Zdravim,mate niekto skusenosti s tymto termoelektrickym generatorom na krb/kachle ? https://www.homesolar.cz/13/596/termo...
Spolahlivost, funkcnost,trvacnost ? Vykon sedi ? (Nepozerajte na navratnost ,nemam el. Pripojku) chcel by som to dat dokopy s fv panelmi. Cez leto by vykon tahalo fv panely , cez zimu skor toto ,samozrejme k tomu baterie,menic atd.
Chcel by som tym vyrabat el. A zaroven ohrievat AKU/TUV.
@xixan Odhliadnuc od toho, ze to funguje len ked dodrzis ten rozdiel teplot, co nie je take jednoduche, tak energiu, ktoru by si pouzil na kurenie ci TUV pouzijes na vyrobu elektriny. Aky to ma zmysel pri cene 600€ ?
@majkoj co som cital tak ucinnost je len okolo 20% cize z 1000w tepla zoberes len 200w,zvysok mozes stale dat do vody.
A vyznam to ma taky ze mas dalsiu nejaku elektrinu v zime , kedze fv toho moc neda 🙂 .
A ano je tazke dodrzat ten rozdiel teplot , ale s tym ratam ze to 200w bude len minimum casu.
@majkoj a kde fuc ,energia sa len tak nestrati 😉 tych 800w odide do vody ktora sa pouziva nachladenie druhej straty TEGa tu budem pozivat do aku a tuv , ano padne ucinnost , ale aj pri 60 stupnovej vode v chladeni je vykom cez 100w
Kdesi som na internete videl fanatikov čo to testovali a fakt to za tie prachy nestálo. Však to má výkon len 200W. Ak chcete aby to správne fungovalo tak je nutné vytvoriť čo najväčší rozdiel teplôt medzi studenou stranou a teplou. Kľudne si skúste kúpiť z ciny TEG o menších rozmerov za menšie prachy a skúste to a zistíte že to není ono. Tiež som si malý TEG kúpil, urobil meranie a zistil že to neni to čo chcem. Za 600e ako to hentí predávajú radšej kúpim 7 panelov a budem mať o pár wattov viac aj cez zimu a využijem to aj cez leto :)
@007tomams ono ide o to ze ked nakupis plno panelov mas obrovsky prebytok cez leto ...az 5 nasobok zimy.....napr. v lete mas priemer 15 kw den cez zimu 3-4 kw den (priemer). Mne islo o to aby to bolo vyvazene viac resp . Mozno aj obratene ,cez leto by mi stacilo a 5-10kw a v zime by sa mi zislo aj 15-20 kw.
