypínača má ísť medzi žiarovky. A z dvoch chráničov to napájané nemôže byť...
@maros173 tak tam ten modry na tu spodnu ziarovku nejde? Okrem toho ked to das na iny chranic tak ten ai mysli ze ide cez n prud a cez fazu nie, tak to samozrejme vyhodi
Fáza ktorá ide cez prudový chránič môže byť "napojená" na N (nulák) ktorý tiež cez ten istý prudový, ako fáza. Prudový chránič zjednodušenie meria, či rovnaký prúd ide fázou aj nulákom. Ak nie, vypne okruh. Ty máš teda jedu fázu na dva nuláky a to je chyba. Keď to dáš na spoločný nulák, ktorý ide tým istým prudovým ako fáza, bude to ok.
Takto... To žltou je akože preškrtnuté
Strednu kratku modru vynechaj a pojde to
@wolodymyr Nepôjde, lebo modrý čo by zostal je z druhého chrániča...
Asi takto
@dedo758 naco davat modre z dvoch chranicov ??
@dedo758 inak tvoja schema je prwsne to co som pisal akurat si zrusil dlhy modry a premiestnil ziarovky ina uplne rovnake
@wolodymyr aby vyskúšal, či fungujú
@wolodymyr Ako? Veď dlhý modrý z druhého chrániča som škrtol...
@dedo758 no a ja kratky lebo kazdopadne tam je jeden navyse a skratuje
@dedo758 no a ja kratky lebo kazdopadne tam je jeden navyse a skratuje Ved trasa je jasna modry do ziarovky a ziarovky do vypinaca nasledne dva do druheho vypinaca a jeden na fazu
@wolodymyr Keby si vyhodil krátky modrý vodič, tak nič nevyriešiš. Bude to vyhadzovať naďalej... Modrý musí byť z toho istého chrániča, ako fáza. Logické, nie...?
@volt ako vies ktory je z ktoreho???
@wolodymyr Ľavý N, ľavá L jeden chránič. Pravý N, pravá L druhý chránič. Logicky...
@wolodymyr on dal modry z 2 chranicov. Ved to napisal kazde svetlo je z rozdielneho chranica
Tu je krásna ukazka toho ked sa laici miesaju do elektroinštalácie. Ved to nic nie je. Len to, v lepsom pripade" nejde. V horsom je to nebezpecne a funguje to.
@lukino55555 nestraš aj na vianoce, projekt má dobrý len projektant sa troška pomýlil. Stačí prehodit jeden drot a fachá to.
@wolodymyr Už Ti odpovedali. Aj keď nechápem túto otázku. keď je úplne jasná odpoveď.
@volt nevidim totiz nikde oznacenie ze kazde N alebo L je ine tak preto mam schemu od elektrikara alen nakreslenu v rovine a tam netreba dve N a ked ju pokrivim podla obraku co je tu tak kratky modry netreba a bude to dobre.
@foox no heto ked kreslil projektant tak zobrat aj rodný list polamat pera a cerzky a zakazat kupovat druhe. Hentak to v zivote svetlo nezapojí.
@wolodymyr Očividne nemáš o tom ani potuchy.
