Vonkajsia zasuvka ip44 krytie
Dobry den, chcem sa spytat je toto dostatocna ochrana zasuvky do vonkajsieho prostredia? Pride mi, ze ta guma ani dobre netesni, nechcem, aby mi vyskratovala elektriku. Vyzera to ako taky mackopes, je tam guma s IP44 a zaroven obycajna zasuvka s krytkou. Mne ako laikovi to pride ako nedostatocne ale neviem...tu som nasiel nieco, co by som povedal ze je skutocne zasuvka s ochranou ip44...https://www.mall.sk/vypinace-zasuvky/legrand-niloe-zasuvka-biela-s-krytom-100040583693 Ide mi o to ci to vymenit (skor ako mi to vyskratuje elektriku) P.S. nedaval som to ja, ale ako neelektrikar tomu samozrejme nemusim dobre rozumiet a toto moze byt uplne v pohode standard.
@mart445 vyzera to na Legrand Niloe. Pri IPčkovych zasuvkach od Legrandu zvykne byt taky maly pribalovy letacik, kde je uvedene, ci dana zasuvka je vhodna pre montaz na takyto hrbaty podklad. Pri starej valene to vyrobca odporucal, pri novej uz tusim nie. Treba popatrat na nete
@mart445 je to ok. Keď to otvoríš, mala by tam byť taká plastová strieška na vrchu zásuvky.. aj keď mi na tom dekli chýbajú kvapky, ktoré sú pri Legrand klasika... A toto vyzerá ako Valena Life, nie Niloe...
Oprava. Je to Niloé
@mart445 Ešte do nedávna nikto neriešil nejaké špeciálne svetelné vypínače zvonku, na múre domu. Bacli sa tam obyčajné interierové a všetko dobre funguje desiatky rokov dodnes. Doteraz kvôli tomu "nevyskratoval" a nevybúchol žiaden dom. 😉
@ondro81 Uz som to nasiel https://nekto.sk/d/legrand-niloe-jedn... pisu ze to je ip44, na prvy pohlad vyzera dost chabo...o tom na aky podklad ma ist som sa nedocital @megdesign ano, presne tie kvapky a info na krytke ze je to ip44 mi chybaju tiez, zjavne je viac druhov. Otvarat to radsej nebudem Dakujem za pomoc
@mart445 nie len vyzera, Niloe je ekonomicka rada, oblubena developermi. Aj sa to dost divne montuje, pri krivych stenach je to trapenie
@mart445 V označení IP44 prvá štvorka znamená, že zariadenie je odolné proti vniknutiu cudzích telies menších, ako 1 mm a druhá štvorka znamená, že je odolné voči striekajúcej vode. Ponárať do vody ho nebudeš a tú ochranu čo má, stačí na to, aby tam nevniklo toľko vody, aby ho poškodilo. Takže aj keď to nevyzerá, je to vhodné do vonkajšieho prostredia na stenu. Ja mám ABB Tango a tiež má len tú gumenú manžetu a krytku a je vonku na daždi. Jediný problém je, že trochu na slnku zožltla a nie je už tak hladká a lesklá.
U tychto vonkajsich skor nez vody sa treba bat co s tym plastom spravi slnko. Mam pocit, ze niektore vnutorne vypinace aj vedia zozltnut.
