Ahoj, poradte kde najdem nejake podarene vonkajsie vypinace - svetlo a zvoncek + zasuvky.
Elektrikar mi tvrdi, ze musia byt min IP44, zatial co som nasiel na nete, tak to su nevzhladne krabice, to si na fasadu pri vchodove dvere nedam.
Interierove vypinace mam Niko Intense, tak chcel by som nieco v takom style.
Farba Antracit, alebo seda.
Dakujem za rady
@jurkoboss - ak ti na vypinac priamo prsi (tzn. mas vstup bez striesky), tak IP44. Moznosti su obmedzene - bezne vypinace su len biele, mozes laborovat napr. s ramcekom. Napr. legrand valena robi IP44. Ak mas vypinac pod strieskou a pravdepodobnost zatecenia je mala, tak aj bezny vypinac s IP20 to prezije. Rataj s tym, ze zivotnost sa moze skratit. Droty by som urcite pre istotu zabuzirkoval, mechanika vypinaca moze zhrdzaviet. Na druhej stranke, mam taky vypinac na schranke (IP20 - zvoncek) ale je skryty v kastliku - ochrana polohou a 5 rokov tam uz bezproblemovo funguje. Raz za 2 roky ho preistotu premazem WD-ckom.
@mgx Mam nad vchodom presah strechy 50 cm, dom je bungalov.
Pri beznom dazdi je to v suchu, len pri pripadnom silnom bocnom vetre by mohlo nieco nakvapat na fasadu.
Moji rodicia dali obycajne interierove na fasadu, prsi, snezi na to 20 rokov a tiez to maju bez problemov.
@jurkoboss - detto u svokry, klasicke tango ABB asi 15 rocne. Dnuka ciste ako slza. Ale ak mas pred kolaudaciou, papier nepusti, musi tam byt IP44. jedine kupit skaredy a po kolaudacii vymenit :)
Pozn: tvar vypinaca nikto neriesi. Kazdy zazvoni a sup dnuka. Vyberat vypinac podla vhodnosti s interierom je scestne, nikto si to aj tak nepamata. Skus slepy test, spytaj sa nahodnej navstevy aky mas vonku vypinac, nebude si pamatat.
@mgx Rozumiem, ze vonkajsie nemusia byt identicke ako vnutorne. Iba nie som zmiereny s tymi IP 44 krabicami, vsak to som hadam ani v zivote nevidel, aby to niekto mal pred dverami. Este aj kabel to ma privadzany zospodu zvonka, to je des :-|
Niekde vo vyrobnej hale to je v poriadku, ale doma nie
@jurkoboss - farebne externity nie su, jedine ze by si si nechal spravit nastrek. Dalsia moznost je RF vypinac http://www.elkoep.sk/produkty/inels-r...
aktuator das pekne do sucha do krabice. Vypinac na mokre nema nebezp. napatie, takze to prezije. Raz za 2-3 roky vymenis baterku.
@jurkoboss tak ono je to vec vkusu, kazdemu co sa paci. pri valene ramik nie je sucastou vypinaca,cize si kupis farbu,aku chces, kludne aj ciernu.. plus packa sa da vymenit farebne. odporucal by som ist do elektra,kde su vystavene vzorky vypinacov na ukazkovych paneloch a nech ti ukazu verziu ip44 z niecoho, co ti padne do oka
@ondro81 bol som takto v dvoch predajniach Hagardhal a Tenel v Trencine
Panelov tam maju dost, ale teda nazaujalo ma tam nic.
A IP 44 tam ani nemaju, to len na objednavku, alebo hladat v katalogoch
ABB Tango je aj s ip 44 vonkajsia zasuvka do krabice so sklopnymi dvierkami .. kupil som dve a z jednej vzal ramik s tesnenim a vnutornu manzetu a tu aplikoval nz obyc vypinac a urobil ip44 homemade :-)
@jurkoboss v HH TN možno nemajú ale na centrále v NITRE majú určite, treba objednať a do 3dni to máš
my sme dávali rodičom na dom tiež IP44 a do 3dni sme to mali z NR skladu na pobočke v šALI
LEGRAND VALENA prípadne ABB TANGO
My sme dávali ABB TANGO, to je komplet aj s rámikom
oni nejake existuju :D nam elektrikar po dlhom hladani nasiel taketo, ale vraj mal co robit, kym ich nasiel. tiez nam povodne dal biele legrandy, ale dali sme mu to vymenit a za mesiac doniesol toto.
@evatothova@jurkoboss sorry, ale absolutne netusim :/ nie je tam nikde napisana znacka, ani model, a elektrikar nam uz mesiac neberie telefon, vraj ma hrozne vela prace (este by sme potrebovali namontovat el. vratnika). rozmontovavat to nechcem, tak zrucna nie som, elektriky sa bojim ako certa :D
@mgx no napriklad na celodrevenu fasadu s antracitovymi drevohlinikovymi oknami moc biele nedas. to si vsimne nielen navsteva, ale aj nahodny okoloiduci. a tie krabice s kablom zvonku by tam boli doslova hnusne. na niektorych domoch sa preto taketo detaily naozaj riesia ;)
@rimor Viem ze existuje Niko Hydro. Tie zasuvky ma az tak netrapia, to mozu byt aj skarede krabice, lebo to zasuvky mam na zadnej terase, tam to prezije aj ako nevzhladna krabica :-)
Ale co s tymi vypinacmi? Potrebujem pri vchodove dvere vypinac na svetlo a zvoncek.
Na hlavnej terase detto.
@baya05 tak sa vratim k tejto teme, ktoru som vlastne sam zadal :-)
Nakoniec som to vyriesil uplne elegantne a lacno.
V Merkury Markete som objavil lacne sedostrieborne vonkajsie zasuvky s krytim IP44, k tomu som dokupil vypinace v takom dizajne, ale neboli IP44.
Ta ochrana spociva len v silikonovom vnutornom tesneni. Na to stastie pasovali tie rozmery toho tesnenia ako na zasuvky, tak aj na vypinace a kryju po obvode a potom vo vnutti aj ustrojenstvo.
Tak som to, ako wolodymyr spominal, tiez upravil handmate. A prehodil som zo zasuviek to tesnenie aj do vypinacov.
Elektrikar to schvalil, aj pri certifikacii, tak malo by to byr OK.
Zajtra to aj cez den na svetle nafotim, aky typ vypinacov a zasuviek to je.
