Ahojte. Kúpila som svetlo na pohybový senzor. Senzor by mal mať dosah 8m. V svetle je umiestnený mikrovlný senzor pohybu. Svetlo mám umiestnené na schodisku. A tu nastáva problém. Svetlo sa mi zapína aj pri pohybe za stenou v byte. Mám to odskúšané a je to tak. Na internete som neskôr zistila, že je to možné a nie je to nič výnimočné. Je nejaká možnosť ako by som zabránila svieteniu keď sa prejdem po byte....? Čítala som niečo o alobale, alebo o olove ako rušičke, ale tak neviem či to funguje. Nemáte niekto skúsenosti, alebo aspoň nejaké riešenie? Ďakujem
Mám toto svetlo: https://www.svet-svietidiel.sk/led-ku...
@petersd MW sensor. MicroWave....
Hlavne nedávaj žiadny "dekel" dole, lebo tam nieje trimer...
A áno... Čiapky z alobalu by pomohli....
Máš tam pravdepodobne kombináciu PIR/MW... Čiže zle kúpené svetlo.
@richard71 Tento fakt nemá, ale som montoval identický typ s MW snímačom a fungoval neustále stena- nestena, dvere, zapínal zakaždým aj vtedy ako ľudia čakali na prízemí na výťah.. 😠
@kejsix nedá sa tam nastaviť vôbec nič 😕
@petersd je to tak písané v návode. Tak som sa to napísala aj sem aby bola informácia čo najpresnejšie
@megdesign a vieš mi prosím ťa povedať aké svetlo by som mala kúpiť? S akým označením? Keď toto je zle. Mám doma 3 ks tohto svetlá na celú chodbu, tak preto sa pýtam aby som nekúpila znovu zle keď tak. Skúsim ešte aj tie čiapky z alobalu.
@richard71 vybrala som zlý produkt na internete. Ospravedlňujem sa. To svetlo čo mám doma senzor má. 🙂
@technik007 a dá sa to nejak riešiť? Lebo toto by mi fakt nenapadlo, že sa mi môže stat. Kamarátky čo bývajú po cinziakoch a majú senzorové svetlá, tak ani jedna s tým problém nemá...preto som také kúpila aj ja...
@monika_v no ja toto fakt obdivujem🙂 celkovo zeny, co sa vyznaju do takych technickych veci, lebo ja nie som velmi technicky typ, tak obcas normalne az cumim 😄
@monika_v Ja som to riešil tak, že nakoľko to bolo úplne nové / nie cez net/ ale v predajni tak to zobrali nazad... Nemali také aké som chcel, tak mi vrátili peniaze a kúpil som inde také isté svetlo, ale s klasickým snímačom nie MW-tiež ho volajú radarový snímač..Ten ozaj nepozná prekážky... 🙂
