Caute prisiel dnes elektrikar ze ide robit rd a v skrini mokro. Dom este nieje zatepleny a kedze je podomietkova skrina v danom mieste je ovela tensie murivo a asi tam je tepelny most..co odporucate? Rozmyslal som docasne nalepit zvonku eps jednu tabulu..nemate s tym skusenosti?
@maros173 Neporadím, ale som zvedavý na odpovede, nakoľko ja budem mať v dohľadnej dobe rovnaký problém v mojej pivnici, kde je stabilne vlhkosť okolo 85 -90% a všade sa zráža vzdušná vlhkosť. Na pohľad to nie je ani také markantné, ale poháre od zavaranín sú vlhké, ak prejdem rukou po strope, tak je tam jemný kondenz a mám obavu, že po spravení elektrických rozvodov bude aj ističová skrinka z vnútra vlhká. :-)
Ano, urcite je to tym, dnu je vysoka vlhkost, vonku relativne nizke nocne teploty, takze kludne mozes mat v skrini rosny bod a tym padom sa tam zraza vlhkost. Urcite pomoze zateplenie z vonku.
@maros173 ja som dal 10 cm nehorľavú izoláciu pod rozvádzač, v čase realizácie bol povolený na vonkajšej strane domu spolu s elektromerom ,radšej vybrať viac z múru a dať izoláciu, alebo rozvádzač na vnútornú priečku, ked je el. na plote
nejdu ti chránicky do rozvádzaca napríklad nezateplenou povalou ? Zdroj vlkosti može byť aj v tom že ti tadiať nasava studený vzduch, nemusí to byť len nezateplenou stenou.
@jamk1 Toto sa dá vyriešiť celkom jednoducho. Pokiaľ je to pivnica tak tam daj rozvádzač na povrch s vysokým krytím (napr ABB Mistral ktorý mám odksúšaný v bazénovej šachte a je vždy suchý zvnútra ) a keď si elektrikár dá na tom záležať čo sa týka prechodiek a detailov tak to budeš mať úplne na parádu :)
Vies co nie kabel ide krizom cez murivo a v stene je az ku rd..teoreticky moze aj odtiah tahat lebo sice zvnutra sme spravili omietku ale zvonku je diera odkryta a v nej kabel..zaujimave pravda moze aj odtial tahat
.skusim to rano zaPenit a uvidime co to spravi dikes @nevyxxx za nazor..dam potom vediet ako to dopadlo
My sme riešili vnútro veľkých rozvádzačových skríň vyhrievacím telesom s termostatom. napr.https://www.schrack.sk/eshop/vyhrevne-teleso-flh045-45w-110-250vac-iuk08342.html
Už je to ale 7 rokov vonku na Bratislavskom letisku na rolovacej ploche a funguje to.Spodok skrine otvory sme vytesnili vatou a naliali na to nejakú živicu proti prenikajúcej zemnej vlhkosti
