Diskusiu odoberá 1 človek
Vonkajšia elektrická prípojka
Poprosil by som fundovaných elektrikárov o posúdenie, priloženej schémy z hľadiska správnosti zapojenia. V dome mám dvojvodičovú elktroinštaláciu a potrebujem prípojku pre záhradný altánok, do obvodu ktorej musím zapojiť prúdovú ochranu. Pôvodné zapojenie je kreslené čiernou fixkou (možno je nesprávne zakreslené poradie elektromer-hlavný istič) Zapojenie kábla pre záhradný altánok a prúdovej ochrany je dokreslené červenou fixkou. Je to tak správne? Ďakujem
chyba ti istenie pred prúdovou ochranou!
@jamk1 Technicky spravne az na to, ze PE vodic nesmie ist cez tu cievku zakreslenu. Takto by to nefungovalo. Budete mat na den domcek zvlast rozvadzac? Po spravnosti by ste mali rozdelit PEN na PE a N pomocou svorkovnic pred chranicom. Do chranica nema ist ani PEN ani PE vodic.
@5pokus 25A istic to isti :)
pred prúdovým chraničom, musí byž istič, podľa odberu v altanku! Podľa mňa stačí 16A istič, podľa spotrebičov v altanku!
@dominik_boksansky Altánok má samostatnú ističovú skrinku, v ktorej sú tri ističe. Jeden pre svetelný okruh, jeden pre zásuvkový okruh a tretí pre zásuvku , ktorá je priamo v ističovej skrinke (napr. pre ručné náradie, kosačku atď) Inakšie ten zakreslený istič je kombinovaný 16A istič spolu s FI prúdovým chráničom (typ KZS 2M AC B16A)
@5pokus Nestačí pred ním 25A hlavný istič? Okrem toho prúdový istič je kombinovaný s ističom 16A (typ KZS 2M AC B16A)
@5pokus podla nakresu je prudovy chranic s isticom. Naco dalsi? 8-)
@dominik_boksansky dilino, do prudového chraniča idu oba vodiče faza aj nulak, priamo na prácu v altanku a to znova mali ba byť ističe na svetlo(10A a zásuvky 230v -16A) pen okolo prudového chraniča! to je len zemňaci vodič, to je , cez prúdový chanič len pracovné vodiče! finito! inak ten A je hlavny za elmerom a každý obvod musí byť chraneny svojím ističom podľa odberu, to je Altanok pred prúdovým chraničom by nemal samostatný istič
@5pokus Takže poprosil by som o konečný verdikt. Je to správne tak, ako to mám zakreslené, alebo treba spraviť nejakú zmenu? Ďakujem :-)
@5pokus no len si este raz precitaj to co si napisal. Bud to nie si zo Slovenska, alebo nevies pisat :). @jamk1 pise, ze altanok ma samostatnu skrinku v ktorej su istice pre jednotlive obvody v altanku.
@jamk1 Je to správne, akurát PE nepripájaj na vstupe RCD ale priamo na PE(PEN) svorku. A ešte ak máš možnosť prizemniť bod rozdelenia PEN( PE+N) tak to prizemni
@jamk1 - bod rozdelenia PEN treba este prizemnit (10-16mm2)
Ďakujem pekne všetkým za názory a postrehy. :-)
je to ok ten 25 napaja vsetky istice -neni dobre chanič zaň chranič treba napojit najlepsie za samostatny istič a pozor na -impedančna slučka a hodnota ističa suvisia
dominik-aj ja rozumiem-ze altanok ma elektriku z poza chranica a nema vlastnyu skrinku
@vrajmantak V altánku mám vlastnú ističovú skrinku. Pridávam aktuálne foto.
