Elektrikari, bleskoexperti, satelitni experti, bude taketo cosi fungovat (obrazok)?
Snazim sa vyriesit uzemnenie multiswitchu a bleskoistky na streche a jediny dostupny uzemnovaci bod (bez toho aby som musel privadzat kable to rozvodovaca na prizemi), je uzemnenie plynovej rury.
Vdaka za nazory.
@accounter Keď sa už inak nedá...2,5ku nahradiť aspoň 6kou, z Bernard svorky tak isto 6ka, k parabole oddialený bleskozvod. Chválim použite koaxových SPD, to sa často nevidí
@catscan Ťažko povedať... Ak má plyn (Bernard) pripojený v rozvádzači na PEN a nie na ekvipot.svorkovnicu, tak to bu de na dve veci aj s prepäľovkami. To ich rovno môže pripojiť na kolík v zásuvke. ŠPD oceňujem aj ja, ale musí to byť aj poriadne pripojené, inak sa to míňa účelu.... :-)
Uzemňovať "bleskoistky" ako sa zachce sa nedovoľuje, lebo zariadenie multiswitch Axing SPU 54 - 09 je triedy 2 a trieda dva je BEZ uzemnenia!!!!!!!!!!!!!!!! na to sú potrebné SXa FX od salteku pospojovanie AV zariadení je dovolené iba vrámci techniky AV a v žiadnom prípade na svorku PEN !!!!!!
Nechapem celkom pouzitie multi switcha, ale nevadi. Ako bolo spomenute, 2,5 nahradit aspon 6. Taktiez by bolo vhodne premerat to uzemnenie, ci ma dobre hodnoty a ci je na ekvipot. svorke. Zla SPD je horsia ako ziadna, to si radcej daj predlzovacku so SPD, ktora ma vstup a vystup na koax
@patriky tá predlžovačka s koaxom pokiaľ nemá dobrý I. II. a III stupeň ochrany tak nepomože. podobnú filozofiu majú v PLANEU alebo OKAY zamestnaný kuchári keď babke čo má 200e dôchodok a hliníkové dvojžilové káble v stene doma nanútia takýto typ predlžovačky lebo inak záruku na TV nedostane. Toto je ÚBOHÁ podpora predaja nepotrebných predžovačiek do domov. A ešte k tomu za 30 €, po novom má TV triedu II. čiže dvojkolík a táto predžovačka má tak funkciu vytiahnutia € z peňaženiek ničnevediacich zákazníkov.
@kejsix to neni podla koaxu. Ked sa robi pospajanie tak prierez vodica nechraneneho je prierez 4, ale u spd dam radcej 6. Moze este pozret ake prierezy maju byt, leb musim to najst. A ako pisali ostatni bolo by fajn keby ste mali aj I a II stupen
@elmor, all vdaka za nazor a obrazky. Nakoniec ten axing ani nepojde, pretoze som planoval dat monoblock lnb quad a ten s tymto axingom kompatibilny nie je. Nakoniec ani to uzemnenie nebude take jednoduche, pretoze by som musel ist zo strechy cez parozabranu, to sa mi riskovat teda nechce a kabel tahat priamo do HUS by znamenalo rozburat pol domu. Takze som opat na zaciatku.
Nejake napady ako to cele zorchestrovat s akou takou ochranou?
@catscan vdaka za nazor, skusim sa este poradit s reviznym technikom ake riesenie by navrhoval. Kablovku sa mi fakt nechce natahovat, a na iptv u nas nie je dostatocny bandwith.
@accounter multiswich je fajn, ak planujes popri DVB-S/S2 aj DVB-T/T2. Je treba davat pozor pri multiswitchoch, ci beru LNB-Quad, alebo LNB-Quattro. Zemnenie pouzit aspon CY6, moze ist aj pod tu bernard svorku, ak je plynove potrubie niekde v dalsom bode spojene na EPS. Inak to vyznam nema. Ak je tanier na streche, mal by byt na konzole oddialeny zberac bleskozvodu. Da sa napojit aj na ten... ;-)
@megdesign parabolu som chcel dat na existujuci stoziar. Malo by to byt pod urovnou zberaca (aj ked na obrazku to tak nevidnu, stoziar je tak 40 cm - 50cm pod spicom zberaca. Vzdialenost od zberaca, mcca 2 m?
@accounter tak staci si vypocitat valivu gulu, ci to ten zberac pokryje. Osobne by som odbocil na stoziar z hrebena AlMgSi a spravil tam oddialeny zberac.
@catscan musim pozriet stavebne plany a prepocitat. ale este ma napadlo, zo strany kde je stoziar je este jedna budova vo vyske cca rovnako ako nas dom a vzdialena od nas 12 metrov, to znamena pri valivej guli s polomerom 45m (LPSIII) a zohladneni zberacov na tejto budove by to malo stacit.
Neviem čo tu riešite či dať alebo nedať oddialený bleskozvod. Ak to chce mať aspoň trochu dobre tak nech investuje cca 50 E na oddialenie bleskozvodu a je po úvahách či dať alebo nie. PS súčet hodnoty televízorov je mnohonásobne vyšší ako tá investícia a keď ku tomu spočítame switche a počítače tak 50 E je nič.
mozno hlupa otazka, ako vyzera ten oddialeny bleskozvod? ide fakt o to pretiahnut drot blizsie k stoziaru aby to v pripade burky islo namiesto stoziara drotom, ktory je uzemneny o bleskozvod? Snazim sa to nejako graficky predstavit.
PS: Este som sa k vypoctom nedostal.
@volt tak ale predstavit by som si to teda rad vedel. Ak to znamena ze mi na streche vyrastie 20 metrova tyc, tak sa na to radsej cele vykaslem. Robit sa to sam nechystam, len ma to zaujima.
