Uzemnenie vodiča v stúpačke slúžiaceho na ochranné pospájanie
V skratke: Výmena stúpačiek v paneláku, kovové rúry vody sa menia za plastové, plyn bude z medi. Náhradou kovových rúr, ktoré slúžili ako ekvipotenciálna "zbernica", bude vodič CYA 25 ZŽ... Nerieši to projekt, iba sa mi dostala do rúk revízna správa iného bytového domu, v ktorom pri výmene stúpačiek revizák tento vodič odporúča, ba priam prikazuje. Tak, aby sme v budúcnosti nemuseli tento vodič ťahať extra, natiahli sme ho hneď teraz a pripojili v každom byte na svorku, ktorá bola pôvodne pripojená na kovové potrubie a je na ňu pripojená vaňa, zárubne a pod. Skrátka ochranné pospájanie... Moja otázka: Môžem tento vodič na päte stúpačky, v suteréne v rozvádzači, z ktorého sú napájané spoločné priestory, výťah, práčovne, zvončeky..., priojiť priamo na PEN svorku, na ktorú NIE JE pripojený uzemňovací vodič z nejakého (ak vôbec nejakého) uzemňovača? Žiadnu hl. uzemňovaciu svorku (HUS) som v tom rozvádzači, ani celom dome nenašiel. Ďakujem...
nejde tam zvonku ziadny samostatny uzemnovaci kabel PE?
Žiaden samostatný, len 4-vodičový prívod... Je to 40-ročný panelák...
V Mieste pripojenia na PEN treba urobiť uzemnenie na 5 ohm. Teda podľa mňa a vytvoríte tak ako keby ekvi svorku.
@caknk: Aké uzemnenie? Čo voči čomu má mať 5 Ohmov? Zatiaľ to je pripojené priamo na hlavnú PEN svorku rozvádzača.
No píšete že nie je asi hus, a aj keby bola tak by nevadilo že je druhá, len každá svorka hus musí byť uzemnená a tiež neviete či tam uzemnenie je, tak spravte nové, stačí aj uzemňovacími tyčami 2m dlhé a dať toľko aby po zmeraní odporu uzemnenia bolo max 5 ohm. Podľa toho budete pridávať tyče. Keď dva metre dlhé tak dva metre od seba, keď dáte 4 do štvorca a pospájate ich a privediete na spoločnú svorku toho stupačkového uzemnnia a PEN tak máte vytvorenú ekvi svorku. Tú svorku treba dať takú aby to bola ako aj skúšobná. Myslím že takto to bude určite v poriadku. A potom môžete aj urobiť už rozdelenie sústavi v rozvádzači z PEN na PE a N
žiadne tyče sa zatĺkať nebudú, nič sa zakopávať nebude... :-) k dispozícii sú len 4 prívodné vodiče v rozvádzači, NIČ viac... Zatiaľ je to všetko na PEN...
@dedo758 Skúste teda aspoň zmerať daný CYA25 ktorý vám dali do tej stupačky čo máte použiť ako uzemnenie či to je uzemnené ak je pod 5 ohm tak je to v poriadku. Káždá stavba proste musí mať uzemnenie a keď nie je tak pri najbližšej rekonštrukcii ho treba urobiť v každom prípade, tak píše vyhláška 508 z 2009
mne sa páči, ako je to tu napísané nič sa nebude zakopávať, nič sa nebude zatĺkať, ale chceme uzemniť. Pýtam sa k čomu, ak nemáte uzemňovač pripojený k ekvipotencionálnej svorke, kde sa pripájajú uzemnenia všetkých vstupujúcich sietí do domu. odpor tejto ekv. svorky má byť voči zemi v okolí do 5ohm, poprípade 15ohm, táto vyhláška sa menila, neviem, čo je presnejšie.
Keď nebudete nič zatĺkať a ani zakopávať a nemáte žiadny uzemňovač vyvedený do bytovky, tak je vám ten CYA25 platný ako mŕtvemu kabát...
@elservisjm Má byť 5 ale v sťažených zemných podmienkach môže byť 15. Čo sú ale sťažené podmienky je na dlho a hovorí o tom STN 33 2000-5-54
Pre všetkých... V revíznej správe je napísané: Viesť CYA25, pospájať naň to, čo bolo predtým na vodovodnom rozvode a pripojiť v rozvádzači na HUP/HUS... ktorá tam bohužiaľ už 35 rokov nie je... Ja som mal nastarosti stúpačky, nie kopanie uzemnenia, preto tá otázka, či to PEN zatiaľ bude stačiť, keď je do rozvádzača len 4-vodičový prívod a žiadne zemnenie... Aspoň nie na prvý pohľad viditeľné...
tu 25 zelenoztu treba vytiahnut hore z dola od rur co idu na vodu zo zeme na nu treba pripojit pospojovanie v byte tam sa pripoji aj pe jadra zarubne sem nepatria a merat odpor -staci cca 12 ohmov
A v ktorej norme si nabral tých 12 ohmov??? Ludia, keď nemáte o elektrotechnike ani páru tak skôr ako napíšete blbosť tak si to aspoň vygooglite alebo nepíšte radšej nič. Zbytočne zavádzate informáciami typu JEDNABABKAPOVEDALA...
