bud CYKFY - http://www.prakab.cz/fileadmin/conten...
alebo obycajny CYKY-3-J-2.5 do pancierovej trubky a uzemnit. Ak bojujes proti elektrosmogu, tak staci ze mas doma mikrovlnku alebo za domom BTS-ku a to je omnoho horsie :)
medený vodič v kontakte s hliníkovou tieniacou fóliou? to kde také vidíte? Ten uvedený CYKFY má medené tieniaciu pásku a od žíl ho oddeľuje
2 Izolace (PVC)
3 Obal (plastová páska nebo výplňová guma)
4 Plášť (PVC černý)
kábel je krútený... aj cyky j 3x1,5 je krútená, CYKYLO nie je krútená, lebo žily sú uložené vedľa seba na plocho.
Krútené nie sú z dôvodu elektromagnetického tienenia, ale aby sa nekrútili pri odvíjaní.
@peterkob to nema vyznam pamatam si ze sme to tu uz rozoberali. Je to blbost a hotovo. V elektroinstalacii v obytnom priestore vyhodené peniaze aj tak to nikde nemaju skladom. A aj keby co s tym chce ten radopp spravit? tienenie musí byt spojene so zemou na oboch stranach inac sa bude spravat presne opacne a bude z neho paradna antena. A co vymyslime tienenu zasuvku, tienene svietidlo, ziarovku? :-D
Ja to proste nepochopim - niekto tu ide riesit odtienenie elektroinstalacie a pritom mu za oknom pecie 5 BTS-iek a na stole ma mobil a ked nie on tak sused a v baraku je 20 wifin a tie za 10 minut vyziaria viac ako cela elektroinstalacia za 100 rokov.
Heh a potom tam bude pobehovat revizak s virgulou alebo prutikom a kontrolovat to :-D
Nic - toto tema je blbost dalej sa tu k tomu vyjadrovat nebudem, lebo to tu aj tak skonci pri reverznej osmoze a konspiracnych teoriach.
peterkob: Koľko krútení je na meter? Potreboval by som 10. Hliníková tieniaca fólia je u lacnejších tienených káblov, majú iné označenie.
pit77: Z akého dôvodu musí byť uzemnenie z oboch strán? Kde si videl anténu na 50 Hz?
Chcem požiadať diskutujúcich aby BTSky, wifi a podobné veci neriešili vo svojej diskusii.
@radopp pochyvujem ze najdes niekoho kto ho ma skladom. Ono zalezi kolko ho budes chciet, pretoze ho nikde skladom nemaju a dost vazne pochybujem ze niekde budu objednavat cely bubon aby z neho predali 50m. Vyrobca to nepredava na metre.
Ono ked to najdes v nejakom eshope 4,30 este neznamena, ze ho maju a dodaju ;-)
Zhanas to uz dobre 2 roky . . . ci to si nebol ty co tu riesil pred dvomi rokmi tienenie elektroinstalacie?
P.S. pytal si sa preco uzemnovat oba konce ... ked uzemnis iba jeden tak si myslis ze "ono to zachyti vsetko ziarenie" a zvedie do zeme :-) toz alebo to tienenie bude zrazu fungovat ako protivaha a stred ako ziaric :-) ?
A ci som videl antenu na 50Hz? akykolvek drot, ktory zodpoveda svojou dlzkou nasobku vlnovej dlzky. V tomto pripade lambda 1/2 bylo nieco okolo kilometra ale ked vezem 1/100 tak sa dostavam do realnych dlzok :-)
A este pre pobavenie preco 10 otacok na meter a rozhoduje aj nejak smer tocenia? - rad sa poucim a dozviem nove veci ...
pit77: Buď taký láskavý a choď sa strápňovať niekam inam. Napríklad vlnová dĺžka pri 50 Hz je 3e8 m/s : 50 Hz = 6.000.000 metrov = 6.000 km. Zbytok ani nekomentujem.
@radopp tak sorry s tou vlnovou dlzkou som sa sekol mas pravdu . . . ale aj 1/1 000 000 je nasobok takze 6m a mas ju naladenu presne na fekvenciu ;-)
a s tym ostatnym mam pravdu ja :-)
A budem tu strapnovat dalej :-D mna to jednoducho bavi :-D
