Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Vadny prudovy chranic?
Zdravim, včera som dokončil zapojenie rozvadzaca na chalupe a mám malý problém. Jeden prudovy chránič mi nefunguje tak ako by mal. Keď stlačím tlačidlo test, tak sa nič nedeje a pri akejkoľvek záťaži ho vyhadzuje. Môže byť že je vadny od výroby? Je to Eaton pf6 40/4/003. Dakujem
Moze byt zle zapojeny, mozes mat prehodene N, pripadne niekde spojene PE a N, Na to si si mal zavolat elektrikara, lebo takto na dialku sa to neda riesit. A sprav z toho diskusiu nie otazku
100 % je prúdový chránič v poriadku a 100% ho máš zle zapojený, alebo je niekde zvod medzi PE a N. Minulý týždeň som tu pomohol vyriešiť takýto istý problém. Práca na elektrickom zariadení je prácou vyhradenou zo zákona a preto si radšej pozvi šikovného elektrikára alebo revízneho technika.. Obvykle mi trvá maximálne polhodinu nájsť príčinu padajúceho chrániča, v maximálne neprehľadnej inštalácii tak do hodiny.. 8-)
N som kontroloval, to je spravne a zapajal som ho rovnako ako prudovy chranic pod nim a ten mi ide bez problemov, preto mi to nejde do hlavy.
Zapojene to mam takto, dole z PEN mi ide Nkovy vodic na N svorkovnicu vpravo a odtial na vrch chranicov, rovnako ako fazy. Z dolnej casti chranica ide n vodic na hornu N svorkovnicu, kde su vsetky N vodice (kazdi FI ma svoju). Horny chranic nejde tak ako som písal, dolny ide bez problemov.
@matiasf musíš hľadať chybu v koncových obvodoch chrániča 8-)
@matiasf síce si ho zapájal ako spodný, ktorý ti funguje, ale na 99% si niekde prehodil vodiče N a PE. Choď vodič po vodiči...
@megdesign dakujem ale asi nerozumiem ako myslite ze som prehodil n a pe, ved v rozvadzaci by som si to vsimol podla farby a za isticmi este nie je nic pripojene, len hole kable. Alebo to zle chapem?
Chapem ze keby boli pripojene koncove body tak by to mohlo vyhadzovat, je mozne ze to vyhadzuje aj ked by bol skrat medzi pe a n ale istic by bol pre ten obvod vyhodeny? A btw nemalo by po stlaceni test tlacidla vyhodit ten chranic aj keby bol niekde taky skratovy spoj?
@matiasf niektore N alebo PE z jedného chranicoveho obvodu je prehodene na druhý...
@matiasf už sa ro tu niekde riešilo. Pri určitom zapijení RCD a vyskratovaných N a PE vodičoch za RCD ti to test tlačidlo fungovať nebude.
@matiasf len hole kable, tak niekde v krabici sa ti spojilo N a PE preto nefunguje. Kazdy vodic co ide z chranica rozdel. Pripadne daj. Na N a L wago
Ok myslim ze uz rozumiem v com bude chyba, skusim teda zapojit wago na vodice a snad to pomoze. Dakujem zatial
Este otazka, niekde tu som cital ze prudovy chranic ma mat zapojeny privod za spodu a vyvod z vrchu? Lebo ja mam privod z n svorkovnice pripojeny na vrch a zo spodu mam pripojenu n svorkovnicu chranica kde su zapojene vsetky n vodice spotrebicov.. ako to teda je?
@matiasf pokiaľ ti zapojenie RCD nejako nepredpisuje výrobca, tak je jedno ako ho zapojíš.
Ok chalani dakujem, v predooslednom kabli vypinaca na svetlo bolo skratnute nko s pe ako ste vraveli. Problem solved Dakujem este raz
Ako si mozme byt isti ze chranic je urcite dobry? Mne tlacidlo na jednom nevyhadzuje ani ked mam uplne odpojene vsetky vystupne kable. Ked zan vymenim iny fungujuci chranic, tak ten na tych istych kabloch pekne vyskakuje. Ako to teda je? (je to znacka Schneider)
"zazracne" zacal fungovat pocas toho ako som to natacal, aby mi to predajca veril. Bez akejkolvek zmeny v zapojeni. Nechapem, ale ok. Magic
odporucam u chranicov standardnych znaciek, test tlacidlo stlacat len na chvilku a nikdy nedrzat dlho
Tak nakoniec som ho zaniesol na reklamaciu a po nej mi ho vymenili, vraj bol naozaj vadny. Novy funguje ako lusk. Cize, ano, je to mozne
Len taká otázka... a nemohol byť problém práve tu ? Keď mu ide 5 žila od hodín a potom ju v rozvádzači znovu spojil, keď píše že spodný mu ide, ale ako pozerám spodný je napojený na hornú N lištu a tá nie je spojená so PE, zatiaľ čo ten spomínaný je napojený do malej svorky napravo a tá je prepojená s PE. Či aj ja nechápem ?? ? 😄
