Video vratnik - SykFy+ IP vratnik
Ahojte "strechaci". Pardon ak zakladam duplicitnu temu ak uz taka je ale skusim. Potrebujem poradit kto ma realne skusenosti so zapojenim SykFy tieneneho kablu a IP Videovratnika na vzdialenost do 30m. Viem, ze tento kabel nie je ako UTP, FTP, STP a je kategorie 3 a rychlost max do 10Mbit/s, a charakteristika tel. kablu ale neda mi ci uz niekto skusil taketo riesenie skombinovanim Sykfy + IP vratnika (realna skusenost). Ako to funguje / nefunguje. Mal to uz takto niekto zapojene? Skusobne alebo v praxi? Kabel pred branou: Sykfy 20x2x0.5mm Kabel k vnutornej jednotke: Sykfy 20x2x0.5mm Ustenie tychto kablov ide do el. rozvadzacu. Zial toto zapojenie pripravili uz majstri, byt mnou tak samozrejme by tam clovek dal FTP kabel. P.s. Ak sa neda toto zapojenie, potom co sa tam da realne zapojit? 2 vodicove zaponie alebo 4 vodicove? Dakujem za pomoc a skusene rady overene praxou, nie teoriou. Martin
Na 30m zabudni ze IP pojde spolahlivo po sykfyne. Riesil by som napajanie cez sykfy a data cez wifi, na brane klient typu loco m5 a mas to nepriestrelne.
Ja by som nebol až taký skeptický, osobne som zapájal na celkovú vzdialenosť cca. 35-40m 4Mpx (6Mbps) IP kameru aj s PoE napájaním asi pred 8 rokmi. Kábel je TCEKPFLE (v podstate SYKFY so zosilnenou PE izoláciou do zeme) myslím, že mal cca. 6-8 párov a IP kamera fungovala a funguje bez problémov doteraz. Pred inštaláciou som bol veľmi skeptický, dával som tomu 20-30% šancu, že bude fungovať. Treba to vyskúšať. Hlavne si daj pozor, aby si mal vodiče Rx+, Rx- a Tx+, Tx- v pároch, aby sa eliminovalo rušenie. Okrem ethernetu sú v tom kábli vedené ešte 2 zbernice (2 páry). Celú dobu bez výpadkov. http://ltpshare.com/ltpshare/public/v...
@marelektro Vyrobca kamery?
@kejsix SONY
Pani, este raz vdaka za cenne postrehy a skusenosti.
