Ahojte. Pozeral som fórum ale nic extra som nenašiel... Chcel by som si nachystať elektriku na trošku inteligentnú inštaláciu... Žiadny loxon a podobné veci. Také niečo medzi inteligenciou a starou klasikou... V prílohe prikladám foto. Na jednej je systém ovládania rekupky - nechcem mať vo WC a kúpeľkach samostatné tlačítko na zvýšenie výkonu rekupky tak ma napadol systém viď príloha. tam by to malo byť ok. Len musím ešte pokukať niekde stykač ktorý "prepúšťa" 2 rôzne signály (230V na SV a 10V DC na rekupku) - samozrejme keď zapnem vypínač resp tlačítko budú fungovať obe veci naraz. Chcem mať LIVOLO a tam treba aj N vodič pre fungovanie dotyku.
Skôr by som chcel poradiť pri obr žalúzií. Chcel by som ich ovládať vypínačom pri každom okne samostatne (opäť LIVOLO len neviem ktorý), potom by som chcel aby sa riadil aj súmrakovým snímačom (alebo časovačom), plus keby prišla búrka a nebol by nikto doma, nejakým meračom rýchlosti vetra aby sa mi nepoškodili a ešte ako bonus by som chcel mať aspoň niektoré v obyvačke a kuchyni ovládané hlasovo - páči sa mi amazon alexa napr.... tam by som potreboval poradiť či by to šlo....
Ďalej ma zaujíma ovládanie napr SV a ZÁS pomocou hlasu ale zároveň aby to bolo aj cez vypínač... to sem pridám ešte ak tu bude nejaká aktivita... Díky vopred za rady.
No.. chces aby sa vypinace spravali ako vstupne tlacitka do riadiacej jednotky a zaluzie boli aktory. Obdobne s rekuperaciou.
Mas moznost ist decentralizovane a na kazdu vec riesit logiku a mat moznost viacerich zlyhani, alebo centralizovane a na to je dobry napr ten Loxone ktory nechces.
Mam ale pocit ze prave ten by ti dokonale zapasoval. Nemusis riesit ich dalsie technologie ako tree alebo cez vzduch. Proste jeden miniserver co ma dig. vstupy a rele vystupy a na to to pozapajat..
Inak za mna osobne urcite nechod do cloudovych rieseni ako sonoff, aj ked su lacne
Ja zvažujem taphome, priamo na sebe má 3 zbernice kde ide nastaviť rôzne komunikačné protokoly. Tj bez problémov to pripojím na rekuperáciu, urobím riadenie žaluzí a riadenie kotla, svetiel. To čo by som dal do displeja na rekuperáciu tam dám radšej do jednotky. A mam viac vecí v jednom. Prípravu na IE robím pre celý dom.
@raul_7 tak mozes tu spravit bud cez relatka : )) ale to bude docela drahe a pracne : )) alebo pouzijes dake PLC (scada), alebo riadenie od satchwellu (TAC schneider) tiez to neni lacne, alebo si spravis vlastny system : ))
ono otazka je co chces riadit na tej rekuperacii ??? chces mat doma dispecersky velin ??? :-D natahaj si kabelaz do hviezdy... rekuperacia ma vlastnu RJ... to raz nastavis (vyladis) a nemas co riesit okrem vymeny filtrov, zaluzie ti vedia ovladat bud stmievacie senzory, alebo daka inteligentna meteostanica za mna osobne vyhodene eurogrose, min. ohladom zaluzii, tie prachy by som investoval radsej do funkcneho prestresenia terasy pripadne zimnej zahrady :-D v niektorych pripadoch to vyde dost podobne (cenovo)
no díky chlapci... ja som silnoprúdar, čiže som si to chcel riešiť po svojom plus už mám aj káble naťahané tak na 75%... len sa mi začala polubovat amazon alexa a ovládanie hlasom... tak som chcel aspon nieco dat take inteligentne..
@raul_7 Alexu mám doma, mám ju napojený na sonoff. Ide to. Automatizaciu mám riešení cez PLC. Spinanie rekuperácie na WC a kúpeľní mám cez snímače alarmu.
Ked o tom nič nevieš, daj to niekomu spraviť.
@andreus do Sonoff sa dá dať alternatívny soft a nemusí to ísť cez Cloud, ale len cez lokálnu sieť.
@megdesign co keby si sem pridal nejaky navod alebo radu? otazka predtym kde sa niekto pyta ako zapojit prudovy chranic je cca 300 odpovedi... skusme nieco aj tu dat.... co pomoze aj niekomu inemu :)
@catscan daj pozor aby to bolo CE certifikovane (oni to cinania niekedy zvyknu trosku falsovat :-) ) aby ked nahodou vyhoris tak poistovna nespekulovala s plnenim kvoli takejto blbosti.
Ja som konkretne dal takuto dosku len do exterieru - do interieru som bral od europskych vyrobcov
