Svietidlá pre drevený strop - treba nehorľavú podložku?
Ahojte, kupil som na skusku dve svietidla https://www.sonalux.sk/7799,point-ple... ale zial podla znacky na svietidle ho nie je mozne pouzit na horlave podklady - mame dreveny strop. Je mozne pouzit nejaku nehorlavu podlozku alebo ako riesit montaz takehote svietidla? Dakujem za rady
@feriicko kupovať svietidlá určené pre dané podmienky
@lukino55555 ok, je mi jasne ze je lepsie kupit na to prisposobene svietidlo, ale aj taketo svietidlo sa podla mna musi dat bezpecne namontovat. Ked sa pod objimku da takato podlozka, tak si myslim by s tym nemal byt ziadny problem nie? https://www.elmit.sk/nehorlava-doska-...
@feriicko Daj tam led žiarovku a je po probléme, ani podložku nepotrebuješ.
@chrobak7 vsade budem mat led ziarovky s vykonom 10W max.
@chrobak7 Mýliš sa. Na horľavý podklad musí byť určené svietidlo na horľavý podklad a nezáleží to od typu svetelného zdroja... Neviem kde si to zobral, ale zavádzaš ich.
feriicko ....daj tu podlozku .. pekne ju orez nech nie je vydiet a mas to OK....
@dark_sk urcite ju tam dam. Dakujem za rady
@feriicko to ti potom vysvetli poisťovňa keď nedaj Boh budeš žiadať poistné plnenie...
@merak nevies mi poradit v tomto?
@feriicko pod lampu daj podložku na horľavý poklad, napríklad: https://www.i-center.sk/e-shop/elektr... A vo svietidle nepoužívať klasické vláknové žiarovky ale LED žiarovky.
@feriicko Pod svietidlo odporúčam izolačnú podložku cemvin. Na okrúhly tvar ju môžeš opracovať uhlovou brúskou s diamantovým kotúčom. Tak som to robil aj ja, len je to trochu prašné.
