Ahojte, mam garazovu branu na dialkove ovladanie a pred garazou vecer velku tmu, preto som si kupil prijimac https://www.elektrobock.cz/prijimac-d... a ovladam aj svetlo na dialku.
Je to v poriadku, ale chcel by som to vsetko na jeden dialkovy ovladac. Stlacit otvaranie brany a aby sa zaplo aj svetlo.
Kupil som si univerzalny dialkovy ovladac ale nedokaze sa naucit potrebne kody. Je tam plavajuci kod...
Neviem ako by sa to dalo zrealizovat a co by som potreboval. Viete poradit? Dakujem
@slimeon ak je tam plávajúci kód tak to ten univerzálny ovládač nenaučíš.
Skôr by som to riešil pohybovým senzorom ktorý by bol aktívny len pri otvorenej garážovej bráne
@slimeon. Ovládanie garáže má vlastnú frekvenciu, aby sa to nebilo s ničím iným. Nebude ľahké nájsť taký spoločný ovládač.
Ja som dal na svetlo pred garážou pohybový snímač. Keď vchádzam do dvora autom, alebo keď idem pešo okolo garáže, automaticky sa zažne. Je to nezávislé od otvárania dverí.
A ako si predstavuješ to svetlo spojiť s bránou? Keď zapneš otváranie brány, rozsvieti sa svetlo? Dokedy bude svietiť? Kým bude brána otvorená? A keď zavrieš bránu, tak sa má svetlo zhasnúť? Alebo má zhasnúť hneď, ako dáš príkaz na zatvorenie brány?
Ak to aj tak chceš dať na ovládanie bránou, tak to asi nebude ľahké. Riešil by som to asi nasledovne:
- na garážovú bránu by som dal nejaký spínač, že keď sa otvorí, tak zopne to svetlo. V tom prípade bude svetlo svietiť, kým bude brána otvorená.
- niekedy pohony na bránu majú také malé svetlo. To by sa dalo prepojiť cez relé na zapínanie vonkajšieho osvetlenia. Nevýhodou je, že to svetlo na pohone nesvieti dlho. Aj to by sa ale dalo riešiť časovým relém.
- oslov dodávateľa brány či pohonu, či nemá taký pohon, ktorý by mal výstup na externé osvetlenie. Napr. tento systém to má:
http://www.pohony-dando.sk/garazove-b...
- použiť zásuvku na DO, ktorá je kompatibilná s tvojím ovládačom. Napr. tu je taká:
http://www.trido.sk/doplnky-pohonov-b...
Dakujem, svetlo by malo zapnut pri otvoreni (ked dam prikaz) a zhasnut az pri zatvoreni brany.
Ten pohybovy senzor nie je zly napad, len by som ho musel dat do garaze, pretoze pred garazou mi prejde vela aut.
Pripadne ten spinac na garazovu branu je tiez dobry napad. Mate nejaky tip na takyto spinac?
@slimeon Ten pohybovy sa da urcite nastavit aby reagoval len na tvoj pozemok. Najjednoduchsie je tam dat casovy spinac - zacne sa otvarat brana - zapne sa svetlo na urcity cas a vypne sa. Niektore pohony maju rozne vystupy, mna myslim ze napr stael svieti kontrolak ked je brana otvorena - dal by sa vyuzit tento vystup. Alebo zajdi za clovekom co robi s elektrotechnikou urcite je jednoduce spravit nejaky obvod co to zabezpeci..
@slimeon Riesenie sa vola CRM-61. Zapoji sa tak, ze po zapnuti motora brany spusti svetlo a vypne ho po nastavenom case. Nastavis si interval a mas. Je to spolahlivejsie ako pohybovy senzor, nebude to spinat napr. macka a mas to jednym ovladacom. Nic ine by som nespekuloval.
Chapem to spravne? Zapne sa motor a zopne rele, svetlo svieti. Cas nastavim napr. 5 min. Ak budem odchadzat, zavriem garaz, opat sa zopne rele a bude svietit 5 min? To uz ale bude svietit 5 min zbytocne....
@chrobak7 Jaj, som zabudol ze nie brana ale garazove dvere sa riesia. V tom pripade dorazovy spinac. Je viacero moznosti...
@slimeon Ak Ti medzi otvorenim garaze a odchodom z nej uplynie viac ako tych 5min, tak ano, znova sa zopne. Ako casto ides z garaze dlhsie ako za 5min? A co je to zbytocne, ak mas led svetlo? Spalis par centov rocne naviac... Za 10 rokov ta ledka nespali tolko, co stoji pohybovy senzor. Ale uz ako chces..
Ja som relátka napchal priamo do ovládacej skrinky pre bránu. Keď sa otvára, alebo zatvára brána, tak sa rosvietia stĺpiky a žena môže cúvať. :-D Dobeh stačí 1 minúta.
Klasicky senzor pohybu. Avsak nemontovat ho do exterieru ale do vnutra garaze. Zaznamena len pohyb garazovej brany nie macky ani auta na ceste. Kamarat to mal riesene tak, ze na strope v garazi bol jeden senzor, ktory rozsvietil v garazi a sucasne pred garazou na tri minuty, cena 7 eur plus kabel. Ak nemas v garazi obkladacky a koberec nevidim problem v inej kabelazi
@chrobak7 ..budeš sa diviť ale má, niektoré typy, kvôli tomu že keď je motor v činnosti bliká maják alebo sa zapne svetlo v priestore pohonnej jednotky a osvetlí Ti garáž... ;-)
@technik007 Áno, taký mám aj ja. Ale to svetlo je integrované do telesa pohonu. Takže ak chce urobiť z toho vývod, tak musí otvoriť jednotku, dostať sa ku kontaktom toho osvetlenia a napojiť na to káble. A tým pádom asi príde o záruku pohonu.
