Ahojte, zaujímal by ma názor elektrikárov na svietidlá, ktoré sa dajú ovládať aj s diaľkovým ovládačom, príp. cez mobil.
Ako príklad uvediem toto svietidlo: https://www.obi.sk/dalsie-inteligentn...
Môžem používať na vypínanie / zapínanie iba diaľkový ovládač? Teda, že vypínač na stene by bol stále zapnutý, a na ovládanie svetla by som používal iba diaľkový ovládač dlhodobo. Bude to svietidlo stále "pod štavou"? Nebude sa kábel prehrievať (hliníkový)? Príp. to neublíži tomu svietidlu?
Aké sú vaše názory? Ďakujem
@matej100 V byte som to tak mal už pred 15 rokmi. V podstate som bol k tomu donútený, lebo niekde v stene sa mi pri prerábke bytu (asi sa to prevŕtalo) prerušil jeden kábel vedúci k dvojokruhovému lustru.
Tak som kúpil cez eBay diaľkový ovládač s prijímačom na 2 okruhy a na ne som zapojil luster. Vypínač na stene bol skoro stále zapnutý. ovládačom som zapínal buď jednu, dve alebo všetky tri žiarovky. Svetlo som mohol vynúť aj vypínačom na stene.
Nič sa neprehrievalo.
@matej100 Práveže svietidlo MUSÍ byť stále pod "šťavou" a nemal by si ho zapínať vypínačom, pretože ak ho budeš vypínať a zapínať klasicky, tak sa stane to, že nebude spoľahlivo pracovať, nakoľko sa "reštartuje"pri každom zapnutí vypínačom, ten by mal byť "vykrátený" a na svietidlo musí byť trvale 230V... Zapínaš ho, ako aj vypínaš DO... 😉 Báť sa nemusíš že sa budú prehrievať káble, pretože v "kľude" berie veľmi málo iba udržuje elektroniku v pohotovostnom stave podobne ako TV keď vypneš DO.. 🙂
