Tv , satelit ,Internet zapojenie
Chcem sa s Vami poradit , v 3 izbach mam zavedeny coaxial na tv , plus v jednej izbe internetovu zasuvku, cele to mam vyvedene do technickej miestnosti, kde je aj vyvedeny kabel z rozvadzaca na 230v ,treba to pospajat a s tym si neviem rady,,,prikladam aj foto z tech miestnosti
@janci0802 ak ste v situacii, ze neviete co dalej, tak asi nemate ani krimpovacie klieste na konektory RJ45. Oslovte s tym niekoho lokalneho, budete pravdepodobne potrebovat nejaky router, mozno wifi s repeaterom, tiez nie je jasne, ci mate kablovku, alebo vlastny satelit. Skuste googlit technika pre tv a datove rozvody, alebo najst najblizsi elektro velkoobchod a opytat sa tam na niekoho.
@stowasser ak správne vidím, tak na ten fialový dátový nenakrimpuje konektor. Tam bude musiet ísť keystone. @janci0802 odporucal by som osadit maly rack a v ňom poukoncovat kable
@janci0802 foto je z tej spomínanej technickej? Čiže v nej končia 3 koaxialy z izieb a jeden UTP/FTP kábel z izby? Máš tam niekde aj koaxial vyvedeny k antene? A čo poskytovateľ netu? Ten má kde kábel? Či pôjde luftom? Ťažko sa k tomuto radí, zatiaľ, daj viac info Rack je zbytočný kvôli 1 káblu, stačí router/switch
Privodny kabel netu prepojit s kablom co ide do izby pomocou routera. No a coax od anteny prepojit s ostatnymi coaxami. V com je problem?
@madein1974 @catscan @sgi320 chlapi ja riesim takuto vec teraz. ze ako ukoncit FTP kable. na jednej strane v izbach budu taketo zasuvky https://www.elektro-siete.sk/produkty... len neviem ako nacvakat tie kable. myslim farebne, ci ist podla A alebo B. na druhom konci bude rack s patch panelom. tam predpokladam tak isto ako aj na zasuvkach. kabel mam FTP Solarix 5E. este by som sa spytal ci existuje nejaky merak, ktorym sa da otestovat linka. ze ci su koncovky spravne nacvaknute, ci pustia gigabit, kolko % je chybovost pri prenost atd. jednoducho nejake parametre
@pavol_12 prakticky je jedno ktory standard pouzijes, pokial ho dodrzis na oboch stranach a neurobis cross kabel, osobne pouzivam 568B standard Ako skusacka existuje nieco taketo: http://www.conrad.sk/kablova-skusacka... to checknes spravne zapojenie kablov. Samotna prenosova rychlost potom zalezi od nastaveni routra, pc, pouziteho kabla atd..
@pavol_12 presne, ako píše @andreus, akurát som si nie istý tým káblom, to je CAT5E? či Ti tým potečie giga, samozrejme platí, že všetky komponenty siete musia podporovať min. požadovanú rýchlosť
@sgi320 potecie.
Áno, už som pozrel, 5E by mal byť ok
