Ventilátor priamo nad vaňou
Ahojte. Rád by som sa Vás spýtal, teda hlavne elektrikárov, či može byť (prípadne za akých okolností) ventilátor priamo nad vaňou. Spodný okraj ventilátora by bol cca 2,4m nad podlahou. Jedná sa o ventilátor DN100, bude ovládaný časovým relé pod tlačítkom. Vďaka
@danielvalentin Toto by aj mna zaujimalo. Nam ked robili inspekciu bytu pred preberanim, tak nas na toto upozornili, ze ventilator nema byt nad vanou (podla nejakej normy). Takze teraz sa ho chystame presunut, co je dost osemetna praca - rozobrat SDK na strope, presunut potrubie co vedie do stupacky, novy SDK... Je dost na figu ze tie normy nie su verejne pristupne.
A Vas elektrikar to nevie? A ano moze, 2,4 m je uz mimo zony 1.Cize zona 2 Cize v kryti IPx4, cez chranic. Zóna 1 – priestor nad zónou 0. Je to priestor do výšky 225 cm od podlahy, vrátane priestoru pod vaňou, ak je priestor dostupný bez použitia nástroja. Tu môžu byť zriadené spínače obvodov SELV len na bezpečné malé napätie (striedavé do 12 V, jednosmerné do 25 V). Môže tu byť tiež umiestnený zásobník vody, sprchové čerpadlo a ventilátor s izolačným krytom IPX5. Zóna 2 – vodorovne od vzdialenosti 60 cm od zóny 1 a vo výške 225 cm nad podlahou až do stropu. Platia tu rovnaké podmienky ako pre zónu 1. Môže tu byť naviac uzavrené svietidlo v izolante, ventilátory, zariadenie na kúrenie a jednotky pre vírivé vane. Prístroje v krytí minimálne IPx4. Ďalej tu môžu byť jednotky pre napájanie holiacich strojčekov podľa STN EN60742, ďalej spínače a zásuvky na bezpečné malé napätie SELV, pričom ich napájací zdroj musí byť mimo zóny 0 – 2.
@miyajima Ale sú prístupné - možno nie samotné normy, ale ich realizácia v praxi. Napr. tu: https://www.svietidlar.sk/poradna/tri... Akurá vraj tá zóna 3 sa už neoznačuje ako zóna 3, ale ako zóna mimo ochrany.
prečo by nemohol byť -môže a isto je to spotrebič 2 triedy čiže plastový a cranič netreba
Nie je náhodou nad vaňou od výšky 225cm a viac od zeme (dna vane) už mimozónie?
@miyajima ale sú verejne prístupné. Len akurát platené... a to ma vedieť elektrikar.
@miyajima pokiaľ je to 225cm nad úroveň podlahy, tak tam ten ventilátor môže ostať, pokiaľ je pod 225cm, musí to byť zariadenie určené do Zóny 1, teda s krytím IPx4. Treba pozrieť do prospektu k ventilátoru, či výrobca neudáva, že sa môže inštalovať do Zóny 1
@patriky "Zóna 2 – vodorovne od vzdialenosti 60 cm od zóny 1 a vo výške 225 cm nad podlahou až do stropu. Platia tu rovnaké podmienky ako pre zónu 1" odkiaľ máš toto: vo výške 225 cm nad podlahou až do stropu ?
@merak ved nad vanou mas zou 1 do 225 a nad tym, cize pod strop je zona 2 nie ?
@patriky ešte v predošlej norme STN 33 2000-7-701:2002 to tak bolo, ale v aktuálnej STN 33 2000-7-701:2007 to už tak nie je, pozri si to na obrázku 701.1
takze tam uz je teda priestor mimo zon ? ok dik za info. Kazdopadne aj v zone 1 aj v zone 2 moze umiestnit ventilator bud v kryti ipx4 alebo 5. A kedze to ma 2x4 m nad vanu je to priestor mimo zon tak nemusi byt ani take krytie pochopil som to spravne? Ak tal vsetly sa predavaju min ipx4 @vrajmantak Ale treba, treba tam doviest CYKY 5x1,5 a pouzit chranic.
@danielvalentin ventilátor DN100 je ventilátor na s vyústením na DN100 rúru odfoť priamo štítok toho ventilátora
@patriky áno, nad 225cm si už mimo zón
Vdaka ludia za vsetky rady, zajtra kupujem ventilator, zrejme tento https://www.elmit.sk/ventilator-blaub...
@miyajima Dobrý deň , normy sú verejne prístupné, len si ich treba kúpiť, A toto vie, teda mal by vedieť každý elektrikár, A ak ten ventilátor robil elektrikár vám, zavolajte mu, nech vám vráti peniaze A zaplatí prerábkU ventilátora, ak to urobil zle
@lukino55555 @kovondro Ano, viem ze su platene. To som myslela tym, ze nie su verejne pristupne. Asi som mala skor napisat volne pristupne. Pardon. Ano, elektrikar by to mal vediet, no ak ja o nich neviem alebo si nezaplatim k nim pristup, nemam ako skontrolovat alebo vediet, ze ci je nieco spravene podla normy alebo nie. Ventilator nad vanou je len jeden priklad, ale takych situacii moze byt viac. Mozem sa len spoliehat na to, ze elektrikar (alebo iny pracovnik) je poctivy, normy ovlada a riadi sa nimi. @merak V nasom konkretnom pripade uz bol ventilator v byte namontovany (kupili sme holobyt) takze nemam k nemu prospekt. A neviem ani kto ho tam montoval. Skusim pozriet aspon ci je na nom napisane aky je to model a vyguglit ci nie je nejaky prospekt online.
@miyajima a vy ste sa zjancila? To by ste nemohli dom robit nič ine len normy studovat. Zabudnite na nieco take precitam si jednu a viem. Len pre rodinnych dom je zoznam tych noriem vyse a4. A to este zmeny a pod....
@miyajima a v akej je výške?
@danielvalentin a čo tak riešiť odťah umiestnením ventilátora inde a nad vaňou mať iba anemostat?
@merak je vo vyske 2,33m nad poterom. Vana nebude mat pod sebou podlahu, bude rovno na poteri.
@miyajima podľa STN 33 2000-7-701:2007 podľa obrázku 701.1 je od 225cm nad zemou už takzvané mimo zónie
@merak super, dakujem.
