caute funguje niekomu TV zásuvka legrand? Ako to vôbec môžu predávať keď to nie je funkčné :(
Ja som si porobil vo všetkých izbách, aby to bolo aj pekné aj účinné, dal som si rámiky a všade net a tv krabice všetko legrand a TV mi nefunguje, jednoducho po pripojení koaxiál káblu sa stratí signál, ak to dám na priamo na kábel tak všetko ide ako má, nechápem tomu ...
nemáte s tým dakto skúsenosť ? díky
@kradino presne ako pise @micjak, klasicka tv zasuvka prenasa signal v tv pasme, co je cca 860MHz,zatial co sat funguje v pasme okolo 2400MHz.
Vymen ju za sat zasuvku (so srobovacim f-konektorom) a bude fungovat
@kradino Nebude ti fungovať iba že by si tie zasuvky vypitval ako sa hovori vybral s nej čreva.Každá zásuvka ma dosť velky útlm. Musiš si dať antenový zosilovač, lebo tie zasuvky su na spoločne tv anteny a tam sú ine db.
@kradino Preto, lebo bežná antena ma zisk 10 až 15 dB lepšia max 17 dB a tie zasuvky maju útlm už si presne nepamätam, ale dosť nato, že dostatočný signal cez nich neprejde. Určite máš zásuvky aj v iných izbach a tým padom tam musiš mať aj rozbočovač, ktorý ma tak isto určitý útlm. Keď signal zosiliš na 40 dB, čo hravo zvladne hociaky lacný zosilovač, problém bude vyriešený.
@ruren nemam rozbocovac, mam tahane od lnb styri kable do 4 izieb. Ak som tam miesto zasuvky nasroboval f konektor vsetko bezalo krasne, no pri pripojeni späť do zasuvky sa signal uplne stratil. Horevyssie pisali ze na dig signal na satelit je potrebna zasuvka kde sa srobuje f konektor ma ich aj legrand, tak preto som myslel ze bude jednoduchsie tie zasuvky vymenit za tie so srobovacim f konektorom a je po probleme, ci? Nieco zle chapem?
@ruren dnes ešte má niekto pozemnú anténu? na SK nemá budúcnosť, pre veľmi členitý terén,vysoké náklady , markíza sa postarala o predčasný odchod, tie zásuvky sa ešte používajú na rozvod v panelákoch , no "črevá" s nich nemôžeš vybrať , je tam prispôsobovací člen, ak to vyberieš ostatným nepôjde signál
@kradino zdielaš skylink?
@megdesign priprav sa na T2 pozri na žive.sk aké torzo ostane, vraj sa úplne nezruší pre soc slabších , no pozri na chatrče, drží zázrakom a všade nechýba parabola a to telekom prejde na 4K ,potom sa už asi premenuje z CIGI
@kradino Tieto zasuvky maju filtre pre signal, ak tam mas tv + radio, tak do tv pusta 5-862Mhz, a do radia 88-125Mhz. Ak tam mas aj SAT tak do SAT pusta 950-2400 plus je navyse spatne prechodova pre 5V.
Ergo, dovody preco ti cez tu zasuvku nesiel SAT su dva, nielen ze nepusti tie frekvencie, ale ani neposles nazad napajanie LNB. Vymena za 3-zasuvku by mala stacit, tiez som to doma riesil (vsade mi dali len tv+radio a chybal sat, tak som si to menil, moja chyba ze som to nespecifikoval elektrikarovi). Ked budes mat tu trojzasuvku, tak ak mas moznost a mas antenu na streche, kup si zlucovac ant + sat do jedneho kablu a zo zasuvky ti pojde aj DVB-T, napr. ked vypadne satelit, alebo ked na sat pozeras a chces nahravat z rtvs daco :)
@duzu Predstav si, ze ja mam DVB-T. Riesil som to v case ked este bola Markiza vo volnom vysielani, tak reku ze na tv v obyvacke sat (rovno modul v tv) a v izbach bude len free zaklad, ze to staci.
Kedze Markiza odisla z free vysielania, tak som si menil vsade zasuvky aby bol aj SAT konektor a pripravil som si vsetko na quad lnb, ze si budem platit aspon do detskej druhu kartu, ale nakoniec mam Plustelku v detskej. Preco? Pretoze minuly rok mali akciu 2.99/mesiac ak si predplatim rok, tento rok mi dali ponuku 3.99/mesiac ak si predplatim 15 mesiacov. Druha karta od Skylinku stoji 44.40/rok (3.70/mesiac) a musel by som volat technika, nech mi vymeni LNB za Quad na streche (orientacna cena 100-120 vratane materialu, prace a vyjazdu), takze sa mi skratka oplati viac ta Plustelka.. Ano, nema tolko kanalov, ale to mi nevadi a funguje aj za silneho snezenia a burky :)
A poviem ti, ak by v Plustelke preklopili dajto, doma, joj plus a wau do HD a dali aspon pre slovenske kanaly archiv, tak sa asi na Skylink vyprdnem. Nam tych par kanalov staci, pri Skylinku (balicek Smart) nas v principe drzi len to, ze maju Skylink Live TV s archivom..
@cache mňa jedine to že to ide ako jediné mať úplne FREE,komplet SK+CZ, pokiaľ na to skylink serie vie prečo, podporuje predaj vhodného HW+SW, DIGI na to tiež dlho , dnes to má asi najlepšie zabezpečené, lákajú ma športy lebo športy v skylinku majú už práva asi len na "TAGA"
jedine s paraboly mám kvalitný signál , za pozemný len platím zástrčkový zákon, no sig. nikde, a môžeš sa sťažovať na lampárni, 4 výstupy s konventora za 80 mám známeho objednáva vo veľkom
@duzu No predstav si že áno. Aj ja mám, a vieš prečo? Po prvé, keď mi nasneží večer na parabolu, tak do obeda som bez Mágia a kto polezie v noci na strechu? Prepnem na anténu a aspoň niečo ide. po druhé na ňu chytám aj miestné vysielania TV Kežmarok, TV Poprad, čo na Mágiu nechytím.
