vie mi niekto poradit aku mam kupit uz asi tretiu uhlovu brusku elektricku samozrejme.potrebujeme rezat dlazbu aj hrubsiu aobklady a brusit,a aky by bol najlepsi priemer kotuca ci vykon ci prikon...a ci kupovat znacku ci obyc,mam pocit ze znackova nema taku cenu a vykon ako bez znacky v tej cene...pravda? vyberam ja mam v tom mierny chaos a nech uz nekupujem dalsie... dik
@mamakaja treba si vyberat podla parametrov a znackove su lepsie aj v tom, ze nevybruju tak a nebolia vas z toho ruky. my mame teraz dewalt a je super. vyskusajte. alebo nejaku, co je skor profi a nie taku obyc. z tesca, ci lidlu, ani baumax nema dobre.
Brusku si kup BOSCH,MAKITA ,DEWALT,NAREX.Tieto prof brusky pouzivaju ine loziska ,puzdra a uhliky , vypinac sa daju vymenit na rozdiel od jednorazoviek za 20 euro kde je motor vo vacsine pripadou ako jednoliaty celok bez moznosti vymeny uhlikov, vypinaca a loziska su ulozene priamo v plaste bez puzdier.Naviac cenovy rozdiel 20 proti asi 50 euro nieje az taky velky.
Este upozornim na zeleny bosch.Tam je situacia presne taka ista ako u neznackovych brusiek,takze pozor ak si myslite ze ked je to bosch tak to bude ok,nieje to tak.Pokial sa rozhodnete pre bosch tak len modry-profi.
presne ako tu bolo pisane nadomnou.. mala si uz tri brusky.. teraz ides kupovat stvrtu.. za tu cenu si uz mohla mat poriadnu a bez problemov s uplne inym komfortom prace
dakujem vsetkym,tiez si myslim len ked si musite kupit vsetko pri dome a neni na to...tak zo vsetkeho trochu...bala som sa ze pri boschke platim znacku..nie? a kvalita je asi tam viem ...ale plus znacku...ale dam na rady a este ked chcem aby sa nestalo ze sa spali cim to je? muz rezal dlazbu hrubu a spalil proste zacala smrdiet extolka ci ako sa volala a je po smrti,ma mat niaky vyzsi vykon ci prikon? aby vydrzala a bola silna? dik
@mamakaja neries znacku uhlovej brusky a pripadne dalsieho naradia, na domace pouzitie je to jedno co kupis, doporucujem kupit v Bau, prpadne Horn, normalne pouzivat a ked sa pocas stavby tak jednoducho vymenit v ramci zaruky, vymenia Ti bez problemov, tiez som to tak riesil. Ked kupis znackovu ziskas jedine servis pri pripadnej oprave a ten vobec nie je lacny ako aj nakup znackoveho naradia.
@mamakaja na rezanie hrubsich casti v prvom rade zalezi na priemere kotuca a od toho sa odvija aj prikon, vo vseobecnosti cim vyssi prikon tym lepsie. Ale zasa cim vyssi prikon tym tazsia a horsia manipulacia.
@mamakaja s velkou krabobruskou na hrube veci a s malou na mensie alebo na brusenie. 2000 W staci. Ale noname znacky si hodnotu napisu aky chcu a realny prikon moze byt 1200-1500W.
@mamakaja pred nedavnom som kupil tuto .. http://www.akciovenaradie.sk/steps/es...
vyrezaval som uz 4 zarubne z tehlovych murov, odbrusoval stare ocelove vodovodne trubky .... chystam sa rezat otvor do zakladov (novy vstup do pivnice), a rezat betonovy plot ...
zatial islo vsetko ako po masle ... dolezity je ale aj kotuc .. ja som si kupil kvalitny diamantovy za 30e z Hornb. Dufam ze ma prezije (aj bruska aj kotuc :) :)
ak to ale potrebujes iba na dlazbu / obklad a pod tak staci mensi priemer ...
@mamakaja teraz som to nepochopil hodila si odkazy na 3 brusky a kazdá je ineho priemeru 230/115/125 tak aku teda chces priemer ja teraz tiez idem kupovat brusku ale len 125 to mi na domace pouzitie bohato postacuje 230 je zbitocne velký na rezanie dlazby ti postacuje 125 tá 115 je strasne mala nie vzdy vsetko prerezes lebo to má malý kotuc momentálne ked budem kupovat tak bud narex metabo makita devalt podla toho aku trafim na co akciu
@cubicomp
ja nejdem zarabat denne ale uz ma unavuje kazdy rok kupovat nove len ze sa to pouzije jedno leto ci dve.. mame este vrtacku do dreva a tu mame od mamy snad 30rokov a isla do tohto leta je mi luto ju dat prec lebo ma chvilky ze ide alebo nie,,uz sme ju aj rozobrali a isla a zas nie..
dik za rady linky som hodila podla ceny a prikonu..co som hladala.idem na to
